[RE-4000HD][RE-8000HD][RE-9000HD] Nieuwe Octagon firmware: V1.09.49
Octagon heeft een nieuwe versie firmware uitgebracht voor de modellen SF-1008P (RE-4000) en SF-1018P (RE-8000/9000): V1.09.49.
De release notes in het Engels luiden:
--> Poor display in menu language with ODS12 Green : Amended
--> NTV+ HD channel recording : Amended
--> FDU Upgrade URL error : Amended
--> Can not download fdu file list on the specific server : Amended
--> STB Hang-up or slow in specific channel : Amended
--> Timeshift fail when HDD is full : Amended
--> Memory buffer size decreased in time shift recording : Amended
--> AAC radio playback : Supported
--> HDMI Noise in specific TV : Amended
--> New TP : Updated
--> STB slow and hang-up when watching Astra 23,5°E KD : Solved
--> Plugin Auto update : Added (Alarm function)
--> Audio drop out in Dolby HD channel : Amended
--> Audio cutting issue (MTV etc): Solved (Astra 23,5°Ost)
--> Tivusat Cam connection : Amended
--> Conax smart cards inserion and removal bug : Amended
--> Can not recording other than english EPG : Amended
--> EPG problem with ISO 6937 : Amended / Slovak
--> Auto channel update function issue : Updated / Slovak Only
--> Fast scan issue : Amended / Slovak Only
--> New OSD translation and Release :Updated
--> Czech OSD file : Updated
--> TV Ratio 16:10 : supported
--> Arabic string : Amended
--> When choosing Arabic, strange time description of info window : Amended
--> Plugin autostart problem ammended
Op het net zijn ook Duitse en Turkse versies te vinden.
Een Nederlandse vertaling:
--> Menuopmaakfouten in taalmenu verbeterd
--> NTV+ HD opnameprobleem (Eutelsat 36E): verbeterd
--> Online FDU (zenderlijst) Upgrade: verbeterd
+ Download van zenderlijst van sommige servers verbeterd
--> Hangers/traag worden op sommige zenders op 19E2 verbeterd
--> Time shift problemen bij volle harde schijf verbeterd
+ Geheugenbuffer voor time shift opname verkleind
--> AAC formaat voor radio en bestand afspelen toegevoegd
--> HDMI storingen bij sommige TV's verholpen
--> Transponderlijst geactualiseerd
--> Hangers/traag worden op Kabel Deutschland zenders op 23E5 verbeterd
--> Plugin Auto update ingebouwd
--> Audio drop outs bij Dolby HD zenders verbeterd
--> Audio problemen (MTV etc) opgelost (Astra 23E5)
--> Interface met Tivusat CAM verbeterd
--> Fout bij insteken en verwijderen Conax smart cards verholopen
--> EPG opname bij taalinstelling Engels verbeterd
--> EPG probleem met ISO 6937: verbeterd / Slowaaks
--> Auto channel update probleem verholpen / Slowaaks
--> Fast scan probleem: verholopen / Slowaaks
--> Vertalingen OSD verbeterd en aangepast
+ Tsjechische OSD-taal: bijgewerkt
--> Ondersteuning voor aspectverhouding 16:10 ingebouwd
--> Weergave Arabische tekens verbeterd
+ Problemen met tijdweergave in Arabisch opgelost
--> Plugin autostart probleem aangepast
Zoals gebruikelijk weer een groot aantal vaagheden in de release notes, mogelijk in de hand gewerkt door kettingvertalingen.
Een grote sprong in versienummers deze keer. Laatste bootloader (1.54 of 2.54) is verplicht.
Geen woord over de versie van de plugin-API; die is kennelijk op 1.10 gehandhaafd zodat de plugins die onder V1.09.35 werken het nu ook zouden moeten doen.
Voor de "nieuwe" modellen is er een V2.09.49 beschikbaar. Op het moment van schrijven was er nog geen nieuws bij de zustermerken.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
  • Reacties 65
  • Moderator
Alhoewel dit niet de eerste posting was over dit onderwerp is het met de nederlandse vertaling wel de onderscheidende post t.o.v. de overige 2 dubbelposts over dit onderwerp, daarom gaan we verder met deze post onder dankzegging aan de twee andere posters voor hun moeite.
Met dank aan Audioniek voor de Nederlandse vertaling.
Het leest toch altijd weer iets makkelijker.
Ik denk overigens niet, dat er op de "oude modellen" een nieuwe kernel komt, dus ook geen v2.xx.xx firmware.
Maar je weet maar niet met die Koreanen.
Morgenochtend gaat bij mij de nieuwe firmware er op.
Gr. Dagoe
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Het upgraden is succesvol verlopen.
Ik heb weer mijn gewone volgorde aangehouden.
- zenderlijst vastleggen.
- plugins stoppen en op handmatig zetten
- firmware laden
- systeem herstellen
- zenderlijst terugzetten
- plugins starten en op automatisch zetten
Zoals al te lezen in de release notes, start MCas nu weer echt automatisch op.
Zo te zien werkt alles, in de loop van de dag test ik wel verder.
Ook deze firmware op mijn RE9000 gezet samen met de laatste bekende MCAS. Nog geen problemen gezien of verschillen gezien, maargoed het is nog een beetje kort om een goed beeld te hebben.
--- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Philips 46PFL9705 ---
--- Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
Ook ik ben nu de klos, wat MDB tijdens de update met v1.09.36 is overkomen (zie thread [RE-9000HD] nieuwe firmware 1.9.36 voor rebox 8000/9000) is mij nu ook overkomen met deze FW.
Het grote probleem is alleen dat ik nu in Spanje zit en mijn vrouw pisnijdig is omdat ik haar vertelde dat ze misschien de komende weken geen TV meer kan kijken.
Ook ik heb het zo langzaam aan gehad met deze FW updates.
Ik heb nu met de CHUP-methode verschillende USB sticks gebruikt, geformatteerd in FAT, FAT32 en NTFS, zonder resultaat.
Ook de Cleanup_CUE_RE8000_1018_changed.ird geprobeerd, maar hetzelfde resultaat.
Ik gebruikte nu een 500Mb Kingston Traveller en een 1Gb Kingston Traveller Secure USB stick.
Beide sticks hebben tot nu toe uitstekend gefunctioneerd.
Bij gebruik van de 500Mb stick komt eerst de bootloader 1.54, dan SCAN USB, dan knippert de LED van de USB heel even en dan komt de bootloader 1.54 terug met daarna de Error x071 (rootfs Error).
Bij gebruik van de 1Gb stick komt eerst de bootloader 1.54, dan SCAN USB, dan knippert de LED van de USB heel even, hierna blijft de LED van de USB circa 2 minuten branden om daarna met Error 0x91 (USBFatReadErr) te komen.
Het lijkt alsof het aan de USB sticks ligt maar ik gebruik bewust al kleine sticks en m.n. de 500Mb stick is al behoorlijk oud en ze functioneerden voordien perfect.
Iemand nog een suggestie?
Jürgen, indien USB (al dan niet met CHUP) faalt schiet er, voor zover ik weet, maar één ding meer over... nulmodem kabel.
Het is al enkele keren aangehaald; en sommigen vinden dit niet ideaal om zo een FW upgrade te doen, maar ik doe het al sinds november vorig jaar nog enkel met nulmodem kabel...
Het duurt langer, maar het risico op errors wordt wel kleiner.
Kan je nog even terugkoppelen? Kwestie van eventuele feedback door een meer ervaren gebruiker met hopelijk goede afloop.
[Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x]
[TVV Basic+] - [CD TopHD]
Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Bedankt voor de reactie.
Op advies van Maxodil (Octagon Forum) al oudere FW via CHUP geprobeerd, echter zonder een beter resultaat.
Waarschijnlijk zit er niets anders op dan te wachten totdat ik weer thuis ben en dan maar met RS232 kijken of het dan wel lukt.
Fout gevonden en probleem opgelost.
Ik ben zo stom geweest om eraan te denken dat maar één USB stick in de ontvanger mag zitten en achterin in de ontvanger zat nog een USB stick om op te nemen.
Dit vergeet ik in elk geval niet meer.
In elk geval bedankt voor de hulp.
Origineel bericht van: Jürgen
Maar zou nu je eerste firmware upgrade ook mis zijn gegaan omdat er een extra USB apparaat aan hing en dat deze daarom crashte? Ik moet zeggen dat ik mijn externe disk altijd wel loskoppel als ik een upgrade doe op mijn RE8000.
Tot nu toe heb ik op mijn RE-8000 altijd bewust of onbewust een update uitgevoerd zonder een op de achterkant aangesloten USB apparaat.
Alleen nu heb ik er totaal geen erg in gehad dat er een USB stick in de achterste USB poort was aangesloten.
Ik kan me trouwens niet zo 1_2_3 herinneren dat er een update op mijn RE-8000 is mislukt.
Overigens vind ik dat de upgrade hierop een passende melding af moet geven maar dat is weer een ander onderwerp.
Het grote probleem is alleen dat ik nu in Spanje zit en mijn vrouw pisnijdig is ......
Je had nu toch bijna een paar weken in de voortent moeten slapen smile
  • Moderator
Afgezien van de lijfstraffen die er kennelijk nu staan op mislukte updates, is het toch een vreemd verhaal aan het worden, onder welke condities de updates de mist in gaan.
Der laatste 2 updates gingen bij mij ook mis, of dat komt door de extern aangesloten harddisk?
Daarnaast hoort een publieke update gewoon foutloos te gaan, Otto Normalverbraucher heeft toch bij een foute update meteen een onbruikbare ontvanger.
Update problemen blijken dus niet exclusief Rebox software te zijn, maar hun oorsprong te hebben bij Octagon!
Origineel bericht van: ceesv
Lijkt me wat kort door de bocht, aangezien het Fortis is die de 'basis' software aanlevert voor de firmware.
Maar het update proces zou inderdaad minder gevoelig moeten zijn voor dergelijke factoren. Of er nu een andere USB drive aangesloten is of niet, in wezen zou het goed moeten gaan, omdat hij enkel de voorste USB poort zou moeten lezen...
Gast
