Wat is de makkelijkste manier op te updaten via USB zonder de instellingen te verliezen.
Mijn online update werkt niet helemaal lekker, timercleanup and webinterface doen het niet dus wil graag weer ff opnieuw beginnen.
Will alleen wel graag dat ik mijn kanalen en andere instellingen snel terug kan zetten.
Wat is het juiste stappenplan?
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Met Open PLI is dit makkelijk:
Maak via het menu een backup van je instellingen, die zet hij dan op je harde schijf
Update via USB laden en bij de herstart vraagt hij op een gegeven moment of je de laatste backup wilt terugzetten, dat bevestig je dus en al je instellingen staat weer zoals het was.
Wel even opletten, als je b.v. de CCcam.cfg hebt aangepast moet je daar zelf even een kopie van maken op je harddisk want die neemt hij niet mee in de backup, die kan je later weer terugplaatsen en dan CCcam herstarten.
Of dit voor andere images ook zo werkt weet ik niet.
Volgens mij zit de webinterface er niet standaard meer in, deze zul je er dus apart weer op moeten zetten.
IN VTI
Indien er geen vtibackup.tar.gz staat in de dir "vtibackup", dan via blauwe knop -> VTI Backup Tools -> Backup System Settings.
USB-stick (met nieuw VTI-image) in usb vooraan & herstarten.
USB-stick eruit & herstarten.
HDMI ok
Pal ok
50 Hrz ok
test input no
english yes
Loading defaults ok
Wizard exit
DHCP ok
exit
Via blauwe knop -> VTI Backup Tools (5)-> Restore System Settings. Yes
Dan een FTA zender kiezen b.v. BVN of ARD
Menu->System->Network-> Adapter setings nakijken
indien ok -> Restart Network ok
settopbox herstarten
Op Pc (terminal) telnet 192.168.x.xxx & inloggen als root
passwd - (wijzigen)
Op Pc FileZilla opstarten
/etc/samba/config : Workgroup=xxxxxxx
groetjes Dorus
Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam  )
 ( Vu+Zero)   (OpenPli 7.3) (Oscam  )
  • 2 weken later...
Sorry voor mijn late reactie (kom hier niet zoveel meer...nieuwe forum werkt niet echt voor mij)
Is er ook een makkelijke manier om al je plugins/apps etc te behouden?
Moest vandaag noodgedwongen alles opnieuw doen omdat de huidige update de boel kapot heeft gemaakt, komt door nieuwe kernel!!!!
Instellingen had ik nog wel maar inderdaad cccam etc natuurlijk weg....
Gast Pedro Newbie
Installeer de plugin autobackup, deze maakt het mogelijk al je instellingen, settingslijst, etc veilig te stellen. Ook kan deze een autoinstall maken zodat je bij een nieuwe flash automatisch ook weer je plugins geïnstalleerd krijgt.
Er is al veel over geschreven dus even zoeken op autoinstall of autobackup en je komt een hoop te weten.
IN VTI
HDMI ok
Pal ok
50 Hrz ok
test input no
english yes
Loading defaults ok
Wizard exit
DHCP ok
exit
passwd - (wijzigen)
groetjes Dorus
Dorus43, netjes zoals je dat geleerd hebt.
als je het zo een paar keer oefent ben je echt binnen no time weer "up and running"
ik zelf doe dat terugzetten nog gewoon manueel per PC (relevante bestanden zie afbeelding)
en laad mij die 5 plugins/softcam direkt nadat netwerk oké is via de feed
om alles, dus ook de fstab en smb.conf te implementeren moet de box toch herstart worden.
Uit ervaring blijkt dat alles tuti completti 100% werkt binnen de eerste 20 minuten dat ik de usb met flash in het VU'utje steek.
En uit ervaring weet ik dat je met plugins en skins nog wel eens op je neus komt te kijken in een nieuw image!!!! *noot
Is het image echt pas een dag of week uit, dan lees vooral eerst over de plugin en skins of ze wel UP to DATE zijn.
Waarom ik het vertel/schrijf, is opdat men beseft wat men backupped en restored want niet compatibele zaken terugplaatsen zou immers op z'n minst niet slim zijn.
ciao
*noot : natuurlijk worden plugins en skins ook door betatesters getst voorafgaand aan de release, maar er sluipt altijd wel eentje erdoor die ongetest is en foutjes veroozaakt. (het forum staat er vol mee)
aangepast door Tonskidutch
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
Ben het helemaal met Tonskidutch eens. Ook niet vergeten na een flash van een nieuw image. kijk of er al updates zijn.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
