Henk_Cavour Geplaatst: 2 november 2011 Geplaatst: 2 november 2011 Nadat ik van 19,2 E naar 28,2 E met mijn draaibare schotel terugging naar 19,2 E kon ik geen Nederlandse zenders meer ontvangen. Een scan leverde alleen maar voor mij exotische zenders op zoals: Busat TV, TV Russia, GBI Romanian etc. Hotbird kan niet meer ontvangen. 28,2 e ook niet meer. Gebruik een RE 9000 HD PVR, Wie weet raad? Bij voorbaat dank Henk Cavour
Audioniek Geplaatst: 2 november 2011 Geplaatst: 2 november 2011 Je zult voor een gericht antwoord wat meer informatie moeten geven zoals DiSEqC 1.2 of USALS, welke rotor, welke FW-versie. Kun je de schotel wel met de hand laten draaien in het Positioner-menu? Eerste gok als je USALS gebruikt: is de eigen schotelpositie wel goed ingevuld? GBI Romanian zit op Sirius 4E8. De schotel staat dus nu op het nulpunt. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Henk_Cavour Geplaatst: 2 november 2011 Auteur Geplaatst: 2 november 2011 Bedankt voor je reactie. Dit zijn mijn instellingen; Schotelantenne instellen: Satelliet 19,2 E ASTRA 1F 1M Tuner aansluiting Gescheiden Tuner Tuner 1 Frequentie 12515 MHZ / 22000 [H] LNB spanning Aan LNB Type Universeel LNB Frequentie 9750 10600 DISEqC SW Uit / Uit Positioner Instelling USALS Zenders zoeken Zender zoeken: Zoek modus Automatisch Satelliet 19,2 E Astra 1 F 1M Tuner Tuner 1 Zoek type Alle zendeers Netwerk zoeken Uit Tijd lijking Simpel Schotelantenne Instellingen 9750, 10600 Positioner Instellingen Zoeken starten Positioner Instellingen: Satelliet 19,2 E Astra 1F 1M Tuner Tuner 1 Frequentie 12515 M Positioner USALS Schotelantenne longitude 004.470 graden E Schotelantenne latitude 052.182 graden N Ga naar Positioner commando Ga naar referentie positie Schotelantenne instellingen 9750, 10600, 1/4 Zenders zoeken Ga nu nog proberen mijn mijn schotel in het positioner menu de hand laten draaien. Henk Cavour
Audioniek Geplaatst: 2 november 2011 Geplaatst: 2 november 2011 De instellingen zien er goed uit, dus daar ligt het denk ik niet aan. Als het draaien met de hand niet wil lukken eens proberen de rotor te resetten (bij een Moteck is dat het reset-knopje op de rotor met ingeschakelde LNB-spanning een tiental seconden ingedrukt houden). Als het een Moteck-rotor is, wat is dan de kleur van de LED (zou groen moeten zijn met ingeschakelde LNB-spanning)? Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Henk_Cavour Geplaatst: 2 november 2011 Auteur Geplaatst: 2 november 2011 Syseeminformatie: Loader Versie: L 1.23 H/W versie: RE 9000 1.00 Applicatie Versie: RE v1.09.20 API versie: API Jun 16 2011 Data versie: FDU v1.3 ROTOR SAT HH100-HH120 Nr: 305 25 016 Jouw vraag: Kun je de schotel wel met de hand laten draaien in het Positioner-menu? Heb geen idee hoe ik dit moet doen....... mfgr. Henk Cavour
Audioniek Geplaatst: 2 november 2011 Geplaatst: 2 november 2011 Je hebt een beetje pech, want ik heb alleen ervaring met een Moteck, dit is volgens mij een Stab. In het Positioner-menu kun je de schotel zowel met de instelling DiSEqC 1.2 als USALS met de hand bedienen. Met de instelling Positioner = DiSEqC 1.2 (vierde regel) kun je door op de vijfde regel te gaan staan met pijltje links/rechts de schotel draaien. Normaal staat op deze regel <<STOP>>. Druk je op pijltje links, dan komt er even << East en draait de schotel één puls naar het oosten; met pijltje rechts wordt dit West >> en een stapje naar het westen. Op de zesde regel (Positioner commando) kun je een aantal opdrachten geven (ga naar het nulpunt, ga naar de positie van deze satelliet, sla de huidige rotorstand als satellietpositie op en de zachte limieten instellen/uitschakelen). Wat of de optie recalculate doet weet ik niet precies, mogelijk zet die de standaard satellietentabel terug in de rotor. Met de instelling op USALS verandert het menu, en is de commandoset kleiner, omdat USALS zelf uitgaande van de eigen schotelpositie en het azimuth van de satelliet de posities uitrekent. Hier kun je alleen naar het nulpunt en naar de (uitgerekende) satellietpositie. Tenslotte nog een vraagje: als je van satelliet wisselt, komt er dan even het popup-schermpje "Positioner Tracking..." langs? Zo niet, dan zou ik een fabrieksreset proberen (vooraf zenderlijst veilgstellen). Dan wel eerst weer even de eigen schotelpositie invoeren, want die is dan gewist, anders draait de schotel met USALS niet meer. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
MACKerMD Geplaatst: 3 november 2011 Geplaatst: 3 november 2011 'Ga naar referentie positie" al geprobeerd ? (heb zelf wel eens gehad dat 't leek alsof de schotel had moeten draaien, maar dit op de een of andere vage manier niet gebeurde en na even een 'referentie' pulse te geven kwam de schotel weer op de juiste positie terecht.) .. Ik zeg niet dat dit het probleem oplost, maar het -kan- zijn dat de schotel had moeten draaien, maar dit niet gedaan heeft. ReBOX RE-8000HD PVR - Firmware v1.11.30 Loader v1.542x WD PP Elite 320gb - TRIAX 88 - Moteck SG-2100AW - 45-30-27.5-24.5-22-18-15-12.5-11-8-7-5-4-1E - 4.8-7-9-10-13-16-19.2-21.5-23.5-26-28.2-31-33-36-39-40.1-42-45
Henk_Cavour Geplaatst: 9 november 2011 Auteur Geplaatst: 9 november 2011 Bedankt voor jullie goede adviesen. Heb helaas moeten rotor het na 7 jaar goed functioneren begeven heeft. Na enig speurwerk heb ik besloten een nieuwe schotel (Visiosat) met 4 LNB's aan te schaffen. De ontvangstkwaliteit met name voor HD zenders is hiermede verbeterd. Installatie geschiedt eind volgende week. Daarna zal ik verslag doen van mijn bevindingen. Nogmaals dank, Henk Cavour
