Snoopy Geplaatst: 2 oktober 2011 Geplaatst: 2 oktober 2011 Ik heb op mijn DM500S de bestanden CCcam.channelinfo en CCcam.providers in de \var\etc\ directory gezet. Beide bestanden bleken niet actueel en vol fouten. Ik heb deze dus weer verwijderd maar helaas blijf ik de foute informatie zien. Ik bekijk de zaak met CCcamCC 1.5 en zie dat dat programma eigen data bestanden aanmaakt. Indien ik deze verwijder staan ze er weer bij een volgende opstart dus CCcamCC haalt de info blijkbaar ergens van de DM500S, maar waar ?????
Snoopy Geplaatst: 2 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2011 Die staat in /var/etc/ Daar stonden die 2 extra bestanden dus eerst ook, die heb ik verwijderd, maar elke keer dat ik inlog met CCcamCC haalt deze ERGENS van de DM500S toch nog die foute data op.
Snoopy Geplaatst: 2 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2011 Ik heb het nu deels op kunnen lossen door 2 lege bestanden te maken en deze naast CCCam.cfg te zetten. Maar dat is natuurlijk niet echt een oplossing. Bovendien blijft er toch nog iets van de channelinfo achter.
Tonskidutch Geplaatst: 2 oktober 2011 Geplaatst: 2 oktober 2011 Snoopy, in /etc/CCcam.cfg kun je ook een # als leesteken voor de regeltjes plaatsen, zo niet die al standaard er stonden. daarmee kijkt CCcam niet meer naar die flauwekul. um toevoeging: is de CCcam een client van elders, een server is daar het probleem daarmee is weer eens aangetoond dat er veel te veel heen en weer gezonden wordt ciao Eleanor Blancmange
Snoopy Geplaatst: 2 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2011 Mijn CCcam.cfg is een eigen, daar staan echt alleen de regeltjes in die nodig zijn. Het is dus geen edit van dat standaard voorbeeld geval. En van de '#', dat wist ik. En het is begonnen toen ik de twee extra bestanden naast de config zette. Weghalen heeft dus niet geholpen. De 'rommel' staat echt ergens op de 500, als ik inlog op mijn 800 zie ik alleen de codes.
Tonskidutch Geplaatst: 2 oktober 2011 Geplaatst: 2 oktober 2011 misschien is je probleem die prio... die wel echte impact heeft? ciao Eleanor Blancmange
Snoopy Geplaatst: 2 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2011 Entering: FTP_Connection()procedure Previous step took: 65 [ms] Connection with 192.168.1.50 established Previous step took: 68 [ms] Entering: FTP_Download_File(CCcam.cfg)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 2 [ms] /var/etc/CCcam.cfg Previous step took: 0 [ms] Download of /var/etc/CCcam.cfg went fine Previous step took: 23 [ms] Entering: Retrieve_WebInfo_information procedure Previous step took: 0 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(CCcam.prio)procedure Previous step took: 9 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 2 [ms] /var/etc/CCcam.prio Previous step took: 0 [ms] Download of /var/etc/CCcam.prio failed Previous step took: 9 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(CCcam.providers)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 4 [ms] /var/etc/CCcam.providers Previous step took: 0 [ms] Download of /var/etc/CCcam.providers failed Previous step took: 12 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(CCcam.providers)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 3 [ms] /var/etc/CCcam.channelinfo Previous step took: 0 [ms] Download of /var/etc/CCcam.channelinfo failed Previous step took: 9 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(SoftCam.Key)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 3 [ms] /var/keys/SoftCam.Key Previous step took: 0 [ms] Download of /var/keys/SoftCam.Key failed Previous step took: 9 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(AutoRoll.Key)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 2 [ms] /var/keys/AutoRoll.Key Previous step took: 0 [ms] Download of /var/keys/AutoRoll.Key failed Previous step took: 9 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(constant.cw)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 3 [ms] /var/keys/constant.cw Previous step took: 0 [ms] Download of /var/keys/constant.cw failed Previous step took: 9 [ms] Entering: FTP_Simple_Download_File(warnings.txt)procedure Previous step took: 0 [ms] I'm now trying to download...... Previous step took: 2 [ms] /tmp/warnings.txt Previous step took: 0 [ms] Download of /tmp/warnings.txt failed Previous step took: 9 [ms] Closing FTP connection Previous step took: 0 [ms] Entering: Process_WEBINFOS Procedure Previous step took: 2 [ms] Left: Process_WEBINFOS Procedure Previous step took: 9 [ms] Entering: Process_Warnings Procedure Previous step took: 0 [ms] Left: Process_Warnings Procedure Previous step took: 3 [ms] WEBINFO_USERNAME = (none) I do not recommend this..... WEBINFO_PASSWORD = (none) I do not recommend this..... WEB_INFO_Listen_Port = 16001 ************************************************************ FOR YOUR INFORMATION Typing 'http://192.168.1.50:16001/' into your webbrowser should allow you to access Web Info pages! In the opposite Something is wrong in your settings (at least I hope so...)! (try to restart Enigma if you are running on a DB; sometimes it helps) ************************************************************ Inet1.Execute test...... Previous step took: 0 [ms] Inet1.Execute test over Previous step took: 20 [ms] Entering: Get_http_files for caminfo.data Previous step took: 0 [ms] Entering: Get_http_files for servers.data Previous step took: 498 [ms] Entering: Get_http_files for clients.data Previous step took: 517 [ms] Entering: Get_http_files for activeclients.data Previous step took: 503 [ms] Entering: Get_http_files for shares.data Previous step took: 528 [ms] Entering: Get_http_files for providers.data Previous step took: 684 [ms] Entering: Get_http_files for entitlements.data Previous step took: 578 [ms] Tough Part is over by now....... Previous step took: 675 [ms] Entering: Process_Data procedure Previous step took: 5 [ms] .......... Starting_General_Infos procedure Previous step took: 0 [ms] .......... Fill_in_General_Infos Previous step took: 5 [ms] .......... Fill_PROVIDERS_MATRIX Previous step took: 9 [ms] .......... Fill_SERVERS_MATRIX Previous step took: 11 [ms] .......... Fill_CLIENTS_MATRIX Previous step took: 6 [ms] .......... Fill_SHARES_MATRIX Previous step took: 7 [ms] .......... Fill_CCCAM_CFG_CLIENTS_MATRIX Previous step took: 41 [ms] .......... Fill_ACTIVE_CLIENTS_MATRIX Previous step took: 7 [ms] .......... Fill_HANDLED_ECM_MATRIX Previous step took: 3 [ms] .......... F_Summary_Handled_ECM_grid Previous step took: 3 [ms] .......... F_Server_info_1_grid Previous step took: 2 [ms] .......... F_Shares_grid Previous step took: 7 [ms] .......... F_Entitlements_tab Previous step took: 3 [ms] .......... F_Providers_grid Previous step took: 32 [ms] .......... F_Servers_Grid Previous step took: 66 [ms] .......... Fill_SERVER_MATRIX_WITH_LOCAL_YES_NO Previous step took: 6 [ms] My god... Finally! Previous step took: 0 [ms] Finished Previous step took: 3 [ms]
Snoopy Geplaatst: 2 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2011 In het eerste gedeelte is duidelijk dat CCcamCC geen provider of channelinfo meer vindt. Maar wat gebeurt er in dat tweede gedeelte ?? Dit dus, waar haalt die de boel vandaan ??? Citaat: Entering: Get_http_files for caminfo.data Previous step took: 0 [ms] Entering: Get_http_files for servers.data Previous step took: 498 [ms] Entering: Get_http_files for clients.data Previous step took: 517 [ms] Entering: Get_http_files for activeclients.data Previous step took: 503 [ms] Entering: Get_http_files for shares.data Previous step took: 528 [ms] Entering: Get_http_files for providers.data Previous step took: 684 [ms] Entering: Get_http_files for entitlements.data Previous step took: 578 [ms]
thierry Geplaatst: 3 oktober 2011 Geplaatst: 3 oktober 2011 effe opnieuw flashen mat een nieuwe clean image. duurt 5 minuutjes en klaar is kees dream 8000 en VU box duo,Wave T90 met 10Lnb ,1x Triax dish 80cm met Moteck motor SG-2100-A,op een Panasonic TH-50-PZ70E tv en onkyo TX-NR608 receiver telenet abbo
Snoopy Geplaatst: 5 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2011 Ja, snap ik. Had gehoopt dat er een andere oplossing was. Is toch vreemd dat info die je erop zet via bestanden die bekend zijn niet meer weg te krijgen is ?
