Sonnic Geplaatst: 26 december 2011 Geplaatst: 26 december 2011 (aangepast) Hoi allemaal, Sinds kort kan ik de Nederlandse SD kanalen niet meer ontvangen op ASTRA 19.2 Nu is het wel mogelijk de meesten via Hotbird te kijken (HD), maar zie toch geen Nickelodeon en Comedy Central ertussen staan. Via de bekende kanalenlijst van Henk of Hans ook niet te ontvangen, ik kan de mogelijke nieuwe frequenties ook niet achterhalen. Weet iemand misschien de nieuwe frequenties zodat ik deze kan gebruiken? groetjes........... 26 december 2011 aangepast door Gerard 76 onderwerptitel aangepast
DeBeek Geplaatst: 26 december 2011 Geplaatst: 26 december 2011 De Nederlandse SD zender zitten gewoon nog op de zelfde plek.. Nederlandse HD zenders zitten op de astra 3 op 23.5.... niet op de hotbird...
nees Geplaatst: 12 maart 2013 Geplaatst: 12 maart 2013 Ik heb hetzelfde probleem, kan ze wel binnen halen maar zien ho maar. wel ned 123 maar geen sbs rtl enz.. Volgens canaldigitaal moet ik alleen de sd zenders binnen halen , maar ik weet niet hoe dit moet met de arion 9400 pvr. help help mvg nees
Eduard07 Geplaatst: 12 maart 2013 Geplaatst: 12 maart 2013 Hoi allemaal, Sinds kort kan ik de Nederlandse SD kanalen niet meer ontvangen op ASTRA 19.2 Nu is het wel mogelijk de meesten via Hotbird te kijken (HD), maar zie toch geen Nickelodeon en Comedy Central ertussen staan. Via de bekende kanalenlijst van Henk of Hans ook niet te ontvangen, ik kan de mogelijke nieuwe frequenties ook niet achterhalen. Weet iemand misschien de nieuwe frequenties zodat ik deze kan gebruiken? groetjes........... Je verhaal klopt niet. Alleen BVN zonder teletekst zit op de Hotbird. Staat je schotel wel goed? Beschrijf je schotelinstallatie eens. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Eduard07 Geplaatst: 12 maart 2013 Geplaatst: 12 maart 2013 Ik heb hetzelfde probleem, kan ze wel binnen halen maar zien ho maar. wel ned 123 maar geen sbs rtl enz.. Volgens canaldigitaal moet ik alleen de sd zenders binnen halen , maar ik weet niet hoe dit moet met de arion 9400 pvr. help help mvg nees Wel binnenhalen? Welke smartcard gebruik je? de oranje seca3-kaart? En welk abonnement heb je? Wanneer is dit probleem begonnen? Heb je de kaart-update wel binnen? Welke data staan in je info-overzicht die bij je cam hoort? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
nees Geplaatst: 12 maart 2013 Geplaatst: 12 maart 2013 Wel binnenhalen? ja ik bedoel inladen maar kan niet zien of deze hd of sd zijn. Welke smartcard gebruik je? hoe bedoel je smartcard , ik heb de groen met zilver . de oranje seca3-kaart? En welk abonnement heb je? basis abonnement geen hd abonnement Wanneer is dit probleem begonnen?. heb deze ontvanger net. arion 9400 pvr Heb je de kaart-update wel binnen? welke kaart update ? heb deze nieuw van canaldigitaal gekregen in januari. Welke data staan in je info-overzicht die bij je cam hoort? het is een astoncript en volgens de info via recever te zien is het 2.17 heb wel nog dezelfde kop als 10 jaar geleden. heb een ontvanger elders een strong oud beestje en die doet het goed hoop dat je hier wat aan hebt om mij te helpen mvg
rmoesan Geplaatst: 12 maart 2013 Geplaatst: 12 maart 2013 ja dat klop blijkbaar is er een storing?? maar nu lukt het weer.
