eindelijk werkend Kaartlezer E2 voor amiko alien/Sab Unix
Het pkt team is het gelukt om voor de Gm990 een image te maken waarin de kaartlezer werkt met een canaal digitaal kaart.
Omdat deze image voor de Gm is gemaakt kan het zijn dat je de rcu codes moet veranderen?
deze image heeft autodetect rcu aanboord het kan dus ook zijn dat je ab direct werkt.
Ik heb deze image op de sab unix getest en werkt gewoon zeer goed de kaartlezer werkt gewoon met een canal digitaal kaart.
Hier kan je de image downloaden http://www.2shared.com/file/Jfw6B5Nw/PKT_GM990_E2_HAARP_v3a_Image.html dit is tot nu toe een van de beste een mooiste image die ik ben tegen gekomen.
Om je kaarlezer te laten werken moet je de oscam.server die in de bijlage zit gebruiken.
oscam.zipOphalen info...
voor de afstandbediening moeten geen file veranderd worden.
Clarke Tech 2100 (maxplus 2100)Philips 7141
Humax 5400, Venton 200HD
Amiko 8900HD
lnb astra1,astra3,astra2,hotbirt
ik heb het op de sab van mij geprobeert ,maar volgens mij doe ik iets niet goed.Volgens jou kan ik dus enigma draaien met de canal digitaal kaart.
  • 2 weken later...
Hi,
Ik heb het image op mijn Amiko staan maar waar moet ik het oscam file wegschrijven ?
Moet er nog wat worden aangepast aan het oscam bestand of is het wegschrijven en spelen ?
Alvast dank,
Hmm na wat in de ontvanger rondgekeken te hebben blijkt er nog geen Oscam in het Image te zitten,
Dat moet ik even uit puzzelen hoe deze te installeren,
Iemand hints of tips ?
Gevonden, zo simpel als je het maar weet....
Oscam installeren vanuit dit image:
Menu > Applications > Downloads (groene knop)
En ondertussen was het antwoord hier al geplaatst, dank !
GrT,
aangepast door hlaan
  Op 26-11-2011 om 10:23, RogerDR zei:
Is dit ook werkend bij een Irdeto kaart of enkel bij Seca?
Irdeto geen idee deze heb ik niet
Seca werkt perfect
DM 800HD open pli
T90 7-13-19.2-23.5-28.2 Oost en 30 West
Amiko Alien
Samsung LE40A856
  Op 26-11-2011 om 11:03, Spotvogel zei:
Op een SAB?
Want op de SAB had ik Ned1HD altijd al goed?
Dan hoef je niet te doen
DM 800HD open pli
Amiko Alien
Samsung LE40A856
