Met oscam.services som je afzonderlijke srvid (=kanalen) op.
Die kun je toewijzen aan bepaalde cardreaders maar ook aan bepaalde users. Je kunt ze toewijzen als: jij mag dit wel maar ook als jij mag dit niet.
De ratelimitecm kun je alleen bij een reader definieren.
Zou trouwens geen gek idee zijn als je dat ook bij een user zou kunnen instellen. Dus max = 1 kanaal tegelijk op te vragen.
Zo kun je voorkomen dat tuner dochter/zoon/vrouw meer kanalen opvraagt dan bv afgesproken
Maar daarvoor moet iemand van oscam team dit erin gaan coden en dat zie ik nog niet 123 gebeuren omdat ze nu voornamelijk met cache exchange bezig zijn.
Aan de andere kant verlies je hierdoor wel je opname en kijk tegelijk iets anders mogelijkheid maar goed, kan een handige feature zijn nu er zuinig met het kaartje omgesprongen moet worden.
  • Reacties 146
Geplaatste afbeeldingen
Dank je wel voor je snelle antwoord
en hoe stel je het in dat het wel mag en hoe stel je in dat het niet mag ?
als ik het goed begrijp dus
als je bij een user zet
services = tvv
en je hebt ook een aangepaste oscam.services met het onderstaande erin staan
geef je aan dat die user maar op die channels komt die jij bij srvid = aangeeft ?
[tvv]
caid = 0100
provid = 00006C,000000
srvid = ( en hier de toegestane sids ingeven?)
en dit kan je ook doen bij een reader van jezelf in oscam server maar dan geld dat voor iedere user op die reader/group ?
begrijp ik het zo goed ?
aangepast door greevels
bv service canaaldigitaal hd pakket:
vinkje voor canaaldigitaal hd pakket betekend, dit mag wel.
vinkje voor !canaaldigitaal hd pakket betekend, dit mag niet.
Ik stel dat altijd in via de webinterface van oscam, supermakkelijk.
Je kunt eventueel zelf services samenstellen: in bv oscam.srvid staat een regel:
1817,0100:07D4 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 4 |tv| [s2 6A]|
07D4 is het srvid
Actuele oscam.srvid kun je wel vinden op het grote www, je kunt desnoods die van cccam gebruiken, beetje verbouwen lijkt allemaal op elkaar
Zie al een hele goede staan met meerdere pakketten erop thnx
en up to date
Alleen de link laat zich niet doorverwijzen wordt redirect
Dat is jammer was ook wel benieuwd voor canal digitaal en vlaanderen
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Hier een voor canal-digital
[cds_ftv]
caid = 0100
provid  = 00006A
srvid   = 0FAB,0FAC,0FAD,1B7B,17C0,5230
[cds_basis]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 07D4,07D5,07D6,07F3,0FA2,0FA3,07EF,07E9,07E4,07DF,0FAF,0FAE,7007,6FF3,6FEF,6FFF,07DA,6FF0,6FF1,07FA
[cds_basishd]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 1B6C,5217,5212,17CA,521C,522B,13B9,6FB8,1B62,1B67,13B0,1B71,17CE,1B7C,13B1
[cds_familie]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 1F47,31E7,31E8,07EE,1793,139F,178E,51D1,17AC,13BB,232A,177F,1784,177A,1789,13AA,5146,5144,5142,5154
[cds_familiehd]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 5221,5226
[cds_entertainment]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 0FA6,51C2,0041,3335,2525,219F,17A2,1798,179D,07FD,333C,0046
[cds_entertainmenthd]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 51E0
[cds_top]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 51BD,51AE,51B3,51B8
[cds_tophd]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 51DB
[cds_edl]
caid = 0100
provid = 00006A
srvid = 17CC
Kan je mooi aangeven welke pakketen je heb en dus onnodige aanvragen naar je kaart blokeren als je toch eens langs een canal zapt waar je geen abbo op heb
MiKa
Ik heb de boel draaien met onderstaande configs. Ik heb wel het probleem dat de SD zenders na een tijdje vast lopen via de kaart. De HD zender, bijvoorbeeld NED1HD, doet het prima. WIl jullie eens naar de files kijken of je iets vreemds ziet. Verder draai ik met oscam 1.20 via OneStep cam feed downgeload via GP3
****oscam.server*****
[reader]
label = canaaldigitaal
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci1
caid = 0100
ident = 0100:00006A
EMMCache = 1,3,2
group = 1
ecmwhitelist =
lb_weight = 100
ratelimitecm = 4
ratelimitseconds = 12
[reader]
label=xxx.xxx.xxx
enable=1
protocol=cccam
device=xxx.xxx.xxx,xxxx
user=xxxxxx
password=xxxxxx
cccwantemu=0
cccversion=2.1.2
group=1
inactivitytimeout=1
reconnecttimeout=30
lb_weight=100
cccversion=2.1.2
cccmaxhops=2
ccckeepalive=1
***** oscam.conf****
[global]
nice = -1
logfile = /dev/null
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
clientmaxidle = 120
cachedelay = 120
bindwait = 120
resolvedelay = 30
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
keepalive = 1
[dvbapi]
enabled = 1
user = linuxsatsupport
boxtype = dreambox
au = 1
pmt_mode = 0
[cccam]
port = xxxx
version = 2.1.3
build = 3165
reshare = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser =
httppwd =
httprefresh = 5
httphideidleclients = 0
httpallowed = 192.168.0.0 - 255.255.255.255
debug = 255
[monitor]
appendchaninfo = 1
****oscam.user****
[account]
group = 1
caid = 0100
ident = 0100:00006A
au = canaldigitaal
monlevel = 0
[account]
user=xxxx
pwd=xxxx
group=1
cccmaxhops=2
cccreshare=1
****oscam.dvbapi****
P: 0100:00006A # prioritise CAID 0100 with provider 123456
2x Dreambox 8000 openpli 7.2
19 & 23 east
Enkele vragen
1.Is het ook mogelijk om zoals bij cccam enkel shares te aanvaarden als deze resharable zijn ?
# Option to reject shares with less than required downhops on clientside
#MINIMUM DOWNHOPS: <value>
MINIMUM DOWNHOPS:1
2.OSCAM op NSLU: steeds weer max cpu load ! settings aanpassen ?
3.Wat met EMM AU ? Hoe stel je dat correct in (mag bvb. maar naar 1 ontvanger gaan)
aangepast door satlover01rob
satlover forever
Herkenbaar, heb ik ook gehad :)
Heeft te maken met je oscam.dvbapi, oscam kan geen auto seca2 / 3 ecmpid selectie doen. Af en toe pakt de dvbapi (vooral met SD) de seca2 ecm pid -> zwart!
Zoek ff terug in dit topic, daar heb ik mijn oscam.dvbapi gepost.
Zorg ervoor dat onder dvbapi
request_mode = 1 staat want anders werkt die mapping truuk niet.
aangepast door theparasol
bedankt ga er vanavond mee aan de slag. Ik heb nog wel een paar anderen vragen, als ik zo vrij mag zijn.
1) Ik zie bij sommigen de volgende instellingen staan:
mhz = 600
cardmhz = 357
Zijn deze instellingen echt nodig? en waarvoor dienen ze precies?
2) Wat is de beste oscam versie die er nu beschikbaar is? Ik draai nu met de versie 6035.
3) Wat hebben de cccam versie die je configureert in oscam voor een nut. M.a.w. is er nog verschil tussen 2.1.3., 2.1.4 of 2.2.1. Of maakt dit niks uit en is het alleen bedoeld voor versie informatie voor de clients.
m. vr. gr.
Humaxxx
19 & 23 east
Binnenkort ook eens een overstap proberen naar Oscam.
Misschien een domme vraag; als je die limiet voor aantal gelijktijdige zenders op 3 zet, is dit dan alleen op het apparaat met de kaart?
Of ook op de client, dus de slaapkamerbox meegeteld...dus, als de vrouw boven kijkt, beneden nog 2 over.
Werkt het zo?
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
