Zal de coaxkabel (witte 6 mm 75 OHm) gebruikt kunnen worden om korte tijd 24 Volt en 2 Amp spanning naar een motor te sturen??
De spanning is gelijkspanning.
De binnenkern en buitenmantel worden gebruikt door + en - afhankelijk welke kant de motor draait.
Korte tijd bedoel ik max 2 minuten of zo..
Ron
Bedankt voor de antwoorden.
Lengte is zo een 15 meter.
Het is om de nieuwe motor met encoders te sturen.
Het gaat om Belden H125 kabel.
Ron/ Snuffer
De H125 is 41 ohm per kilometer.
Dit is 0,6 ohm bij 15 meter, dus 1,2 V verlies bij 2 A.
Dat valt bij 24 V dus ook wel mee denk ik.
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Sjaak
lees ik goed dat hij 2,5 ampere trekt???
Welke motor heb jij dan in gebruik??
De normale diseq motoren zijn stroombegrenst op 150 mA. volgens het schema van motors.
Schotel zit gewoon vast aan de muur. Bij Sjaak draait het huis :D
Origineel bericht van: Psychosammie
:D:D:D
Selfsat H50D2 & Stab HH90 + VU+DUO2 (VTI 6xx) + Onkyo TX-SR508 + LG 55UB850V UHDTV =  :rolleyes:
Wou zeggen, hangt hier goedkoopste bouwmarkt coax tussen en stuk 25 jaar oude sat coax met luchtkamer + nodige overgangen.
werkt allemaal perfekt.
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
