Sinds kort gekocht een Samsung UE40D5700 RS TV
Deze led heeft een dvb s tuner.
Ik krijg keurig signaal op 3 satellieten.
Ik mis alleen de fastscan, TVV CDS Telesat, in het menu.
Ik krijg netjes alle sat zenders.
Maar alle zenders staan door elkaar
Ik gebruik de laatste firmware, 1019
Volgens canaldigitaal moer er een 1006 in.
Wie weet er raad.
De 1006 is trouwens nergens meer te vinden
en mag (kan) deze er wel in als ik hem heb gevonden ?
aangepast door Satlux
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
De laatste firmware die je via Samsung.nl zou vinden moet inderdaad de juiste zijn. Bij Canaldigitaal zal het belscript nog wel niet aangepast zijn aan de laatste firmware versie. Let eventueel op dat je wel vanuit de fabrieksinstellingen de wizard van de taalkeuze en landenkeuze opnieuw doorloopt. Uiteraard Nederland (of Belgie voor TV Vlaanderen) kiezen. Dan zie je bij de keuze voor de zoekmethodes 4 regels en 3 kolommen. Kies dus de viierde regel, want dat is de fastcan methode. Meestal krijg je nadat je kabel digitaal en analoog hebt gezocht ook nog een keer de satelliet zoekmethode met in de onderste regel de fastcan medthode ( er staat niks van Fastscan, maar wel CD / TV Vl . / Telesat. Die moet je dus hebben en dan staat alles op volgorde.
M_Z
Als het niet wil lukken met de nieuwe firmware hier staat ook nog wat info
Bedankt voor de tips.
De editor is een mogelijkheid.
Maar je zit met het probleem dat CD regelmatig zenders verhuist,toevoegd
De tv is natuurlijk gereset , 20 sec de exit knop vasthouden.
Daarna de landen instellingen op NL gezet
Maar nog steeds geen scan mogelijkheid volgens cds,tvv,telesat.
Wel de gebruikelijke opties: kabel,ant,sat
ci module is ook verwijderd,volgens de gebruiksaanwijzing.
  • 3 jaren later...
Ik hoop dat ik het in het goede topic plaats.
De volgende vraag over een Samsung TV met DVB-S tuner.
Ik heb een TV uit de D-serie. Een kennis heeft een kleinere gekocht uit de H-serie, ook met DVB-S tuner.
De D-serie heeft een exportfunctie voor de kanalenlijst.
Kan ik die gebruiken, het bestand op een USB stick zetten en dat dan in de TV uit de H-serie zetten?
Gaat dat werken (wat veel tijd scheelt) of levert het juist veel meer werk op?
En heeft dit invloed op de CD-TVV fast scan lijst (en al ingestelde favorieten)?
Kijken doe ik vooral FTA via een smart TV met DVB-S2/T2 tuner en FTV: Skylink, Tivúsat, Fransat en Zwitserse omroep (met CI+ module Viaccess-Orca) + Zweedse tv.
Het signaal gaat via een Hirschmann multiswitch CKR 9800 ND en aangesloten draaibare Channel Master 100 cm met Inverto Black Ultra en (voor Hotbird) een vaste Visiosat 80 cm met een ook een Inverto Black Ultra.
