Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Iemand al voor elkaar om de sharing weer op gang te helpen. Met CCcam of Oscam? Ik kan nu mijn filmkanalen niet naar mijn 2de box sturen Dat is hier ook het probleem dus.
Klablabla Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Jammer, ben net zo blij met HDMI-CEC. Dat werkt super. Wat ik ook niet lekker vind is de favorieten. Als ik de transponderlijst erin zet kan ik niet naar mijn overzicht van mappen. Ik zie nu alleen de favorieten.
EBOR Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Meerdere boeketten toestaan op ja zetten DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
EBOR Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Heeft iemand het al met een oudere versie van CCcam geprobeerd? DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Heeft iemand het al met een oudere versie van CCcam geprobeerd? Nee Cccam werkt gewoon niet,kan niet overweg met de nieuwe kernel geloof ik. hij start ook niet via telnet.
dark-angel-djin Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 Cccam zal niet werken in een originele dream mm image , Omadat je een pmt helper in moet zetten anders werkt het niet of je moet al zelf gaan compileen en pmt helper in zetten en dan in u init.d een file aamaken en rechen toekennen wat de Ccam opstart bij het opstarten van u dreambox bij gbox en Ccam is dat nodig , als ik me niet vergis is dat bij scam en scam_cs niet nodig
dark-angel-djin Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 als je googel pmthelper ingeeft dan zal je het wel vinden miss voor gbox maar dan kan je wel gebruiken voor cccam veel succes
Loui (K) Geplaatst: 7 mei 2012 Geplaatst: 7 mei 2012 In de normale versie van DMM de release-dm8000-3.2.1 werkt Cccam gewoon.als ik die installeer.
EBOR Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 Het werkt nu. CCcam.cfg moet in var/etc (etc mapje aanmaken) gr DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Loui (K) Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 (aangepast) Nee hoor ik krijg geen beeld ook al maak ik een map aan in var Het werkt nu. CCcam.cfg moet in var/etc (etc mapje aanmaken) gr Nee hoor geen beeld,Ik heb Cccam in usr/bin gezet rechten 755 Cccam.cfg in var/etc en in etc.En in etc/init.d Softcam.Cccam staat: #!/bin/sh case "$1" in start) ulimit -s 1024 exec start-stop-daemon -S -x /usr/bin/CCcam ;; stop) exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/CCcam ;; restart|reload) $0 stop sleep 1 $0 start ;; version) echo "2.3.0" ;; info) echo "CCcam 2.3.0" ;; *) echo "Usage: $0 start|stop|restart" exit 1 ;; esac exit 0 Maar er gebeurd niks.En we hebben het over deze image: Date: 2012-04-30 14:01 Enigma2: 3.999git20120430-r1.0 Distro: opendreambox 2.0.0 Machine: Dreambox dm8000 Link: http://dreamboxupdate.com/opendreambox/2.0.0/ipk MD5: 430a97e3f1469d83cff97e3c1dde33fc SHA256: e7512c54dc3efae18a530c5e2d6f4f25bc85ed8b723f81e69b82da9f9faf9ef6 Description: -------------------------------------------- CHANGELOG DM8000 EXPERIMENTAL OE2.0 20120430 -------------------------------------------- ------------------------------------------- enigma2 (20120327 rel32 -> 20120430 master) ------------------------------------------- - added default HD skin - added webkit based webbrowser - various changes for hbbtv integration - worked on input device detection - fixed broken live to timeshift transition - fixed transponder scan problems with broken NIT entries (zero symbolrate) - optimized transponder scan (non-DVB transponders are now skipped much faster) - fixed RASS picture download - worked on Common Interface assignment problems and enabled more CI debug output - added option to use custom spinner pictures - fixed teletext subtitle crashes - bugfixes for storage device manager - fixed erroneously removed repeated timers via instant record button - fixed repeated timer handling via instant record button - added notification queue / manager - small skin engine improvements (menu entry description) - added hebrew translation - added (expert) menu option to enable SCPC transponder optimized search ranges - fixed slow zapping times between motor-connected LNBs and non-motor LNBs and added a (expert) menu option to switch back to the old behaviour - fixed plugin list oled summary support - added support to burn and playback unprotected "blu discs" - show current ip address in about screen - fixed multi-language epg support (broken since arte/arteHD workaround) - added DLNA Mediaserver - added initial UPnP-Client Support for plugin-developers (enigma2-plugin-systemplugins-upnp), take a look at the available demo plugins for some examples --------------------------------------- hardware drivers (20120322 -> 20120417) --------------------------------------- - added support for synchronized PCM playback (7400,7405 based dreamboxes) - faster CI detection/initialization on startup - added IR-TX support (dm8000) - HDMI/DVI hotplug improvements/changes - various vtuner improvements (added ACK timeouts) - added new vtuner MSG_GET_TUNE_SETTINGS to set the linux tv api min_delay_ms value ----- other ----- - updated runtime environment - updated from linux kernel 2.6.18 to linux kernel 3. 8 mei 2012 aangepast door Loui (K)
dark-angel-djin Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 start cccam eens op in telnet met-d er achter en kijk wat die doet duss VB ./Ccam_2.2.2 -d dan zie je wat die doet en waar het fout gaat
dark-angel-djin Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 en als het nog niet werk doe eens de pmt helper donloaden en zet die ook bij u Cccam geeft die een chmod+x en dan start je die op samen met u Cccam VB ./ Cccam 2.2.2 && pmthelper -d
DeBeek Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 en je hebt CCam ook hernoemd naar dccamd ?? Hernoem de file CCcam naar dccamd
Loui (K) Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 Ja gedaan en opnieuw opgestart. maar het beeld blijft donker.Ik heb mijn Cccam.cfg in etc staan In mijn Cccam.cfg staat maar 1 regel.naar mijn andere box met kaart.
Dreeke Geplaatst: 8 mei 2012 Geplaatst: 8 mei 2012 Is het misschien handig om een installatie bestandje te maken om verwarring te voorkomen? Zo te lezen hebben sommigen hier er veel verstand van en het zou leken als mij ontzettend helpen! Ik wil graag de nieuwe software draaien, maar omdat ik via CCcam naar twee anderen dreamboxen op de slaapkamers share, kan ik de 8000 nog niet flashen. Groet, André Gigablue UHD Quad 4K Pro (2x DVB-S2X + 2x DVB-C)
