Andere PC en Dreamup probeer nou .....................ik lees het wel
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
  • Reacties 31
Ik heb het inmiddels retour gebracht. Ik hoor wel wat eruit komt. Zoals ik al zei heb ik hier twee laptops liggen. Eentje met een interne seriele poort met Windows 98 en eentje met Windows 7 met een extern seriele poort. Op de eerste laptop gaf ie bij dreamup een foutmelding. Maar op de tweede laptop heb ik al the images succesvol met dreamup kunnen flashen, dus aan de laptop zal het niet liggen. En daarbij heb ik geen beschikking over een PC.
[color:"purlple"] I just can’t live without my Dreambox 7025 and 8000 HD. What an invention!
Het zit mij toch niet lekker allemaal. Maar ik neem even de proef op de som. Ik heb dus mijn dreambox 8000 vandaag afgegeven. Wat ik ga doen is het volgende. Ik ga straks mijn dreambox 7025 die ik thuis nog heb liggen op dezelfde wijze flashen (zowel via web als serieel) zoals ik mijn Dreambox 8000 heb geprobeerd te flashen. Als het goed gaat dan kan ik uitsluiten dat het niet aan m'n laptop/kabel/netwerk ligt. Als ik problemen ondervind, dan weet ik dat het daaraan moet liggen. En als laatste heb ik nog even een derde goede laptop geregeld. Mocht ie het daar dan wel op flashen, dan haal ik morgen heel snel mijn Dreambox 8000 terug, mits die daar nog ligt.
aangepast door michaelangelo
Nou ik heb m'n 7025 geflashed via de seriele poort wat ik overigens ook gebruikt had voor het flashen van m'n dreambox 8000. En de image is echt probleemloos geflashed. Dus dan moet het haast wel aan de dreambox 8000 liggen toch?
  • 2 weken later...
Ik heb bericht gehad dat ik mijn Dreambox 8000 weer kan ophalen. De leverancier heeft het kunnen flashen met de orginele DMM image. Ik ga me toch afvragen hoe hij dit gedaan heeft. Ik kreeg het zowel via het netwerk als serieel niet aan de praat. Ik wil toch weer Gemini erop zetten, maar ben bang dat ik dadelijk weer mijn box retour moet sturen. De DM 7025 kon ik biijven flashen zonder probleem. Kunnen jullie mij wat adviezen geven? Ga het sowiezo met een een ander laptop proberen. Knijp em wel hier :crazy:
De dreambox 8000 met standaard DMM image terug gekregen. Weer succesvol serieel geflashd en weer blijft ie na een reboot hangen in de stopmode. Als ik de dreambox daarna via netwerk probeer te flashen krijg ik allemaal bad sectoren te zien en na herstart verschijnt ERROR op het display. Hier klopt iets niet. Wat doe ik fout?
Heb je eerst gekeken welke bootloader er bij de orginele DMM image zat.
De nieuwe alternatieve images wllen niet met een oude bootloader!
Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier.
@mumzel
Ik heb precies gedaan wat jij me verteld hebt. Eerst via Web Interface de bootloader 84 geupgraded (ging aardig snel) en vervolgens Gemini 5.1 via Web interface geflashed. Hierna weer opgestart en hij stond weer in de ***stop*** mode. Tijdens opstarten viel me al meteen op dat ik bootloader 76 zag staan. Dus na de image flash wederom via web interface getracht bootloader 84 te installeren en krijg dan de volgende gegevens weergegeven:
verify failed, at 00000000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00004000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00008000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0000c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00010000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00014000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00018000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0001c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00020000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00024000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00028000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0002c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00030000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00034000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00038000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0003c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00040000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00044000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00048000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0004c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00050000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00054000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00058000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0005c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00060000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00064000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00068000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0006c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00070000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00074000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00078000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0007c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00080000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00084000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00088000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0008c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00090000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00094000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 00098000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 0009c000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000a0000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000a4000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000a8000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000ac000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000b0000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000b4000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000b8000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000bc000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000c0000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000c4000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000c8000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000cc000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000d0000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000d4000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000d8000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000dc000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000e0000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000e4000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000e8000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000ec000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000f0000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000f4000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000f8000: e0. Block will be marked as bad.
verify failed, at 000fc000: e0. Block will be marked as bad.
too much data (or bad sectors) in partition 1 (end: 00100000, pos: 00100000)
Waarom installeer je niet een experimental image van DMM met de GP3 plugin? Het lijkt me dat bootloader 84 met een oude gemini2 image niet erg compatible is ook.
De nieuwste van DMM: experimental-dm8000_20111218.nfi
GP3 plugin: zie bijlage
g3wizard_0.15-r0_mipsel.zip
.: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :.
.: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
De zip uitpakken en de ipk daaruit kopiëren per ftp naar de hoofdmap van de interne flash.
Menu, Setup, Software management, Install local extension, Internal flash en dan de ipk installeren.
Succes
Hoe installeer ik g3wizzard op de 8000 met welke instellingen.
Met DCC_E2 gaat ook
Tools -> Packages -> Upload Package
blader naar te installeren ipk file
na installatie herstarten
aangepast door profil
