AVI (xvid/divx) draait nu helemaal top op alle VU+ dozen
De nieuwe Beta Drivers voor de Vu+ hebben een aantal fixes gekregen.
De belangrijkste is dat AVI (xvid/divx) content nu prima afspeelt op de VU+ Duo.
Dit geldt natuurlijk ook voor de rest, maar heb het niet getest.
20111110
- Improve media playback
- Add interface to control VFD in the application(ultimo)
- Fix skip problem in media playback
De nieuwste Beta Drivers bevinden onderaan in de lijst:
http://archive.vuplu...d/drivers/beta/
H9.Twin  :::  H9.2H :::  H9.S ::: HD1265 ::: H2H :::::::::: WaveFrontier T90: 1W, 3, 7, 13, 16, 19, 23, 28, 42E ::::::::::
Ik ben nog steeds niet volgroeid in de Vu+ materie...
Ik draai momenteel Vti3.2 en inderdaad de media playback heeft zo zijn dingen, dus zou leuk zijn deze updates op m'n duo te krijgen. Hoe doe ik dat?
VU+Duo4K op Loewe Bild 5.65 OLED UHD HDR tv,  Raspberry Pi3 + Apple TV HD in bureau op Loewe Individual 46, Apple TV 4K op slaapkamer icm Loewe Bild 5.55 LCD in kast van ART55 😅
De bestanden in de gedownloade tar.gz naar /lib/modules/2.6.18-7.3/extra/ kopieren/overschrijven en vervolgens de box volledig herstarten.
aangepast door korsan
Ik had tot nu toe met eigen HD opnames geen vlotte beelden tijdens terugspoelen. Deed ook vaak gekke dingen zoals de opname gelijk van begin af aan laten zien. Gaat nu met deze update veel vlotter.
tnx voor de info weeral !
had hem gisteren al getest / schijnt een hele verbetering.
voor die hem als ipk willen installeren hier het bestand
uitpakken, uit de zipcontainer en naar /tmp overzetten
dan manueel installeren ipkg
en let op dit is dus wel enkel voor het nieuwste image VTI 3.2
ciao
With Or Whitout You
U2
  • Moderator
Let hier wel mee op, gaat er iets mis met die drivers dan blijft je duo staan op Starting....
Wat ik meestal doe is de extra directory even renamen met mv extra extra-old. Dan een nieuwe extra directory maken onder 2.6.18-7.3 en daar de nieuwe in zetten.
Start je box dan niet meer rename je de extra directory naar extra-new, en de extra-old naar extra en dan start je je box weer met de oude drivers. Scheelt je flashen mocht je eens iets hebben met je drivers :)
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Super. Het lionsgate introotje met die tandwielen stotterde tot nu toe, eigenlijk stotterde het constant bij snelle beelden op divx/xvid, nu lijkt dat probleem van de baan. Heb hier star trek enterprise liggen en die worden nog niet allemaal getooond, en soms nog zonder geluid. De beeldkwaliteit is er precies ook op verbeterd. Eindelijk :)
ciao
Stel dat je OpenPli draait, kan het dan wel op de handmatige manier zoals Korsan uitlegt? (Het zou me niet verbazen dat ik ooit nog is van image verander. Speel al eens graag met die dingen ;) )
Ravemaus,
ja natuurlijk kan dat via de beschreven weg van korsan
want het is immers een beproefde manier van het overschrijven der driver files
nogmaals het is beta de definitieve komt gegarandeerd nog (mogelijk zelfs met verbeteringen)
beta = test versie die tot een uiteindelijke officiële release zal leiden
ik kreeg al een standje dat ik publiceerde voor VTI.
dus beta is daarmee ook helemaal je eigen risico.
ciao
With Or Whitout You
U2
Heb de laatste openpli (2.1 nightly van enkele dagen oud) en gewoon de tar.gz file in de extra gedropped (extract). Werkt perfect. Spoelen enz is responsiever. Er zijn wel nog een paar bestanden die niet 100% werken (video maar geen audio), maar dat kan er nog door.
aangepast door basix
Heb je de bestanden die geen audio gaven nogmaals gestart? Hier nl. dezelfde ervaring gehad met DVD-bestand. Na afsluiten en opnieuw starten van de DVD-player was er dan wel geluid. Misschien is dat bij de mediaplayer ook zo.
werkt helaas nog niet, maar is niet erg, 95% wordt nu wel mooi vloeiend afgespeeld.
Een voorbeeldje waar wel geluid, maar geen beeld is: Colombiana.2011.HDRip.NOSUBS.READ.XVID.AC3.HQ.Hive-CM8
Hierbij de volledige changelog:
- Fix HDMI CEC problem(wakeup from standby)
- Reduce zapping noise in some A/V Receiver
- Fix Recording/Playback problem
- Fix High bitrate tuning problem(Uno, MUST Need a FPGA update, http://archive.vuplus.com/download/fpga/vuuno/4.4/)
- Change temperature calculation algorithm.(uno, ultimo)
- Change the lowest FAN speed(ultimo)
- Fix incorrect keycode in the remote control(ultimo)
