fransken Geplaatst: 24 december 2011 Geplaatst: 24 december 2011 heb hier een triax quad duo lnb op 2 uitgangen zit een ct9000 ( dit werkt goed op astra 1en 3 ) en op de andere een dm800 het probleem is ik heb wel beeld op bvn en geen beeld op tv noord heb de uitgangen al verwisseld met elkaar het probleem blijft , heb een ct5000 aangesloten zelfde probleem er is wel een db waarde op tv noord van 14db soms na veel zappen tussen astra 1 en 3 is er wel beeld op astra 3 maar geen beeld op astra 1(bvn ) het lijkt wel dat de lnb niet goed schakelt tussen astra 1 en 3 iemand tips of ideen ??? XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
satencom Geplaatst: 24 december 2011 Geplaatst: 24 december 2011 De ct9000 uit zetten, de antenne kabel los koppelen van de ontvanger , en zet dan de DM 880 aan, werkt de DM dan wel goed . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
schapi Geplaatst: 24 december 2011 Geplaatst: 24 december 2011 zoals boven vermeld , ct ertussenuit , deze kan het signaal nadelig beinvloeden en zelfs ontvangst onmogenlijk maken , fijne dagen groet Schapi 8000hd, 800se hd pvr,800hd pvr,7020se,7000s 2 * philips plus n pccard. 1 triax met duolnb.2 flatscreens
fransken Geplaatst: 26 december 2011 Auteur Geplaatst: 26 december 2011 ik heb de de lnb omgewisseld en alles werkt nu goed met een dm800 en een ct5000 geen probleem XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
