Ptje, super bedankt... Inderdaad stond er overal ~W achter... En ik had het nog wel met WinVi gedaan (linux editor). Problemen zijn nu opgelost nadat ik echt de file met vi heb geopend en alle ~W-tjes heb weggehaald... Nogmaals, enorm bedankt :-)
Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
waar staat het commando dat de tar uitgepakt gaat worden in de map /etc/enigma2 ? deze zie ik niet staan dus zal de lijst niet meteen werken en zal je de bestanden nog naar de juiste map moeten kopieëren.
Downloaden doet hij wel Of heb ik het nu fout :crazy: .
aangepast door De_Muts
VU+Duo2 (2xs2+2xDVBC) (OpenPLI) + Vu+ Solo SE v2 (Dual C) (OpenPLI) + DM800HD se (OpenPLI 4.0) + DM One UHD Combo
Triax 80CM Multifeed  (13-19-23-28)  Ziggo (Full Package)
Ik heb een script settings2tar gemaakt: met inhoud
tar czvf /tmp/settings.tar.gz /etc/enigma2
vervolgens deze file op eigen www gezet en het onderstaand script werkt!
#!/bin/sh
echo "Ziggo E2 Zenderlijst"
echo "Momentje Geduld AUB"
[ -d /etc/enigma2 ] || mkdir -p /etc/enigma2
echo "Ziggo Kanalenlijst Word Gedownload"
wget http://xxxl.nl/download/settings/e2/settings.tar.gz -O /tmp/settings.tar.gz
echo "Kabel Setting Lijst Word Geinstalleerd"
tar -xzf /tmp/settings.tar.gz -C /
echo "Tijdelijke Bestanden Worden Verwijderd"
echo ""
rm /tmp/settings.tar.gz
sleep 3
echo "Enigma Word Herstart"
killall -9 enigma2
Gtz. Martje B
beste mensen,
heb alles even doorgelezen dit gaat me iets te ver...
heb ook bij meerdere kennissen een dm 800 staan nieuwe image lukt me nog wel en ook bouqetten maken cq in draaien met dreamset ect dat lukt me wel.
nu heb ik een dm500 heb ik bouqetten gemaakt read ik hem zeg maar, en sla hem op als enigma1 rel 109 en dan krijg ik totaal andere bouqetten in de dreamset edit te zien
hoe kan dit?? wie kan mij op weg helpen, over die download functie waar jullie het over hebben hou ik mij ook voor aanbevolen met een beetje uitleg kom ik 1 een eind
pb me of deel het
Gr Bjorn
Haha, dan moet je deze (setcheck.sh) eens proberen te doorgronden:
Komt van http://drhans.janreznicek.com/ kopje E2 sttings.
Voor zover ik zie is Hans niet commercieel dus ik ga er vanuit dat de link gewoon mag.
Ik wilde deze eigenlijk ombouwen naar een versie zodat ik de directories door de tar kon laten plaatsen.
Ik heb uiteindelijk maar een andere tar gemaakt zonder directory structuur.
Geinig is wel dat hier gebruik gemaakt wordt van een versienummer in de file setinfo.php , zodat als er geen nieuwe is, er ook niet gedownload wordt.
#!/bin/sh
#settings and configs
PATH_TO_TMP='/tmp/dr_set'
PATH_TO_SET='/etc/enigma2'
SETINFO_LCL='drhans.settings'
DL_BASE='http://drhans.janreznicek.com/download/settings/e2'
DL_INFO='setinfo.php'
DL_SETS='drhans_e2_settings.tar.gz'
OLD_SET_BACK='SetBack.tar.gz'
SATELLITES_FILE='satellites.xml'
SATELLITES_PATH='/var/tuxbox'
TIMEOUT_SECS=60
WEBPATH='http://localhost/web'
#functions
checkIfTsExists()
if [ -w ${PATH_TO_SET}/${SETINFO_LCL} ]
then
return 0
else
touch ${PATH_TO_SET}/${SETINFO_LCL}
chmod 755 ${PATH_TO_SET}/${SETINFO_LCL}
echo 0 > ${PATH_TO_SET}/${SETINFO_LCL}
fi
checkIfUpdateAvailable()
DRHANS_SETTINGS_ONLINE=$(wget ${DL_BASE}/${DL_INFO} -q -O- )
DRHANS_SETTINGS_DREAMB=$(cat ${PATH_TO_SET}/${SETINFO_LCL})
if [ "${DRHANS_SETTINGS_ONLINE}" -gt "${DRHANS_SETTINGS_DREAMB}" ]
then
echo "New settings version found!"
rm -f /tmp/yesno
SENDMESSAGE=$(wget "${WEBPATH}/message?text=New%20DrHans%20settings%20found!\nInstall%20now?&type=0&timeout=${TIMEOUT_SECS}" -O-)
i=0
while [ $i -lt ${TIMEOUT_SECS} ]
do
#GUI_ANSWER_LONG=$(wget "http://localhost/web/messageanswer?getanswer=now" -O-)
GUI_ANSWER=$(cat "/tmp/yesno" 2>/dev/null)
if [ "${GUI_ANSWER}" = "yes" ]
then
echo "YES answer received."
break
fi
if [ "${GUI_ANSWER}" = "no" ]
then
echo "NO answer received. Aborting"
wget "${WEBPATH}/remotecontrol?command=174" -O- > /dev/null
wget "${WEBPATH}/message?text=No%20answer\nAborting.&type=3" -O- > /dev/null
exit 5
fi
i=`expr $i + 1`
sleep 1
done
return 0
else
echo "No new settings detected"
exit 0
fi
downloadSettings()
wget "${WEBPATH}/message?text=Starting%20settings%20download...&type=2" -O- > /dev/null
echo "Starting settings download..."
if ! [ -d ${PATH_TO_TMP} ]
then
mkdir -p ${PATH_TO_TMP}
fi
cd ${PATH_TO_TMP} && wget ${DL_BASE}/${DL_SETS} -q
if [ "$?" -eq 0 ]
then
wget "${WEBPATH}/message?text=Download%20done!&type=1" -O- > /dev/null
echo "Settings downloaded."
return 0
else
wget "${WEBPATH}/message?text=Download%20failed&type=3" -O- > /dev/null
echo "Failed to download settings!"
exit 2
fi
unzipSettings()
wget "${WEBPATH}/message?text=Unzipping%20downloaded%20settings...&type=2" -O- > /dev/null
echo "Unzipping downloaded settings..."
gunzip -f -c ${PATH_TO_TMP}/${DL_SETS} | tar -x
if [ "$?" -eq 0 ]
then
wget "${WEBPATH}/message?text=Unzipping%20done.&type=1" -O- > /dev/null
echo "Settings unzipped..."
return 0
else
wget "${WEBPATH}/message?text=Unzipping%20failed&type=3" -O- > /dev/null
echo "Failed to unzip downloaded settings file!"
doCleaning
exit 3
fi
backupOldSettings()
wget "${WEBPATH}/message?text=Backing%20up%20old%20settings...\nPlease%20wait!&type=2" -O- > /dev/null
echo "Creating old settings backup. This might take a minute or two..."
cp ${SATELLITES_PATH}/${SATELLITES_FILE} ${PATH_TO_SET} && cd ${PATH_TO_SET} && tar -c whitelist blacklist lamedb *.tv *.radio ${SATELLITES_FILE} | gzip -c > ${PATH_TO_TMP}/${OLD_SET_BACK} && rm ${SATELLITES_FILE}
if [ "$?" -eq 0 ]
then
wget "${WEBPATH}/message?text=Backup%20created&type=1" -O- > /dev/null
echo "Old settings backup created."
return 0
else
wget "${WEBPATH}/message?text=Backup%20failed&type=2" -O- > /dev/null
echo "Warning: Failed to create a backup of old settings!"
return 1
fi
deleteOldSettings()
wget "${WEBPATH}/message?text=Deleting%20old%20settings...&type=2" -O- > /dev/null
echo "Deleting old settings..."
cd ${PATH_TO_SET} && rm -f lamedb *.tv *.radio && rm -f ${SATELLITES_FILE}
if [ "$?" -eq 0 ]
then
wget "${WEBPATH}/message?text=Old%20settings%20deleted&type=1" -O- > /dev/null
echo "Old settings deleted."
return 0
else
echo "Warning: Failed to delete old settings!"
wget "${WEBPATH}/message?text=Deleting%20failed&type=2" -O- > /dev/null
return 1
fi
moveSettings()
wget "${WEBPATH}/message?text=Moving%20settings...&type=2" -O- > /dev/null
echo "Moving new settings..."
cd ${PATH_TO_TMP}
mv -f lamedb ${PATH_TO_SET}/ && mv -f *.tv ${PATH_TO_SET}/ && mv -f *.radio ${PATH_TO_SET}/ && mv -f ${SATELLITES_FILE} ${SATELLITES_PATH}/
if [ "$?" -eq 0 ]
then
wget "${WEBPATH}/message?text=Moved.&type=1" -O- > /dev/null
echo "Settings moved."
return 0
else
echo "Failed to move settings!"
wget "${WEBPATH}/message?text=Installation%20failed&type=3" -O- > /dev/null
doCleaning
exit 4
fi
updateStamp()
echo ${DRHANS_SETTINGS_ONLINE} > ${PATH_TO_SET}/${SETINFO_LCL}
reloadSettings()
wget "${WEBPATH}/message?text=Reloading%20settings...&type=2" -O- > /dev/null
echo "Reloading your new settings. This might take a minute or two..."
RELOAD=$(wget http://localhost/web...streload?mode=0 -O- -q)
if [ "$?" -eq 0 ]
then
echo "Settings reloaded."
wget "${WEBPATH}/message?text=Reload%20done!\nEnjoy%20your%20updated%20channel%20settings!\nby\nDrHans&type=1" -O- > /dev/null
return 0
else
echo "Warning: failed ro reload settings, please restart Enigma2 manually."
wget "${WEBPATH}/message?text=Reload%20failed\nReboot&20manually.&type=3" -O- > /dev/null
exit 5
fi
doCleaning()
cd ${PATH_TO_TMP} && rm *.*
#script execution
checkIfTsExists
downloadSettings
unzipSettings
#backupOldSettings
moveSettings
updateStamp
reloadSettings
doCleaning
echo "Done!"
exit 0
aangepast door martjeB
Gtz. Martje B
