Als ik via de blauwe toets naar het menu ga van welke softcam je wil gebruiken en ik kies daar oscam wordt hij gestart maar krijg geen beeld
aangepast door Sigma
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
  • Reacties 69
Geplaatste afbeeldingen
Maar als je de webif van oscam niet kan bereiken, dan draait hij niet. Dit is makkelijk te controleren door via telnet op de dreambox in te loggen (gebruik bijvoorbeeld putty, kies optie telnet, geef het IP-adres op van je dreambox en druk op verbinding. Gebruikersnaam is root en het wachtwoord is meestal dreambox) en van de volgende commando's:
ps aux | grep oscam
Mocht de eerdere een foutmelding geven, gebruik dan deze:
ps | grep oscam
Als het goed is zou je meerdere oscam instances moeten zien.
Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD.
Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin.
Als ik DCC E2 gebruik krijg ik dit
Mvrgr Sigma
Het is mogelijk dat de binary anders heet. Kun je eens het commando: which oscam uitvoeren zodat je zeker weet dat de binary wel zo heet?
Da's niet goed. Je zou de processen moeten zien.
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
Inderdaad, dus het lijkt mij dat de binary niet uitvoerbaar is. Mocht vGnp ook newenigma2 gebruiken en dezelfde IPK hebben geínstalleerd, dan zou het volgende moeten werken:
chmod a+x /usr/bin/oscam-experimental
Eventueel kun je hem handmatig opstarten:
/usr/bin/oscam-experimental &
aangepast door Niels Wagenaar
Mvrgr Sigma
Kun je eens doen:
ls -il /usr/bin | grep oscam
Daarmee kunnen we in ieder geval zien of je de experimental of de reguliere versie gebruikt...
Dit zie ik:
Mvrgr Sigma
Probeer hem handmatig op te starten ( de bestanden zijn namelijk uitvoerbaar ). Maar inderdaad, misschien eerst maar even kijken of CCcam nog draait:
ps | grep CCcam
Mocht dat het geval zijn, dan moet je die eerst killen. Even afhankelijk van de benaming (sommige images gebruiken bijvoorbeeld /usr/bin/CCcam-2.3.0) - de benaming zie je bij de uitvoer van het voorgaande commando - dien je het volgende uit te voeren (verander CCcam naar de goede naam) :
killall -9 CCcam
Mocht CCcam niet draaien of heb je hem gekilled, probeer oscam handmatig op te starten met:
Controleer dan of je webif kan bereiken zodat je in ieder geval weet of hij het doet. Zo niet, dan is er wat anders mis. Helaas is mijn kennis van E2 images extreem beperkt, dus daar kan ik je niet mee helpen.
Krijg deze melding:
Mvrgr Sigma
Nou, duidelijk dus. Je hebt de config bestanden (nog) niet in /var/tuxbox/config gezet.
Zonder de configbestanden zal OSCam het nooit gaan doen.
/usr/bin/oscam-experimental -c <path naar configfile>
Blijkbaar kan ie je configfile niet vinden en staat die op andere plek.
Doe even een 'find / | grep oscam.conf'
Waarschijljk staat ie ergens in je /etc/tuxbox/oscam-experimental
dan opstarten met
/usr/bin/oscam-experimental -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-experimental &
Gast
