Frank vdB Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Hallo, Sinds eind 2009 heb ik een DM8000 met diseqc voor 4 posities (Astra 1,2,3 en Hotbird). Sinds enige dagen kan ik op tuner B alleen Astra-1 zenders zien. Zou een diseqc switch kapot zijn? Ik heb de laatste OpenPLi erop gezet en ook de box helemaal uitgezet, stekker eruit en opnieuw gestart maar het probleem blijft. Ik vind het wel vreemd dat ik met de signaalzoeker in "hoofdmenu>instellingen>zenders zoeken" voor tuner B wel signaal krijg voor alle 4 satellieten (met afstem-modus = transponder handmatig) dus daar lijkt het wel OK? Tuner A werkt wel gewoon. Iemand enig idee? Alvast bedankt, Frank
Loui (K) Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Hoe staan jou tuner A instellingen dan?Geef even jou Tuner instellingen door zowel tuner A als B.
Frank vdB Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 tuner A: eenvoudig diseqc A/B/C/D A: 19.2 B: 13 C: 23.5 D: 28.2 gebruik voltage en 22KHz: ja verstuur diseqc enkel bij satelliet wijziging: nee tuner B identiek aan tuner A Groeten, Frank
Sjattuh Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Draai de kabels dan eens om en kijk wat hij dan doet... Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
Frank vdB Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 OK kabels omgedraaid en het probleem heeft zich verplaatst naar tuner A, en tuner B werkt nu goed. Het moet dus wel aan de switch liggen. Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken? Frank
Loui (K) Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Je hebt dus voor elke tuner een switsh zo te lezen.
Sjattuh Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Origineel bericht van: Frank vdB OK kabels omgedraaid en het probleem heeft zich verplaatst naar tuner A, en tuner B werkt nu goed. Het moet dus wel aan de switch liggen. Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken? Frank Probleem zit hem dus in de aanvoer. Kan de kabel, de connector, de kabels/connector van de LNB's af/de LNB's zelf (alleen dit zou wel raar zijn omdat het er 3 van de 4 zijn....) of de switch. In iedergeval iets vanaf LNB naar eindpunt kabel. Ik zou beginnen met even de connectors van de defecte aanvoer na te lopen en dan gaan omdraaien 1 voor 1 totdat je het hebt. Als je inderdaad 2 switchen hebt kun je de kabel die werkt op de andere switch zetten. Doet hij het dan niet meer zit het dus in deze kabel. Doet hij het dan wel zit het hoger. Ze dan b.v. de kabel van Astra 3 op de verbindings punt van de switch waar nu Astra 1 op zit (die het wel doet) en wijzig je instellingen op de Dreambox om te kijken of Astra 3 het wel doet. Dan weet je zeker dat de switch het is als hij het dan ook inderdaad doet. En zo ga je verder totdat je het hebt lijkt mij. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
Frank vdB Geplaatst: 25 september 2011 Auteur Geplaatst: 25 september 2011 Bedankt voor jullie suggesties. Heb nog de kabels naar de tuners bij de switch omgewisseld en ook de connectoren nagekeken. Het bleef toch op die ene 4-way diseqc switch wijzen. Ik heb deze toen vervangen door een nieuw exemplaar en nu werkt het weer. Groeten, Frank
