Herbie65 Geplaatst: 20 oktober 2011 Geplaatst: 20 oktober 2011 Gisteren zette ik mijn ET9000 aan, en het volume op de TV en op de sterk is erg zacht. Heeft iemand een idee hoe dit kan?? ---- Clarke Tech ET9000 (Enigma2) Topfield 5500 (in een doos in de schuur) 0,8W, 4,8E, 9E, 13E, 19,2E, 23,5E, 28,2E
Gast Stephan296 Geplaatst: 21 oktober 2011 Geplaatst: 21 oktober 2011 Ik volg even niet waar je het over hebt over de tv en op de sterk????
Herbie65 Geplaatst: 21 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2011 Sorry, ik had dit onderwerp geopend met mijn telefoon, vandaar de schrijffouten. Het probleem is dat het volume output van de box erg zacht is. Dus op de versterker en ook op de TV..... ---- Clarke Tech ET9000 (Enigma2) Topfield 5500 (in een doos in de schuur) 0,8W, 4,8E, 9E, 13E, 19,2E, 23,5E, 28,2E
aci Geplaatst: 21 oktober 2011 Geplaatst: 21 oktober 2011 Heb helaas hetzelfde en nog niet kunnen vinden wat de reden is dus alle hulp is welkom.
mmeu Geplaatst: 22 oktober 2011 Geplaatst: 22 oktober 2011 Hallo, Hier ook hetzelfde probleem. Heb al zitten zoeken naar een instelling. Iets in de trend van dat je een maximale output van volume zou kunnen inschakelen :-) Misschien wel een idee? Handig met reclame die vaak snoeihard ingezet wordt. -- Groet, mmeu
Gast Stephan296 Geplaatst: 22 oktober 2011 Geplaatst: 22 oktober 2011 Reclame mag tegenwoordig niet meer snoei hard worden ingezet, dat word als het goed is op hetzelfde geludisniveau ingezet. Jij hebt de ontvanger met hdmi aangesloten neem ik aan? Maak je gebruik van ik dacht CEC dat wil zeggen dat jij je geluid van je tv/versterker regelt via je ontvanger doordat hij de signalen via hdmi doorstuurt?
mmeu Geplaatst: 25 oktober 2011 Geplaatst: 25 oktober 2011 Nope. Scart en volume regel ik met de tv. Net weer op NGC HD op 23.5 geluid ineens een stuk zachter. -- Groet, mmeu
freekie Geplaatst: 25 oktober 2011 Geplaatst: 25 oktober 2011 Doe dit eens: ga na hoofd menu ,ga dan na instellingen,ga dan na systeem instellingen,ga dan na a/v instellingen en kijk in dit menu of de ac3 dowmix op ja staat . zo niet zet deze dan op ja. en dts dowmix op nee zetten groeten freekie
aci Geplaatst: 26 oktober 2011 Geplaatst: 26 oktober 2011 Met de pli van 16-10 heb ik minder problemen geluid blijft nu constant.
mmeu Geplaatst: 30 oktober 2011 Geplaatst: 30 oktober 2011 @freekie ac3 dowmix stond al op yes, dts dowmix stond al op no Zit op dit moment 2.6.31 / sep 17 2011 in. Net weer bij Jackass 3 regelmatig geluid ineens zachter. -- Groet, mmeu
aci Geplaatst: 30 oktober 2011 Geplaatst: 30 oktober 2011 Krijg het hier ook nog niet naar mijn zin ned 1 en rtl 4 en 7 zijn goed de rest minder
Gast Stephan296 Geplaatst: 5 november 2011 Geplaatst: 5 november 2011 En als je nou de nieuwste bootloader (mocht je die er nog niet op hebben staan) en een nieuwe image erop zet. Dus een compleet frisse start, is dit geen optie?
