Vreemd probleempje:
Heb Oscam redelijk aan het lopen in een Qboxhd die ik lang op de kast had staan ...
Nu wil ik Oscam ook in mijn DM8000 hebben maar loop tegen een merkwaardig probleem op:
Mijn beide cardreaders worden niet herkend :(
Melding iets van 'ERROR cannot connect to device sci0' o.i.d. Ook met andere versies van Oscam wil het maar niet lukken.
Zet ik (bij hetzelfde image, origineel Dream-image) weer Cccam terug, werkt het wel.
Het enige verschil is de manier van opstarten van de cams: bij Cccam doe ik dat via een modificatie van het bootup-bestand en bij Oscam met een sh-scriptje in init.d
Kan dat een verschil maken? Misschien zijn de drivers voor die readers (nog) niet gestart bij Oscam?
Wie weet raad?
Doe even wat meer info, is wat makkelijker zoeken naar een oplossing. Post bv even de inhoud (zonder ww en persoonlijke info) van de oscam.server, oscam.user en oscam.conf om te kijken of alles goed staat. Welke versie OSCam gebruik je?
.:: Wisdom lies not in obtaining knowledge but in using it in the right way!! ::.
.:: Vu+ Duo @ OpenPLI 2, 2TB HDD, Triax 78cm, 13.0, 19.2, 23.5 & 28.2 Duo LNB ::.
Mijn server:
[reader]
label						 = lower_slot
enable						= 1
protocol					  = internal
device						= /dev/sci0
caid						  = 0100
detect						= cd
mhz						   = 300
cardmhz					   = 357
ident						 = 0100:00006A
group						 = 1
emmcache					  = 1,2,2
blockemm-g					= 0
oscam.user:
[account]
user	   = dvbapi_dreambox
#pwd	   =
group	  = 1
au		= 1
En hier de config:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.10rc-svn build #6089
# Read more: http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
[global]
usrfile					   = /var/oscam/log/user.log
logfile					   = /var/oscam/log/oscam.log
disablelog					= 1
unlockparental				= 1
nice						  = -1
maxlogsize					= 1000
waitforcards				  = 0
preferlocalcards			  = 1
[monitor]
aulow						 = 120
hideclient_to				 = 15
monlevel					  = 1
appendchaninfo				= 0
[dvbapi]
enabled					   = 1
au							= 1
boxtype					   = dreambox
[webif]
httpport					  = 16001
httpcss					   = /var/tuxbox/config/my_style.css
httptpl					   = /var/oscam/webif-template/
httprefresh				   = 60
httpallowed				   = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.255
Aan de opstartprocedure kan het overigens niet liggen. Ik heb de box vandaag opgestart ZONDER Oscam mee te starten. Deze heb ik pas gestart nadat de box helemaal gereed was.
Hier de foutmelding:
2012/01/21 16:28:40 2C60D4B0 r ERROR opening device /dev/sci0
2012/01/21 16:28:40 2C60D4B0 r Cannot open device: /dev/sci0
aangepast door Joepje
Vreemd probleempje:
Je gebruikt toch de juiste oscam versie (mips-tuxbox) voor jouw DM8000
en niet de (sh4-qboxhd) van de qboxhd ?
Nou, dat met die Mhz werkt ook niet.
En ja, ik gebruik de mipsel-tuxbox.
Vandaag overigens eens een PLI-image geflasht en Oscam via hun plugins geïnstalleerd.
En zie daar: lopen als een tierelier.... :(
Vervolgs hun bestandjes van Oscam even opgeslagen op PC, weer de originele Dream-image geflasht, de bestanden op precies dezelfde wijze als in PLI gezet en.................. rien ne vas plus :mad:
Hij start wel netjes op maar geen /dev/sci0. Voorlopig ben ik dus veroordeeld tot PLI...
Hoera! Hij doet het!
Het probleem eindelijk gevonden:
Met de originele Dream-software wordt nog steeds een Dccamd geïnstalleerd en... opgestart. Die gooit roet in het eten bij gebruik van andere cam's.
Dat ding 'ontzorgd' en zie daar: Oscam lopen als een klokkie!
