[Amiko Alien SHD-8900] Nieuwe Spark firmware v1.2.31
Nieuwe Toevoegingen:
- Spark Portal (Experimenteel)
- HTML5 Video ondersteuning voor Opera Web Browser
- Russian & German invoer support voor Opera
- Paswoord Check functie voor verwijderen van Plug-Ins
Verbeteringen:
- toegevoegd: Opera Schermgrootte optie in het A/V Output settings menu
- toegevoegd: Numeriek toetsen kiesbaar voor Kartina TV in Full-Screen mode
- toegevoegd: mogelijkheid om de optie YouPorn in de Netwerklijst te verbergen. (Toets EPG + 1117)
bugFixes:
- Opgelost: bug in Kartina TV: Video On-Demand verkeerde kanaal afspelen
- Opgelost: SHOUTcast Connectie probleem
http://www.megaupload.com/?d=9N7NKSRK
Groet Niek
Xtrend ET 9000, Amiko Alien SHD-8900, Azbox Elite HD (DVB-C), Azbox Premium HD (DVB-S2), Azbox Premium HD (DVB-S2 en DVB-C),
3 x Kathrein Ufs910, Kathrein Ufs922, SAB 97 cm offset Schotel met 2 smart Quad LNB's voor Astra's 19.2 en 23.5
Ik had hem al gezien via het updatekanaal.
Ik ben eigenlijk meer aan t wachten op nog n paar kleine verbeteringen van de multimediaplayer.
Verder moet ik zeggen dat Spark weliswaar vrij eenvoudig is, maar zeer stabiel.
Wat voor wachtwoord moet je bijh Kartina TV eigenlijk invoeren? Ik krijg hem niet open.
Zijn inderdaad geen spectaculaire wijzigingen, maar goed er zit in elk geval nog beweging in de ontwikkeling.
Groet Niek
Daar maak ik me niet zo zorgen om, alhoewel ik me nergens op kan baseren.
Maar zover ik weet draait spark op meerdere ontvangers, en is t nog volop in beweging.
Volgens mij zijn we met de amiko wel afhankelijk van de fabrikant (ergens heb ik iets gelezen over "adapted spark"), die deze versie van spark doorontwikkeld.
Maar mocht spark ooit stilvallen, dan is er nog altijd de mogelijkheid over te stappen naar een enigma versie, die gaan nu ook hard. De kaart schijnt al prima te werken.
(Ik heb de spark update intussen uiteraard wel binnegehaald.)
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe ze de versienummers kiezen. Als ik het zo zie, zijn er een hele hoop versies die ze niet uitbrengen.
aangepast door jacobus
Mogelijk voor intern gebruik, zodat de ontwikkelaars weten in welk stadium de ontwikkeling is op basis van het (tussen)versienummer?
user 146, ww 641,
Maar Kartina tv heb je helemaal niks aan, voor zover ik t gezien heb. Het zijn 4 kanalen, in het russisch of zoiets.
Het gaat mij erom om hem open te krijgen. Welk wachtwoord moet je gebruiken? Een nieuwe maken, of een wachtwoord dat ik al ergens heb ingevoerd? (Al weet ik zo even niet waar!) :tired::confused: :confused:
Ik heb het zelf niet geprobeerd maar zie posting #4 ;)
Groet Niek
ja, je hebt een plugin nodig.
zoek op amiko alien mcas plugin.
zet deze op n usb stick. stick in amiko. Ff wachten, krijg je vanzelf de vraag om de plugin te installeren.
Daarna in plugin menu de plugin starten.
Daarna moet je beeld hebben.
Hoi Jacobus
na installatie reset hij en bij starten vraagt ie weer te installeren
Als ik dat doe start hij opnieuw
Tussentijds stick eruit gehaald maar in de map Plugin staat geen file
valt dus niets op te starten
Heb jij een idee wat ik mis doet of apparaat ?
dank je wel
Richard
Ohjaa update...
Ik zag ineens space full ofzo staan
ook met de nieuwe file van ferarri sat werkt het niet
aangepast door richcoen
Er zijn een paar regeltjes mbt het installeren:
- je stick moet leeg zijn.
- pak het bestand uit ergens op je pc en open de map New+plugin+amiko+alien+8900
- in deze map staat weer een map, deze heet plugin. Die map moet je op je usb stick zetten.
- usb stick insteken, opdrachten volgen.
- usb stick eruit, misschien voor de zekerheid amiko rebooten.
- in plugin menu mcas aanzetten.
Als dat ook niet werkt, moet je een andere usb stick nemen
