[RE-2200] Andere reseller firmware mogelijik op de rebox re 2200?
Weet iemand of het mogelijk is om een andere reseller firmware op de re2200 te plaatsen?
MVG, Coolpics
dm7025, mutant s200, ipbox910hd, rebox 2200hd
Debian bladeserver
Indien je een reseller-ID changer vindt, zou je eventueel een icecrypt FW op je box kunnen zetten.
Re2200 komt immers overeen met IceCrypt S3500HDCCi.
Deze zou immers wel plug in functionaliteit ondersteunen, dus zou je cccam kunnen gebruiken.
Maar: geen idee of er wel zo'n changer is voor deze FW's. Voor de grotere modellen, waar er ook Octagon varianten van terug te vinden zijn, is de kans groter.
let op: zoals steeds is dit op eigen risico!
[Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x]
[TVV Basic+] - [CD TopHD]
Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Volgens mij kan ik dit gewoon doen met een seriele flash.
Mocht het niet lukken dan kan ik de recovertool van rebox zelf gebruiken om hem te recoveren.
Maar in ieder geval bedankt, Ik wist dat het een cloon was maar welke hij op zou lijken kon ik maar niet achter komen.
Gewoon de IceCrypt FW er op knallen lijkt me een slecht idee.
Bij de andere modellen zit er steeds een check, om zeker te zijn dat de FW die je wil instelleren wel van de correcte reseller is. Ik vermoed dat dit hier ook zal zijn.
Dus indien je een IceCrypt FW er op wil zetten, zal je eerst de reseller id in die FW moeten aanpassen, om jouw box wijs te maken dat het om een Rebox FW gaat... Anders vrees ik dat je van kale reis terug gaat komen.
check pm; kan je al veel verder helpen
hi de perre,
Misschien zoek ik het wel een beetje erg ver maar.....
De rebox (dit geval de re2200) is gebouwd op embedded linux en hiervoor is gekozen voor Zydas Open1211. Dit val onder de GNU GPLv2 licenties en die vertellen mij dat ik ten alle tijden de software mag aanpassen, modificeren of kopiëren. Tot nu toe geef het systeem mij geen rechten of in bepaalde mappen te schrijven en aan te passen.
Volgens mij worden hier dan GNU GPLV2 rechten geschonden?
Zie hier: http://code.google.com/p/open1211/
Ik zie nog een puntje van aandacht. De laatste Rebox firmware voor de RE-2200 is V1.09.35, maar de laatste Icecrypt versie is V2.09.49. Icecrypt V1.09.35 is afgelopen week teruggetrokken.
Uitgaande van Rebox V1.09.35 en Icecrypt V2.09.49 bent je er met een resellerchanger nog niet. V1.XX.00 en V2.XX.XX hebben een andere geheugenindeling en vereisen verschillende loaders. Heb je nog een Icecrypt V1.09.35 dan kun je wel met alleen een reseller changer toe. Gebruik dan de AAF: die laat vrije keuze van de reseller toe.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Bij het loader verhaal had ik zelfs nog niet stilgestaan.
Maar deze kan ik ook niet direct ergens terug vinden...
En wat AAF betreft; is er wel een Atevio versie van deze box?? ik dacht van niet, dus de kans zal bijgevolg klein zijn dat er een AAF tool is voor de 2200.
Met AAF bedoelde ik de AAF reseller changer, niet het AAF Recovery Tool of ART; die laatste is er inderdaad niet voor deze modellen. De loaderversie van de RE-2200 is overigens 5.25.
Groeten,
Audioniek.
Reseller changer is misschien zelfs niet meer nodg.
Met een goede hex editor, weten dat de reseller ID op bits 6 tot en met 9 staat, en een lijst met de reseller ID's van de andere merken raak je al ver.
Blijft dus het punt van de loader wink
Mogelijkheid zou zijn om de tussentijdse releases van Openbox te gebruiken. Bij hen kan je nog alle releases terugvinden (van 109.25 tot 209.49/209.51) en telkens in de IRD de resellerID aan te passen; en rekening te houden met het ideale update traject.
Dat lukt dus niet met die hex-editor. Er zit een CRC16 checksum over de firmware inclusief de reseller bytes, en dat is de reden waarom er reseller change programmaatjes zijn. Met alleen die genoemde bytes (en niet bits) patchen ben je er niet.
Openbox S4 firmware is inderdaad een optie, mits je tegen default Russische menu's en rare satellietlijsten kunt.
Groeten,
Audioniek.
Ik ga toch een poging doen.
Heb net met mijn Ghex editor de reseller id van openbox (25 09 02 X0) naar rebox (25 03 02 X0) gewijzigd en kijken wat hij doet.
Mocht het niet werken dan zie ik wel verder.
MVG, Coolpics
  • 2 weken later...
Gisteren (19/10) is er een nieuwe ontvanger toegevoegd aan de reeks varianten op de Rebox RE-2200: de Octagon SF-918P SE+ Difference. Omdat Octagon in het verleden een veel actiever firmware releasebeleid heeft laten zien dan Rebox, vormt deze ontvanger mogelijk een nieuwe bron van alternatieve firmware voor de RE-2200, te meer omdat het een Europese reseller betreft. Waarschijnlijk zal Octagon direct met V2.09.XX firmware beginnen met de nieuwe ontvanger en met een beetje geluk zit daar ook de CD Fastscan bij in.
De overige varianten van de RE-2200 waren tot dusver de Engelse Icecrypt S3500 (firware V2.09.35 en hoger) en de Oekraïnse Openbox S4 (Firmware vanaf V1.09.20).
Groeten,
Audioniek.
Inmiddels is bekend dat Octagon de nieuwe SF-918SE+ uitlevert met firmware V2.09.61, die niet zonder meer op de Rebox RE-2200 past vanwege de afwijkende loader.
Groeten,
Audioniek.
