marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste leden, Omdat bij mij de datums ook niet worden opgehoogd bij CAS wilde ik de firmware 108.75 terugzetten . Nu krijg ik tijdens het lezen een foutmelding : error 0x 71 Ik krijg de ontvanger ( Rebox 8000)niet meer aan de praat als ik deze aan en uit zet komt hij weer met de foutmelding. Gaarne advies mvg Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Dag Hans, Dit probleem (deze foutmelding) is in dit forum al herhaaldelijk behandeld. Een van de reden zou kunnen zijn dat in de achterste USB poort nog een USB stick zit. Mocht dit het geval zijn dan dient deze eerst verwijderd te worden want er mag naast de stick waar de FW op zit geen ander USB apparaat zijn aangesloten. Gebruik bij voorkeur een oudere met FAT32 geformatterfe USB stick. Op deze stick mag uitsluitend de nieuwe FW aanwezig zijn. Pribeer hierna of de update via de CUP-methode functioneert. Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste Jurgen, Ik gebruik alleen aan de voorkant de USB HD en tot heden geen andere sticks. Deze USB-HD gebruik ik zowel voor opname als inlezen nieuwe Firmware Tot de laatste upgrade 109.36 is dit altijd goed gegaan. Ik las op dit forumonderdeel dat een ander lid hetzelfde probleem kreeg en dezelfde foutmelding. Misschien een domme vraag maar wat houdt de CUP -methode in. Mvg Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 (aangepast) Het is af te raden op de USB HDD als update medium te gebruiken, ook al ging het voordien goed. Gebruik uitsluitend een USB stick zoals hiervoor al beschreven. Ook de CUP-methode is hier al herhaaldelijk beschreven en CUP staat voor Channel Up. In het kort komt het als volgt erop neer: Gebruik een in FAT32 geformatteerde USB stick, bij voorkeur een oudere kleine stick. Zet daarop uitsluitend de nieuwe FW. Zet de ontvanger uit via de knop aan de achterzijde. Plaats de USB stick in de voorste USB poort. Druk op de 'kanaal omhoog toets' aan de voorzijde van de ontvanger en houd deze vast. Schakel nu de ontvanger via de knop in en blijf de 'kanaal omhoog toets' vasthouden totdat je in de display ziet dat de data van de USB stick wordt gelezen. Hierna zou de update normaal moeten doorlopen en eindigen via een knipperende END of zoiets. Schakel de ontvanger daarna uit en weer aan zodat de software geïnstalleerd wordt. Succes ermee. 20 oktober 2011 aangepast door Jürgen Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste Jurgen, Ik heb de CUP methode toegepast maar blijf de foutmelding houden. Volgens een plaatselijke dealer moet de ontvanger terug naar REBOX; maar hier twijfel ik een beetje aan. Is het misschien mogelijk met de ontvanger bij je langs te komen. Mvg Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Audioniek Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 (aangepast) Je schrijft niet wat er precies gebeurt, en of er een update is gedaan. Bij channel-up zou het volgende moeten gebeuren: SCAN USB (nu kun je de toets loslaten) Als de firmware gevonden is: tellertjes en een oplopend percentage in het display Bij 100%: melding Completed, daarna restart van de ontvanger Daarna: UPGR_APP ERASE XX% WRITE XX% LOADING RUN. RUN.. RUN... START1 enzovoort Komt er na SCAN USB meteen LOADING of Err 0x71, dan wordt de USB-stick niet herkend; een andere proberen. Groeten, Audioniek. 20 oktober 2011 aangepast door Audioniek 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste Audionek, Ik krijg na de Scan USB meteen weer een foutmelding ; ik gebruik vanaf het begin een externe USB HD en deze heeft nooit problemen gegeven dat hij niet herkend werd. Mvg Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Audioniek Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 (aangepast) Channel-up werkt kennelijk alleen met een USB stick en niet met een USB harde schijf. Bovendien MOET bij channel-up het medium volmaakt leeg zijn op precies één bestand (het te installeren .IRD-bestand) in de root-map na. Groeten, Audioniek. 20 oktober 2011 aangepast door Audioniek 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste Audioniek, Ik heb nu een USB stick gebruikt met alleen een file ( firmware ) . De ontvanger leest nu wel in naar 100% maar daarna krijg ik weer de zelfde foutmelding. ( Nadat ik in het scherm melding bootlader 123 zie) Gr Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Audioniek Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Krijg je wel UPGR_APP, ERASE, WRITE? En: bij loader 1.23 en vroeger moet bij channel-up de firmware V1.08.XX zijn, V1.09.XX werkt dan niet, die zijn te groot. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste audioniek, Nee, de genoemde meldingen krijg ik niet . Ik heb nu firmware 108xx 14.52 mb geprobeerd maar die stopte bij 80% . Welke firmware adviseer jij die op de REBOX site om te proberen. Gr Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Audioniek Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 V1.08.75 heeft het bij mij met channel-up altijd probleemloos gedaan. Wat ik vreemd vind is dat het lezen van de stick kennelijk soms doorloopt tot 100% maar dat er vervolgens geen UPGR_APP enzovoort komt. Hier klopt iets niet; de melding Completed (komt die wel?) betekent een succesvol gelezen firmwarebestand. Ook meld je de herstart na het lezen van de stick niet. Probeer het desnoods meerdere keren, of met een andere stick. Een andere weg is nog Porter en een nulmodemkabel. En welke foutmelding komt er nu? Nog steeds Err 0x71? Dan wordt er dus niet geflasht (ERASE, WRITE...) en doe je waarschijnlijk iets fundamenteels verkeerd. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste Audioniek Ik heb waarschijnlijk verkeerd beoordeeld de hoogste waarde was 99 % ; bij 108.75 gaat hij niet verder als 90%. Verschillende foutmeldingen bij diverse firmware upgrade nl xx071, xx74 Mvg Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Audioniek Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 0x74 komt in geen enkel lijstje voor, 0x72 betekent een bestandssysteemfout op de USB-stick. Ik zou de stick nog eens op een PC formatteren (FAT32) en/of een andere stick proberen. En anders Porter en nulmodemkabel. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marcow Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Beste Audioniek, Ik heb de stick op mijn pc geformatteerd maar houd het probleem . Welk merk stick raad je mij aan . Mvg Hans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
