Omdat ik niet met de standaard in OpenPLi 2.1 voor de AB voorgeprogrammeerde toetsen voor kanaalkeuze overweg kon had ik de plug-in Pauli 7.2 op mijn VU+ UNO geïnstalleerd maar dat was geen succes.
Regelmatig een groen scherm of hangen bij het afsluiten met in de display 'Pauli'.
Zelf het verwijderen ging niet zonder dat de UNO hing.
Dezelfde plug-in functioneert overigens op de DUO prima.
Nu overweeg ik om op de UNO de plug-in MultiQuickButton-Vu (2.7.8-r4) te installeren maar zie er eigenlijk weinig berichten hierover.
Heeft iemand ervaring met deze plug-in?
als er ook op je OpenPli de nieuwe kernel werkzaam is kun je enkel met cfe multiboot werken
en pauli OF barryallen vergeten totdat ze op niveau aangepast zijn.
de Multiquickbutten werkt echter als plugin gewoon stabiel
ciao
With Or Whitout You
U2
Hallo
Met een Uno heb ik geen ervaring
Met de Duo wel en daar gebruik ik ook de MultiQuickButton-Vu
Werkt altijd perfect met iedere image die ik ook maar probeer
Mvg
VU+ Duo 1TB HDD met Pli Image
Mutant 1200HD met Pli image
Multytenne 45 + 110cm schotel met triple lnb
Philips 37pfl9603
Heldere antwoorden, zal MultiQuickButton-Vu eens testen en ook gelijk op mijn DUO zetten ondanks dat daar Pauli 7.2 wel goed functioneert met de nieuwste kernel.
Probeer deze versie eens.
Grts.
mobieltje, werkt die met de nieuwe bootloader en de nieuwe kernel????
heb jij dat getest op een VU????
dan neem ik graag terug wat er boven geschreven werd.
ciao
With Or Whitout You
U2
Pauli 7.2 zou eigenlijk uit de Plug-in lijst verwijderd moeten worden want die functioneert weliswaar op de DUO maar als je die weer wilt de-installeren dan hangt de VU volledig en moet opnieuw opgezet worden.
Ook even MultiQuickButton geïnstalleerd, werkte wel maar voor mij t.o.v. Pauli te omslachtig.
Ondanks waarschuwing Tonski toch maar Pauli 7.5 op zowel DUO als UNO geïnstalleerd.
Functioneert i.c.m. de nieuwe kernel 3.1.1 en OpenPLI 2.1 uitstekend zonder enig probleem.
Dus schijnbaar is Pauli 7.5 toch wel aan de nieuwe kernel aangepast.
pauli 7.5 oké
weten de multibooters dat ook weer.
dus ik trek mijn eerder gegeven reactie met respect, terug.
ciao
With Or Whitout You
U2
...je kunt ook niet van alles op de hoogte zijn.
Met een waarschuwing vooraf is er niets mis mee en die was voor Pauli 7.2 wel op zijn plaats.
NO
ciao
Ik heb deze plugin wegens tijdgebrek nog niet getest maar gevonden met de zoekfunctie Google.
Dan kan je zien dat er diverse (o.a. backup) images met kernel 3.1.1 worden aangeboden met een ingebouwde pauli v 7.5 plugin.
Inmiddels lees ik dat hij getest is en goed werkt met de kernel 3.1.1
Grts.
Als je hiermee mijn voorgaand bericht bedoeld dan zou ik dit niet gelijk als een test willen beschouwen.
Ik heb enkel deze Plug-in op 2 VU+ geïnstalleerd en geconstateerd dat de Plug-in op dat moment probleemloos werkte.
Dus ik vind dat een test iets meer inhoudt dan alleen het installeren en het constateren dat deze functioneert, daar komt naar mijn mening iets meer bij kijken.
Ik begrijp het ook niet waarom bij de Pli downloads nog steeds 7.2 wordt aangeboden, voor de nieuwste images (vooral ook bijv. DM7020HD) is het noodzakelijk om de nieuwste versie te gebruiken.
Tijd voor een kleine update dus bij het Pli team.
M_Z
