M_Z Geplaatst: 26 oktober 2011 Geplaatst: 26 oktober 2011 Niks nieuws onder de zon voor de mensen die al langer een Dreambox hebben, maar misschien toch wel even handig voor de mensen die deze week hun lang verwachte 7020HD ontvanger hebben binnengekregen. Hierbij een beetje uitleg hoe je heel makkelijk CCcam kunt installeren zonder dat je meteen alternatieve firmware hoeft te installeren. Af fabriek wordt elke Dreambox geleverd met dccamd - dat is een softcam voor Dreamcrypt (whatever that may be). Die staat direct aan als je dreambox opstart, dus we moeten de dccamd softcam vervangen door de CCcam2.2.1 en dan laten we de ontvanger gewoon denken dat hij nog steeds dccamd moet opstarten. Dit doen we door het bestand CCcam te hernoemen naar dccamd Pak de bijlage in dit bericht uit en plaats deze met een FTP programma in de map /usr/bin Hernoem de file dccamd naar bijvoorbeeld dccamdold Hernoem de file CCcam naar dccamd Geef deze hernoemde file de Attributes (rechten) 755 Plaats hierna eventueel je eigen CCcam.cfg file in de map /etc Reboot de ontvanger Klaar ! Controleer je lopende CCcam via je webbrowser op poort 16001, dus bijv: http://192.168.1.2:16001 M_Z CCcam.zip 1
Gerrit Vermeulen Geplaatst: 26 oktober 2011 Geplaatst: 26 oktober 2011 Is het niet mogelijk om gewoon CCcam er naast te installeren op de gebruikelijke manier zodat je later de keuze kunt maken of je CCcam of dccam gebruikt? Dreambox 7020 & 600
M_Z Geplaatst: 26 oktober 2011 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2011 Jawel, maar dan moet je evengoed aanpassingen doen in de map /etc/inet.d Je kunt niet selecteren met een softcam manager, omdat die softcam manager dus niet op de originele firmware is meegeleverd. Als je terug wilt naar dccamd (ik zou niet weten waarvoor) , dan hernoem je de twee softcams weer omgekeerd en is alles zoals het was. M_Z
FeReNGi Geplaatst: 28 december 2011 Geplaatst: 28 december 2011 5 min werk om er de gemini plugin bij te zetten. Softcam beheer zit ingebakken en loopt zeer goed in originele image 1 Dreambox 8000 HD PVR / DM 920 UHD - Visiosat BISAT G3 Astra 28.5/Eurobird 28.2/Astra 19.2/Hotbird 13
zanco48 Geplaatst: 29 december 2011 Geplaatst: 29 december 2011 zojuist op een DM500HD gedaan (net nieuw, dus wilde eerst weten of de box goed werkt), en dat lijkt prima te werken...ik overweeg wel een andere image te flashen (Newenigma2 waarschijnlijk) maar nu weet ik in elk geval dat de box werkt en dat cccam hierin ook werkt.
Loui (K) Geplaatst: 29 december 2011 Geplaatst: 29 december 2011 zojuist op een DM500HD gedaan (net nieuw, dus wilde eerst weten of de box goed werkt), en dat lijkt prima te werken...ik overweeg wel een andere image te flashen (Newenigma2 waarschijnlijk) maar nu weet ik in elk geval dat de box werkt en dat cccam hierin ook werkt. Als je toch overweegt om over te stappen naar alternative image,neem dan OpenPli daar zit standaard de Cccam al in.je moet hem alleen even installeren via het applicatie menu. De rest gaat automatisch.
zanco48 Geplaatst: 29 december 2011 Geplaatst: 29 december 2011 Als je toch overweegt om over te stappen naar alternative image,neem dan OpenPli daar zit standaard de Cccam al in.je moet hem alleen even installeren via het applicatie menu. De rest gaat automatisch. Inmiddels newenigma2 geïnstalleerd en cccam werkend.. Nou alleen nog (maar dat hoort in een ander draadje) proberen te verbinden met gedeelde Win 7 harde schijven.. netschijf lukt maar PC hdd's niet...
Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 (aangepast) Niks nieuws onder de zon voor de mensen die al langer een Dreambox hebben, maar misschien toch wel even handig voor de mensen die deze week hun lang verwachte 7020HD ontvanger hebben binnengekregen. Hierbij een beetje uitleg hoe je heel makkelijk CCcam kunt installeren zonder dat je meteen alternatieve firmware hoeft te installeren. Af fabriek wordt elke Dreambox geleverd met dccamd - dat is een softcam voor Dreamcrypt (whatever that may be). Die staat direct aan als je dreambox opstart, dus we moeten de dccamd softcam vervangen door de CCcam2.2.1 en dan laten we de ontvanger gewoon denken dat hij nog steeds dccamd moet opstarten. Dit doen we door het bestand CCcam te hernoemen naar dccamd Pak de bijlage in dit bericht uit en plaats deze met een FTP programma in de map /usr/bin Hernoem de file dccamd naar bijvoorbeeld dccamdold Hernoem de file CCcam naar dccamd Geef deze hernoemde file de Attributes (rechten) 755 Plaats hierna eventueel je eigen CCcam.cfg file in de map /etc Reboot de ontvanger Klaar ! Controleer je lopende CCcam via je webbrowser op poort 16001, dus bijv: http://192.168.1.2:16001 M_Z En nu de vraag hoe werkt dit in de nieuwe Dmm DM8000 EXPERIMENTAL OE2.0??? Dit gaat mij nog niet lukken hiermee,vooral omdat ik ook een eigen Cccam.cfg heb. 7 mei 2012 aangepast door Loui (K)
EBOR Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 zanco je moet samba installeren met de blauwe knop, DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Hoe bedoel je? onder de blauwe knop! heb jij de nieuwe Dmm dan al draaiende met Cccam?Ik heb het over de nieuwe dreambox-image-dm8000-20120430.nfi
EBOR Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Dit ging over het netwerk met newnigma. Ja ik heb CCcam draaien met orgineel image. De kaart werkt alleen het sharen nog niet. DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 (aangepast) Dit ging over het netwerk met newnigma. Ja ik heb CCcam draaien met orgineel image. De kaart werkt alleen het sharen nog niet. Ja oke maar is dat de Oe6.1 image waar momenteel veel boxen mee draaien, of de nieuwe die net uit is met HBB-Tv de OE 2.0 Image? Want hier gaat het dus om. Die oudere Oe 6.1 heb ik ook geen moeite mee dat lukt mij zonder problemen. 7 mei 2012 aangepast door Loui (K)
Klablabla Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Dit ging over het netwerk met newnigma. Ja ik heb CCcam draaien met orgineel image. De kaart werkt alleen het sharen nog niet. Iemand al voor elkaar om de sharing weer op gang te helpen. Met CCcam of Oscam? Ik kan nu mijn filmkanalen niet naar mijn 2de box sturen
Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 6.1 ??? Oeps typefoutje 1.6 is het. Goed opgemerkt De Beek.
