bromtol Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 Moet de coax-kabel van de schotel naar de ontvanger beslist 75 ohm-kabel zijn? Van mijn niet meer gebruikte scannerantenne loopt, mooi weggewerkt, een dunne 50 ohm-kabel precies naar mijn hummie. Het zou een hoop werk schelen als ik die kabel zou kunnen gebruiken. De lengte is ongeveer 25 meter. Heeft iemand daar ervaring mee? Theoretisch mag het niet, maar hoe werkt dat in de praktijk? bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Psychosammie Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 Tja, gewoon proberen dan maar? Ik weet niet hoe oud die kabel is maar om van eventueel gehannes af te zijn zou ik de boel gewoon vervangen. Overigens verwacht ik er niet veel van. Suc6 Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Gast Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 Mocht je toch je kabel vervangen, kan je hem in diezelfde buis plaatsen. Je maakt het uiteinde van de nieuwe kabel vast aan de oude kabel en dan trek je die er gewoon door aan de andere kant. Let wel dat de overgang tussen die 2 kabels (waar ze aan elkaar gemaakt zijn) niet te veel verdikken. Dit gaat onvermijdelijk problemen geven. Zodanig aan elkaar vastmaken dat je ze niet uit elkaar kan trekken...want je hebt slechts 1 kans <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> . Het is ook een hulp als er iemand de nieuwe kabel kan "begeleiden" terwijl je hem er door trekt. Dan stropt het niet. Voorwaarde voor dit alles is wel dat de oude kabel in een buisje ligt.
Gast Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 Ik denk dat de verliezen onaanvaardbaar hoog zullen zijn. Niet alleen om de misaanpassing maar ook om de coax kwaliteit.
Gast Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 wat dacht je van de oplopende stroomsterkte???????
druup Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 De grootste problemen zullen ontstaan door misaanpassing waardoot veel signaal verloren gaat. Je kan het gewoon proberen maar ik weet bijna zeker dat het niet naar tevredenheid zal werken. VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Gast Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 Hallo Je hebt geen schijn van kans, met die bakjes kabel. Je hoeft het niet eens te proberen. Groetjes Sjefke..
Gast Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 Nou, ik zou het toch echt maar is proberen. Heb zelf een setje op 1.2 Ghz 50 ohm uit een antenne met 50 ohm in. Kabel van TV 75ohm, is goedkoop en loopt als een terelier. Overigens is de misaanpassing niet zo groot omdat de afsluitweerstand op de kabel toch weer 75ohm is. (op radioamateur sites zijn daar reken voorbeelden van te vinden). Als er iets is wat een probleem zou kunnen geven is het de kwaliteit (lees demping). Maar er ware ook wel mensen in de 27Mhz sector die best wel goede kabel gebruikte.
Gast Geplaatst: 4 september 2002 Geplaatst: 4 september 2002 @aniseb Ik Pas, als u het niet erg vindt. Groetjes Sjefke..
Satelliet Geplaatst: 5 september 2002 Geplaatst: 5 september 2002 Coaxkabel van 50 Ohm is typisch voor computer netwerken. Voor satelliet ontvangst heb je 75 Ohm coax nodig. Op korte afstand zal de demping niet zo erg opvallen, zeker met een goede schotel en Lnbf. Gaat men in de buurt van zo'n 40 à 50 meter dan zal de demping reeds voelbaar zijn. In de 50 Ohm kabels is er ook nog groot verschil. Vraag maar eens aan je satshop vergelijkingstabellen en bestudeer die eens. De meeste satshops hebben deze waarschijnlijk niet en verkopen er maar op los. Maar indien je draaibaar gaat, is een zo'n perfekt mogelijke kabel nodig, zoniet zullen de zwakste signalen al gauw niet meer te ontvangen zijn. Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
Gast Geplaatst: 5 september 2002 Geplaatst: 5 september 2002 Mag men een 75 ohm kabel verlengen, of heb je dan teveel signaal verlies? Groeten
druup Geplaatst: 5 september 2002 Geplaatst: 5 september 2002 Voor RF communicatie doeleinden (zenders en ontvangers) werd deze 50 ohm kabel reeds veel eerder en langer gebruikt!! VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
winwiz Geplaatst: 5 september 2002 Geplaatst: 5 september 2002 In theorie is het niet raadzaam, de praktijk kan soms anders zijn. Ik denk dat je het over RG58u hebt. Die heeft behoorlijk hoge verliezen boven de 1 Ghz. Op 900 Mhz zit je al met een verlies van 16 db per 100 foot (30 Meter). Je wilt hem dus gaan gebruiken tussen de ruwweg 1000 en 2000 Mhz Reken dan dus op een gemiddelde demping van een 25 dB. Ter vergelijkeing: H125 heeft een demping van 19 db per 100 meter bij 900 Mhz!! Bij 1350 Mhz is dit 25 db per 100 Meter. Het verschil zal dus zo'n 18 dB bij 25 meter en dat is verschrikkelijk veel. Als je het gaat berekenen heb je ongeveer 8 x minder spanning aan de connector bij de ontvanger. We hebben het dan nog geen eens over de misaanpassing van 75 naar 50 Ohm en weer terug. Als je nu een LNB zou hebben met een heel hoog uigangssignaal zou het nog wel gaan. De signaalsterktemeter op de ontvanger zal niet veel aangeven, maar dat is niet het belangrijkste. Ik denk dat het monteren van de F connector ook problemen gaat geven omdat de RG58 geen massieve kern heeft. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Gast Geplaatst: 5 september 2002 Geplaatst: 5 september 2002 Ik gebruik een kabel die men normaal gebruikt om data over te brengen (PLC-sturingen). Het is een kabel met een zwarte mantel, een harde kern en is van omtrek iets dunner dan de kabels die men gebruikt voor sat-toepassingen. Maar de ohmse waarde weet ik niet...Kan men uitmeten wat voor kabel men heeft? Zo ja, hoe en met wat doe je dat? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Anders kan ik misschien een stuk kopen van 20 meter en die er eens aanhangen en dan zien welke ontvangstwaarden ik dan heb. Deze resultaten kan ik dan vergelijken met mijn huidige waarden...dan weet ik toch al iets meer...Kan je misschien ook ff proberen Bromtol.
Gast Geplaatst: 5 september 2002 Geplaatst: 5 september 2002 Het meten van een karakteristieke impedantie (dit is niet de ohmse weerstand, die doet in dit geval erg weinig ter zake) van een kabel is niet zo een simpele zaak. Overigens, Ik heb over dat misaanpassing verhaal in de loop der jaren toch andere ervaringen opgedaan. En wat de demping betreft. 19db demping is al ruim 6S punten dan kunnen er die laatste 2 ook nog wel bij.(Oke, het wordt krap) Tussen haakjes, je hebt ook RG 58 met massive kern. (Maar dat moet ik toegeven, die past niet in een F connector. (er zijn overigens verloop voor.) En dat hij speciaal voor netwerken is. Dat is helemaal een komplete fabel. Voor netwerken gebruiken ze de alller goedkoopste soort met connectors die zelfs op 2 meter al niet meer voldoen. Er zijn echter ook 50 ohm kabels die deze netwerk kwaliteit ver te boven gaan. En dezelfde uitziende conectors daarvoor kosten dan een 3 tot 4 voud. Maar de kern is, zijn kabeltje ligt er toch. Ik zou zeggen, sluit hem even aan, en kijk wat er gebeurt. Werkt het niet is nog zomaar een andere gekocht. P.s Voor een ieder die geintresseerd is in deze materie. Is er in de technische boekhandel de bijbel voor antennebouwers te koop. n.l Rotthammel. Daarin wordt wordt uitgelegd hoe antennes, filters, transmissielijnen en nog veel meer berekend en gebouwd kunnen worden, en b.v rekenvoorbeelden hoe ze zich deze ten opzichte van elkaar verhouden t.o.z van een nader te bepalen load.
