Satje07 Geplaatst: 25 november 2011 Geplaatst: 25 november 2011 Settings Enigma1/2 Dreamboxen VU+ CTech ET5 en 9000 (AZboxen met E2) Note!! Enigma2 bevat 2 "Favourites" een met o.a. de NL HD zenders i.p.v. de SD uitvoering op die plaats. Dus even met je editor die voor jou niet nodig is verwijderen. Deze lijsten zijn geschikt voor alle Dreamboxen;VU Plus Solo, Duo, ClarkeTech ET5 en 9000,(AZboxen met E2) behalve de DreamBox-100 Maakt in princiepe niet uit of je een schotel op Astra, draaibaar of meerdere LNBs voor een schotel bevat. Ook welke DiSEqC je schotel hangt. (Staat nl ingesteld je config(E1) of settings(E2) file op je box) Volgorde van de lijst 19E 23E 13E 28E dan 16E.Enz..Enz. Overige tussen 68.5E-58W Wordt ingescand met vaste schotel op 28/23/19/13 en 1.80 schotel met vrije opstelling op overige satellieten. Aan te raden Editor: Dreamset 2.35 Editor 32bit - 64bit ( www.dreamset-editor.com ) Lijst wordt bijgehouden aan de hand van kingofsat.net,www.flysat.com/index.php,lyngsat.com(Feeds) De dagelijkse veranderingen te vinden bij: nl.kingofsat.net/news.php www.flysat.com/index.php Wekelijkse veranderingen kun je op deze sites nakijken. FAQ Soms komt het voor dat je lijst er niet goed inkomt (ziet soms gewoon de oude zender(naam) staan) of geen beeld op sommige zenders; dit komt dat de oude lijst nog gedeeltelijk in het geheugen van je box zit. Zet hem met Dreamset even op DATA zenders en delete deze zonodig en zet eventueel je eigen Favourites in lijst op de plek van de mijn lijst vervolgens opslaan. Nu Dreamset afsluiten/opstarten en dan pas naar je box sturen. (radartje draaien op je tv RB) vervolgens STROOM eraf!! /Box aan en nu is het inorde. Wil het nu nog niet met een FTP programma als Total Commander handmatig overschrijven; vervolgens STROOM eraf!! /aan en nu is het inorde. (denk om de goede paden) satellites.xml in: /etc/tuxbox/ Services/bouquets in: /etc/enigma2/ Nu zit de lijst er goed in, probeem zit in het feit dat oude lijst in het geheugen blijft bij enigma boxen. nu opnieuw EPG activeren en klaar is kees. "Mijn HD kanalen worden niet zichtbaar, behalve na nieuwe scan" (Zet je editor op Software Enigma 2 ver 3 (Firmware Custom) HD zenders worden niet meteen zichtbaar bij sommige lijsten (heen en terug zappen) Laad de lijst in Dreamset dan bij indelen lijst CTRL A op de gewenste Satelliet en met rechter muis Set Service "Clear PIDs values" en safe de lijst en zet hem in je box. (Bij deze lijst is dit in princiepe reeds gedaan) verder als boven. Ik zie allemaal ??? in satelliet bouquetten met Dreamboxedit Ik kan de E1 lijst niet in Dreamboxedit inladen (foutmelding `c`) Gebruik 'Dreamset' deze kan grafisch hiermee wel omgaan en geeft geen fouten met na inladen zoal Dreamboxedit. verder kun je met Dreamset ook lekker zappen makkelijk met snel zoeken naar feeds en zo. Uiteraard zijn deze lijsten E1 en E2 (2.3) zijn ook met Dreamset gemaakt. In enigma1 zie ik een hoop zenders niet die in E2 wel zichtbaar zijn: Een groot deel van de zenders worden tegenwoordig in DVB-S2 (8)PSK opgestraalt (betere beeldkwaliteit) Buiten de Echte HD zenders, er zijn zelfs veel Feeds die al hiermee werken. In Dreamset zie je in een keer in de E2 lijst welke dit zijn (blauw) Voorbeeld: Astra 3 23E Eurobird 9 09E 90% is niet meer zichtbaar in een E1 ontvanger. Is op satellieten rondkijken geen hobby van je en geef je alleen om TV kijken moet je deze lijst niet nemen, er zijn lijsten zat direct via de DB te downloaden. Wil je echt weten wat er rond de Clarke-Belt bevind en heb je zelf geen tijd dit allemaal zelf in te scannen is dit je lijst. Verder; lijsten zijn een momentopname dus altijd mogelijk dat de zenders hier en daar veranderd zijn, er zijn meest meer als 100 veranderingen per week in de door ons te bekijken Clarkebelt. Verander naar hartelust de lijst voor eigengebruik. Aanpassen van & delen van deze lijsten voor 3e wordt zeker niet zonder toestemming op prijs gesteld!! Fouten en nuttige opmerkingen verneem ik graag van jullie. Suc6 met de lijsten Ed Enig02_Set_25_11_11.zip Enig01_Set_25_11_11.zip 1 Schotel PrimeFocus 1.80 + Gregorian 120 75°E-63°W Fixed: Triax 28/23/19/13 Analoog: EchoStar 7000 Chaparral MC-115 Digital: Dreambox 800,8000 920 ET-10000 Xsarius (Fusion SE in Camper)
Sjaak66 Geplaatst: 25 november 2011 Geplaatst: 25 november 2011 Thanks Top Als alles eens..... AZbox Premium HD+ S/C + 1000 GB FW: RSi 0.1.1 On the attic Dreambox 7000S + 160GB WD. No Image Wave Frontier T90 + 30W<>28.2E (12lnb's) + 35 meter coax
Stefaand Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 dank je wel. 2 x Dreambox 800HD 1 x Dreambox 800SE HD VU Ultimo 4K Technisat Multytenne 45 (19E,13E,23E,28E
michel130 Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 Thanks.. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
MpF1 Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 Bedankt! super lijst!! 1 Dreambox One Ultra HD/Dreambox 8000 HD/Dreambox 500 HD/2x Xtrend ET400
henderik Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 Settings Enigma1/2 Dreamboxen VU+ CTech ET5 en 9000 (AZboxen met E2) Note!! Enigma2 bevat 2 "Favourites" een met o.a. de NL HD zenders i.p.v. de SD uitvoering op die plaats. Dus even met je editor die voor jou niet nodig is verwijderen. Deze lijsten zijn geschikt voor alle Dreamboxen;VU Plus Solo, Duo, ClarkeTech ET5 en 9000,(AZboxen met E2) behalve de DreamBox-100 Maakt in princiepe niet uit of je een schotel op Astra, draaibaar of meerdere LNBs voor een schotel bevat. Ook welke DiSEqC je schotel hangt. (Staat nl ingesteld je config(E1) of settings(E2) file op je box) Volgorde van de lijst 19E 23E 13E 28E dan 16E.Enz..Enz. Overige tussen 68.5E-58W Wordt ingescand met vaste schotel op 28/23/19/13 en 1.80 schotel met vrije opstelling op overige satellieten. Aan te raden Editor: Dreamset 2.35 Editor 32bit - 64bit ( www.dreamset-editor.com ) Lijst wordt bijgehouden aan de hand van kingofsat.net,www.flysat.com/index.php,lyngsat.com(Feeds) De dagelijkse veranderingen te vinden bij: nl.kingofsat.net/news.php www.flysat.com/index.php Wekelijkse veranderingen kun je op deze sites nakijken. FAQ Soms komt het voor dat je lijst er niet goed inkomt (ziet soms gewoon de oude zender(naam) staan) of geen beeld op sommige zenders; dit komt dat de oude lijst nog gedeeltelijk in het geheugen van je box zit. Zet hem met Dreamset even op DATA zenders en delete deze zonodig en zet eventueel je eigen Favourites in lijst op de plek van de mijn lijst vervolgens opslaan. Nu Dreamset afsluiten/opstarten en dan pas naar je box sturen. (radartje draaien op je tv RB) vervolgens STROOM eraf!! /Box aan en nu is het inorde. Wil het nu nog niet met een FTP programma als Total Commander handmatig overschrijven; vervolgens STROOM eraf!! /aan en nu is het inorde. (denk om de goede paden) satellites.xml in: /etc/tuxbox/ Services/bouquets in: /etc/enigma2/ Nu zit de lijst er goed in, probeem zit in het feit dat oude lijst in het geheugen blijft bij enigma boxen. nu opnieuw EPG activeren en klaar is kees. "Mijn HD kanalen worden niet zichtbaar, behalve na nieuwe scan" (Zet je editor op Software Enigma 2 ver 3 (Firmware Custom) HD zenders worden niet meteen zichtbaar bij sommige lijsten (heen en terug zappen) Laad de lijst in Dreamset dan bij indelen lijst CTRL A op de gewenste Satelliet en met rechter muis Set Service "Clear PIDs values" en safe de lijst en zet hem in je box. (Bij deze lijst is dit in princiepe reeds gedaan) verder als boven. Ik zie allemaal ??? in satelliet bouquetten met Dreamboxedit Ik kan de E1 lijst niet in Dreamboxedit inladen (foutmelding `c`) Gebruik 'Dreamset' deze kan grafisch hiermee wel omgaan en geeft geen fouten met na inladen zoal Dreamboxedit. verder kun je met Dreamset ook lekker zappen makkelijk met snel zoeken naar feeds en zo. Uiteraard zijn deze lijsten E1 en E2 (2.3) zijn ook met Dreamset gemaakt. In enigma1 zie ik een hoop zenders niet die in E2 wel zichtbaar zijn: Een groot deel van de zenders worden tegenwoordig in DVB-S2 (8)PSK opgestraalt (betere beeldkwaliteit) Buiten de Echte HD zenders, er zijn zelfs veel Feeds die al hiermee werken. In Dreamset zie je in een keer in de E2 lijst welke dit zijn (blauw) Voorbeeld: Astra 3 23E Eurobird 9 09E 90% is niet meer zichtbaar in een E1 ontvanger. Is op satellieten rondkijken geen hobby van je en geef je alleen om TV kijken moet je deze lijst niet nemen, er zijn lijsten zat direct via de DB te downloaden. Wil je echt weten wat er rond de Clarke-Belt bevind en heb je zelf geen tijd dit allemaal zelf in te scannen is dit je lijst. Verder; lijsten zijn een momentopname dus altijd mogelijk dat de zenders hier en daar veranderd zijn, er zijn meest meer als 100 veranderingen per week in de door ons te bekijken Clarkebelt. Verander naar hartelust de lijst voor eigengebruik. Aanpassen van & delen van deze lijsten voor 3e wordt zeker niet zonder toestemming op prijs gesteld!! Fouten en nuttige opmerkingen verneem ik graag van jullie. Suc6 met de lijsten Ed bedankt
Gast Neo Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 (aangepast) Hele meut in /etc/enigma2 gekopieerd. Mooie lijst bedankt! Alleen..., ik heb 13th street ipv NED3 HD! Wat is er mis/wat doe ik fout? (ook met dreamset geladen/geupload hetzelfde resultaat) 26 november 2011 aangepast door Neo
Gait33 Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 bedankt Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gast Neo Geplaatst: 26 november 2011 Geplaatst: 26 november 2011 UPDATE: NED3 HD is er, maar het heet gewoon 13th street. Is dit te corrigeren? (13th street naar NED3 HD hernoemen?)
Satje07 Geplaatst: 27 november 2011 Auteur Geplaatst: 27 november 2011 UPDATE: NED3 HD is er, maar het heet gewoon 13th street. Is dit te corrigeren? (13th street naar NED3 HD hernoemen?) Bijlage lezen: uploaden naar box; stroom eraf/aanzetten (dus niet via menu) Dit is nodig daar restanten ouden lijsten in geheugen hangen blijven. suc6 Ed Schotel PrimeFocus 1.80 + Gregorian 120 75°E-63°W Fixed: Triax 28/23/19/13 Analoog: EchoStar 7000 Chaparral MC-115 Digital: Dreambox 800,8000 920 ET-10000 Xsarius (Fusion SE in Camper)
roelko Geplaatst: 28 november 2011 Geplaatst: 28 november 2011 Dankjewel! Ik gebruik het elke keer! Maxdigital XP1000 - Wave.T90T90: 28.2-23.5-19.2-16.0-13.0-9.0-4.8-0.8-5 west.Xtrend et 9000HD
klaas Geplaatst: 28 november 2011 Geplaatst: 28 november 2011 Nog bedankt voor deze lijst. Dm8000-Newnigma \\ Big-Bisat \\ West: 5/0,8 Oost:4,8/9/13/19,2/23,5/28,2/42 \\ Ziggo
