Ik heb reeds gedurende twee weken problemen op mijn TVV kanalen. FTA kanalen hebben geen problemen. Om de tien seconden is het beeld en geluid voor een fractie van een seconde onderbroken.
Ik heb nu op uw forum gemerkt dat er werkzaamheden bezig zijn bij TVV. Ik heb naar hen gebeld en ze hebben mijn kaart gereactiveerd. Als dit niet hielp suggereerde de dame dat ik best op het dak kroop om mijn schotel iets te draaien. En dit terwijl er blijkbaar werkzaamheden aan de gang zijn. Hierover uiteraard geen woord.
Hebben jullie momenteel nog steeds storingen op de TVV kanalen?
Bedankt
Jean
DM800, DM7025, VU+Due (allen Openpli2)
MCE W7-DVBLogic 4.1 - XBOX360 (Extender)
DM800HD-DM7025+-VU+Duo- OpenPLI2-Visiosat BIG Bisat-ASTRA1,2,3,Hotbird
Gedurende een korte tijd zie ik blokken verschijnen.
Geen problemen op de andere FTA kanalen.
welke softcam gebruik je?
Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s,
Skystar2 en Wavefield  WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
CCcam 2.3.0.
De storingen zijn ondertussen spontaan verdwenen.
CCcam.cfg toevoegen:
SID LIMIT: /dev/sci0 4 10
SID LIMIT: /dev/sci1 4 10
Willy
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
Willy
Dat staat ook in mijn CCcam.cfg en desondanks ook het hoger genoemd "stotterend beeld" afgelopen week gezien.
(deze setting dient enkel om te beletten dat men meer dan 4 zenders tegelijk zou kunnen ontvangen)
CCcam 2.3.0.
Gisterenavond het ook niet meer gemerkt op Canvas HD en ook vanmiddag niet op 2BE; hopen dat het zo blijft...
Groetjes,
Roman
De oorzaak kan liggen in feit dat er momenteel enorm veel EMM's verstuurd worden. Dit bv tgv van enabling CHID-4 lock van CDS NL die deze week actief zou gaan worden.
CCcam moet deze EMM's met de card afhandelen. Ondertussen kan er geen ECM naar de card gestuurd worden om een CW op te vragen noodzakelijk voor decrypten van beeld.
Ik gok dat de EMM storm ondertussen geluwd is waardoor CCcam weer tijdig de benodigde controlwords kan afleveren.
Ik had SID LIMIT: /dev/sci0 4 10 reeds in de config file.
Momenteel heb ik terug stotterend beeld.
Jean
DISABLE EMM : yes
Ik heb het toegevoegd maar het heeft geen invloed.
card reader /dev/sci0
handled 3(3) ecms and 0(0) emms
has sid limit assigned: max 4 sids every 10 seconds
31e3(5s), 31f0(1s)
0000 MANAGMENT : 2012-03-06
006c TV VLAANDEREN : 2012-03-05
Heeft er niemands anders stotterend beeld op deze moment?
Magic happened again.
De storing zijn weer verdwenen.
Ik heb regelmatig stotterend beeld op History HD. Deze zender staat bij mij zo goed als altijd aan en dat maakt dat ik niet veel afweet van storingen op andere kanalen. Vaak gaat het ook voor enkele dagen gewoon goed.
De storing is geen blokvorming, maar minder dan een seconde stilstaand beeld waarna alles weer normaal gaat. Meestal komt het dan ook verschillende keren voor.
Ik meen dat het niet aan mijn ontvanger ligt want soms, als de onderbreking al eens ietsje langer duurt dan een fractie van een seconde krijg ik een beeld met verticale dikke lijnen in verschillende kleuren (soort testbeeld). ik vermoed dat dit laatste zo op antenne gaat... dus zal vermoedelijk de gestoorde ontvangst ook aan hen liggen.
Voor zover ik momenteel naar andere kanalen kijk, kan ik zeggen dat ik geen storingen zie op SD kanalen, maar wel op andere HD (Discovery).
Iets met de upload ? Weersomstandigheden bij de upload ? Het is in ieder geval al een tijdje aan de gang. Meer dan een maand, ruw geschat.
Topicstarter had het over problemen met Canvas HD...Kan met mekaar te maken hebben, niet ? Hier alleszins geen blokvorming, tenzij bij heel slecht weer (volgende keer een grotere schotel kopen - marge is nogal nipt !). Mijn schoteluitrichting is optimaal voor de installatie die ik heb (Bisat met drie LNB Astra 1-2-3). Daar heb ik al meerdere keren aan gesleuteld en zit op dit moment met ontvangst die ik niet meer kan verbeteren.
aangepast door haelewyn
Misschien eens even nazien of het soms niks te maken heeft met de wind... Ik heb hier ook wat problemen gehad met de vaste schotel tijdens de storm (90 cm Triax). Als de schotel in de wind staat kan het zijn dat hij op en neer schudt door de wind of links rechts. Als je al weinig reserve hebt krijg je ook die verschijnselen...
Eddy Vl
aangepast door Eddy VL
