henniek Geplaatst: 10 november 2011 Geplaatst: 10 november 2011 H.264+Megapixel Surveillance Camera TL-SC3430 Ik heb bovenstaande camera gekocht. Als ik deze string in VLC netwerkstream zet, heb ik beeld. rtsp://user:pasw@192.168.2.7:554/video.mp4 De camera kan (na een detectie event) met FTP .jpg foto's of maximaal 5 sec. video.avi beelden naar een op de DM8000 aangemaakte directory /hdd/movie/tp/ sturen. Nadat ik het IP, root en het wachtwoord in het menu van de camera ingesteld heb. Dit werkt maar ik vind de 5 sec video te kort en de snapshot jpg foto's hebben vaak niet het juiste moment te pakken. Nu is er ook een optie in het Menu van Netwerk storage van video tot 60 seconden, na een detectie. De 1e mogelijkheid is: Menu instelling: Network storage Unix network (NFS) Network storage location: 192.168.2.4:\hdd\movie\tp\ Er zit een link test op, maar die geeft: #Error: Invalid parameters mount: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused De 2e mogelijkheid is: Menu instelling: Network storage Windows network (SMB/CIFS) Network storage location: \\192.168.2.4:\hdd\movie\tp Met username, en password. #Error: Can't find target server. TCP name //192.168.2.4:/hdd/movie/tp not found Ik heb gepoogd om in de DM8000 een NFS en een CIFS netwerk instelling te maken, naar het IP 192.168.2.7 van de camera, maar helaas ik krijg geen verbinding. Is dit nu een verbindingsfout, of kan de DM8000 de stream niet verwerken? Ik heb al gegoogeld, maar wordt daar niets wijzer van met mijn minimale Unix kennis. Wie kan mij helpen? DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Tonskidutch Geplaatst: 10 november 2011 Geplaatst: 10 november 2011 (aangepast) denk dat jee een syntax fout maakt. ciao foutje volgende 10 november 2011 aangepast door Tonskidutch Use It, Or Lose It Dave Mason, Joe Bonamassa
Tonskidutch Geplaatst: 10 november 2011 Geplaatst: 10 november 2011 is het niet eerst dubbele punt slash slash : //192.168.1.10/sound ipv 192.168.2.4:\hdd\movie\tp\ dus : //192.168.2.4/hdd/movie/tp zonder spatie na: denk dat jee een syntax fout maakt. ciao Use It, Or Lose It Dave Mason, Joe Bonamassa
henniek Geplaatst: 11 november 2011 Auteur Geplaatst: 11 november 2011 (aangepast) is het niet eerst dubbele punt slash slash : //192.168.1.10/sound ipv 192.168.2.4:\hdd\movie\tp\ dus : //192.168.2.4/hdd/movie/tp zonder spatie na: denk dat jee een syntax fout maakt. ciao Dank Tonskidutch voor je antwoord. Ik heb jouw invoer ingevoerd. Die dubbele punt vooraan, accepteerd de invoer, maar het moeten wel backslashes zijn, die pakt die wel. Na het IP moest wel nog eens een dubbele punt staan, anders geeft ie invoer error. Na invoer onderstaande string kreeg ik wel weer een TCP error. :\\192.168.2.4:\hdd\movie\tp\ #Error: Can't find target server. TCP name : / /192.168.2.4:/hdd/movie/tp/ not found Kan er nog iets mis zijn met de NFS of Cifs setting in het netwerk van de DM8000 niet goed zijn? Moet ik daar het IP invullen van de Camera, of het eigen IP van de DM8000? Of is dat gewoon helemaal niet nodig? bvd... 11 november 2011 aangepast door henniek DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Tonskidutch Geplaatst: 11 november 2011 Geplaatst: 11 november 2011 Dank Tonskidutch voor je antwoord. Ik heb jouw invoer ingevoerd. Die dubbele punt vooraan, accepteerd de invoer, maar het moeten wel backslashes zijn, die pakt die wel. Na het IP moest wel nog eens een dubbele punt staan, anders geeft ie invoer error. Na invoer onderstaande string kreeg ik wel weer een TCP error. :\\192.168.2.4:\hdd\movie\tp\ #Error: Can't find target server. TCP name : / /192.168.2.4:/hdd/movie/tp/ not found Kan er nog iets mis zijn met de NFS of Cifs setting in het netwerk van de DM8000 niet goed zijn? Moet ik daar het IP invullen van de Camera, of het eigen IP van de DM8000? Of is dat gewoon helemaal niet nodig? bvd... bij NFS moet op de server, dat is de dream het IP adres van de camera als client worden toegevoegd evenwel in NFS server instellingen of gewoon een export bestand aanmaken onder /etc maar weet je zeker van die backslahses... in de user guide staat namelijk anders en in de user guide op pagina 54 staat OOK een ip-filter voor de veiligheid, misschien moet de je dus daar ook het IP van de dream weer invullen (error cannot find < kan de firewall zijn zonder authentificatie) ciao Use It, Or Lose It Dave Mason, Joe Bonamassa
henniek Geplaatst: 11 november 2011 Auteur Geplaatst: 11 november 2011 Goed dat je zelfs de PDF heb opgezocht, maar daar zie je verschillende // \\ slashes bij NFS en de tekst voor CIFS invoer. Als ik het in het veld invul controleert de camera de input, die anders is dan het er onder vermelde voorbeeld in de PDF?? Ik heb dat IP filter nu ingevoerd 192.168.2.1 - 192.168.2.255 range ingegeven. Nu valt het me op dat ik nu een andere string moet invoeren bij de NFS instelling nl. : / /192.168.2.4:\hdd\movie\tp\ (Even een paar spaties ertussen gedaan, anders krijg ik in deze tekst editor smileys te zien.) Echter na deze invoer heb ik nog de zelfde error melding. In de Dream heb ik de NFS verbinding maar nog eens opnieuw ingevoerd. actief = activeren lokaal gedeelde map = camera (ik ga er van uit dat dit de naam vd verbinding is) Type verbinding = NFS share Server IP = 192.168.2.7 Server share = export/hdd/movie/tp/ Gebruik harde schijf als vervanging = Ja ( wat dit doet weet ik niet) Verbindings opties = rw,nolock,tcp In het wereldbolletje staat een kruisje. (dus geen actieve verbinding ???) Naast NFS staat een groene Vink. Ook heb ik een file /etc/export file gemaakt. evt kan ik via LAN wel een poot openen met autorisatie, dan zou je die invoer in dat NFS veld zelf eens kunnen proberen of tetsten. Maar dan de geg. via PB denk ik. bvd.. DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Tonskidutch Geplaatst: 11 november 2011 Geplaatst: 11 november 2011 raar, maar dan heb ik toch te snel door de user guide gelezen om het precies te kunnen duiden wat de fout kan zijn ofschoon het een heel makkelijke uitleg lijkt. is die export en het bedoelde pad niet verkeerd? geef eens een telnet commando in /hdd aangekomen met ls -lia welke rechten de mappen dus per gebruiker hebben cd / cd hdd ls -lia ciao Use It, Or Lose It Dave Mason, Joe Bonamassa
henniek Geplaatst: 11 november 2011 Auteur Geplaatst: 11 november 2011 raar, maar dan heb ik toch te snel door de user guide gelezen om het precies te kunnen duiden wat de fout kan zijn ofschoon het een heel makkelijke uitleg lijkt. is die export en het bedoelde pad niet verkeerd? geef eens een telnet commando in /hdd aangekomen met ls -lia welke rechten de mappen dus per gebruiker hebben cd / cd hdd ls -lia ciao 2 drwxr-xr-x 15 root root 90112 Nov 11 18:11 . 10 drwxr-xr-x 4 root root 0 Jan 1 1970 .. 400 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jul 19 2009 .bafatcheck -> /media/ba/ba.sh 388 -rw-r--r-- 1 root root 2078 Nov 11 18:09 .lia 390 -rw-r--r-- 1 root root 8276836 Feb 1 2011 FC2data.csv 391 -rw-r--r-- 1 root root 1999831 Jul 26 2010 FC2events.txt 710401 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 2009 MB_Images 401 ---------- 1 root root 2053 Jul 19 2009 OoZooNImages.lst 433537 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 11 04:00 backup 333057 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 2009 bin 385 -rw-r--r-- 1 root root 17522 Nov 10 14:23 enigma2_crash_1320931426.log 386 -rw-r--r-- 1 root root 21849 Nov 10 14:27 enigma2_crash_1320931627.log 387 -rw-r--r-- 1 root root 21849 Nov 10 14:34 enigma2_crash_1320932071.log 4236 -rwxr--r-- 1 root root 15343175 Nov 11 16:11 epg.dat 4240 -rwxrw-rw- 1 root root 16 Mar 14 2011 epg.dat.md5 932737 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 2009 fonts 939649 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 03:07 fotos 389 -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 11 18:11 lia 424321 drwxr-xr-x 19 root root 4096 Jul 19 2009 locale 612993 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 2009 logos 11 drwx------ 2 root root 16384 Jun 8 2009 lost+found 725377 drwxr-xr-x 9 root root 73728 Nov 11 17:47 movie 4238 -rwxrw-rw- 1 root root 19 Mar 14 2011 private_epg.dat 4239 -rwxrw-rw- 1 root root 16 Mar 14 2011 private_epg.dat.md5 935937 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2000 script 260865 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 5 2009 suomipoeka 466433 drwx------ 2 root root 4096 Jun 8 2009 time-shift 429569 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 1 2000 usr DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Tonskidutch Geplaatst: 11 november 2011 Geplaatst: 11 november 2011 MIjn hemel had ik beter niet kunnen vragen... wat een teringzooi daar hebben we (de lezers) even een tijdje voor nodig maar het lijkt op multiboot via Barry allen. en wat zegt telnet mount? Use It, Or Lose It Dave Mason, Joe Bonamassa
henniek Geplaatst: 11 november 2011 Auteur Geplaatst: 11 november 2011 sorry Ja, sinds de installatie van de DM8000 heb ik wel het nodige gerommeld (zacht uitgedrukt) Er is natuurlijk het nodige achter gebleven, zoals sumipoeka, wat al heel lang geleden is. De deinstallatie van die prg's laat dan die zooi achter. En zo maar weg gooien durf ik niet, omdat de schijf dan wel eens nieuw geformateerd moet gaan worden. root@dm8000:~# mount rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type jffs2 (rw) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) tmpfs on /dev type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw) /dev/sda1 on /media/hdd type ext3 (rw,data=ordered) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw) tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw) root@dm8000:~# DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
henniek Geplaatst: 11 november 2011 Auteur Geplaatst: 11 november 2011 Ik heb oude files en dirs opgeruimd, incl een softlink van Barry Allen die naar een niet bestaande dir verwees. Dit is de opgeschoonde /hdd 2 drwxr-xr-x 12 root root 90112 Nov 11 22:28 . 10 drwxr-xr-x 4 root root 0 Jan 1 1970 .. 390 -rw-r--r-- 1 root root 8276836 Feb 1 2011 FC2data.csv 391 -rw-r--r-- 1 root root 1999831 Jul 26 2010 FC2events.txt 433537 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 11 04:00 backup 333057 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 2009 bin 4236 -rwxr--r-- 1 root root 15343175 Nov 11 16:11 epg.dat 4240 -rwxrw-rw- 1 root root 16 Mar 14 2011 epg.dat.md5 932737 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 2009 fonts 424321 drwxr-xr-x 19 root root 4096 Jul 19 2009 locale 612993 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 2009 logos 11 drwx------ 2 root root 16384 Jun 8 2009 lost+found 725377 drwxr-xr-x 9 root root 73728 Nov 11 17:47 movie 935937 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2000 script 466433 drwx------ 2 root root 4096 Jun 8 2009 time-shift 429569 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 1 2000 usr root@dm8000:/media/hdd# Mount in deze dir geeft: root@dm8000:/media/hdd# mount rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type jffs2 (rw) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) tmpfs on /dev type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw) /dev/sda1 on /media/hdd type ext3 (rw,data=ordered) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw) tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw) DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Tonskidutch Geplaatst: 12 november 2011 Geplaatst: 12 november 2011 Hoi Henniek, gebruik je met die CIFS mount de root + paswoord? kun je vanaf je PC de dreambox in de netwerkomgeving zien? en erbij komen ciao Use It, Or Lose It Dave Mason, Joe Bonamassa
henniek Geplaatst: 12 november 2011 Auteur Geplaatst: 12 november 2011 Hoi Henniek, gebruik je met die CIFS mount de root + paswoord? kun je vanaf je PC de dreambox in de netwerkomgeving zien? en erbij komen ciao Bij het aanmaken van CIFS heb ik gebruikersnaam tp3430 + een paswoord ingevoerd. Nu heb ik root + paswoord ingevuld. om het te testen of het een autorisatie verschil kan zijn. Helaas de test functie geeft dit onderstaande foutmelding. #Error: Can't find target server. TCP name //192.168.2.4:/hdd/movie/tp/ not found Daarna heb de workgroep = DM8000 eens ingevuld. Toen gaf de test functie "Please wait" dus geen foutmelding, maar er kwam verder geen antwoord meer terug. DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
henniek Geplaatst: 12 november 2011 Auteur Geplaatst: 12 november 2011 camera reboot, en ook enigma herstart. Er worden nog geen files opgeslagen. Voor NFS heb je toch helemaal geen gebruikersnaam en paswoord of workgroup nodig? Dit moet gewoon van IP naar IP kunnen functioneren. Kan het aan de stream liggen? ik kan niet vinden in welk formaat de data naar de Dream gestuurd wordt. bvd voor het meedenken. DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
henniek Geplaatst: 12 november 2011 Auteur Geplaatst: 12 november 2011 Ik heb bij de camera ook een bewakings prg voor meerdere cameras. Via de instellingen kan ik bladeren naar de /hdd/movie/tp/ directory. Dit bewakings prg slaat dan tp3430-datum-tijd.dat files in een subdirectory op. Dit gaat dan via de open verbinding van de PC naar de HDD van de dream. Hiervoor hoef ik geen extra password op te geven. Je kunt die .dat files wel op de dream afspelen, maar ze draaien versneld af. Met het monitor replay functie op de PC kun je ze wel op normale snelheid afspelen. De video stream wordt dan naar de dream gestuurd, en eerst in de directory /hdd/movie/tp/TempData verzameld(pakketjes??) En daarna in de directory /hdd/movie/tp/20111112 (dag directorys) geplaatst. Je kunt dan ook het aantal dagen bewaren regelen door de monitor. Werkt prima, maar je moet je PC altijd aan laten staan. Dus ik prefereer om die reden liever de directe verbinding van CIFS of NFS. DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
