satjojo Geplaatst: 18 december 2011 Geplaatst: 18 december 2011 Hay, ik ben n beetje leek in de ccam servers, heb van ieman indertijd een servertje gekocht en weet enkel hoe de cccam.cfg te wijzigen.. Dit is een 2.2.1 versie, graag had ik er nu 2.3.0 opgezet, hoe moet ik dit doen? welke files te overschrijven en waar vind ik deze, mvg satjojo
edje-ken Geplaatst: 18 december 2011 Geplaatst: 18 december 2011 is heel simpel hoor log in op je servertje ga naar de map /var/bin "cd /var/bin" stop dan CCcam "killall CCcam" hernoem de oude CCcam naar old (dan kan je makkelijk terug naar de oude als het nodig blijkt) het hernoemen doe je alsvolgt "mv CCcam CCcam.old" kopieer het bestand CCcam.x86 naar de map /var/bin hernoemt CCcam.x86 naar CCcam (mv CCcam.x86 CCcam) De rechten zullen waarschijnlijk ook nog aangepast moeten worden naar 755 dit doe je met "chmod 755 CCcam" als laatste weer CCcam starten "./CCcam" edje Vu+ Solo2Dreambox 800s
satjojo Geplaatst: 18 december 2011 Auteur Geplaatst: 18 december 2011 hey, in de map var/bin vind ik niks van dit alles...... enkel in de map usr/local/bin stat de file cccam met rechten 777........... Graag nog n beetje meer uitleg aub
ruwebol Geplaatst: 19 december 2011 Geplaatst: 19 december 2011 hey, in de map var/bin vind ik niks van dit alles...... enkel in de map usr/local/bin stat de file cccam met rechten 777........... Graag nog n beetje meer uitleg aub Klopt CCcam staat in usr/local/bin/ met chmod 755 Bij mij staat CCcam.cfg in var/etc/ neem aan dat je die ook wilt aanpassen na het installeren van de nieuwe versie. Je moet het nieuwe bestand gewoon exact dezelfde naam geven als de huidige op je server. Let wel op weet niet of je wel Ubuntu server i386 of x64 gebruikt, zou desbetreffende CCcam nemen. Succes DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
thierry Geplaatst: 20 december 2011 Geplaatst: 20 december 2011 ja dat doe ik en ik hernoem hem naar cccam zoals hij er nu in staat voor de 2.2.1. Ik heb echter het probleem dat hij hem niet neemt maw hij start niet op bij een reboot,nochthans is de benaming oke,als ik de oude terugplaats werkt het terug Ik heb er al een paar geupdate enkel deze werkt niet Als ik cccam info php doe via poort 16001 geeft hij update failed wat is in feite het bestand CCcam.x86-old glibic-2.1.3 in de cccam 2.3.0 dream 8000 en VU box duo,Wave T90 met 10Lnb ,1x Triax dish 80cm met Moteck motor SG-2100-A,op een Panasonic TH-50-PZ70E tv en onkyo TX-NR608 receiver telenet abbo
edje-ken Geplaatst: 20 december 2011 Geplaatst: 20 december 2011 je kan ook 1 van de andere CCcam bestanden proberen. ik kan van afstand niet zien welke je nodig hebt. edje Vu+ Solo2Dreambox 800s
satjojo Geplaatst: 20 december 2011 Auteur Geplaatst: 20 december 2011 bij mij lukt het ook niet, zelfde probleem als thierry
Mercedes_SLK Geplaatst: 22 december 2011 Geplaatst: 22 december 2011 ik heb vernomen dat op de nlsu2 ook problemen zijn met de nieuwe CCcam, kwa install van de nieuwe versie.
bobje20 Geplaatst: 23 december 2011 Geplaatst: 23 december 2011 Ik heb via het menu een software update gedaan en dan komt 2.3 er automatisch in. Even in je webbrowser het ip adres van je box ingeven en dan zie dat 2.3 er in staat. http://192.168.1.xx:16001/ Bij de x je eigen ip nummers.
satjojo Geplaatst: 24 december 2011 Auteur Geplaatst: 24 december 2011 in mijn boxen geen probleem maar het gaat hier over een ubunto server..... ik had ook geen enkel probleem om de "cccam.c!§) versie 2.1.4 te upgraden naar 2.2.1, enkel van 2.2.1 naar 2.3.0 wil het niet lukken....
edje-ken Geplaatst: 24 december 2011 Geplaatst: 24 december 2011 @satjojo vergeet je niet dat je eerst CCcam moet stoppen voordat je het bestand overschrijft ? edje Vu+ Solo2Dreambox 800s
Gast biggie0344 Geplaatst: 30 december 2011 Geplaatst: 30 december 2011 wat ik doe is ik ga naar mijn cccam dir ( vaak /usr/local/bin ) ik kijk naar de bestandsnaam:: bijv: cccam... ik open putty en type daar in killall cccam daarna ga ik weer naar /usr/local/bin hernoem of verwijder cccam die er al staat doe daar de nieuwe cccam versie en hernoem die naar cccam ( dit in verband met rc.local startup scripts ) daarna geef je chmod rechten voor de nieuwe cccam 755 en start je cccam op d.m.v /usr/local/bin/cccam in te typen in je putty, echter soms hebben sommige linux distro's daar problemen mee of cccam crasht zodra je hem opstart. daarom doe ik altijd cd /usr/local/bin ./cccam hierna moet alles goed zijn
