Philips cdrw1610a brandt max 8 maal!
Ik gebruik hier een Philips cdr1610A brander.
Die brander moet 16x aankunnen.
Nu is het zo dat wanneer ik een c.d tje ga maken,
de brandsnelheid niet hoger dan 8 maal komt.
Ik heb alle drives op DMA gezet. Geen effect
Ik heb meerdere soorten CDR's geprobeerd. Geen effect.
Ik vind het wel uiterst vreemd dat er bij de eigenschappen
van de brander staat dat er geen stuurprogramma geladen is.
Via de Philips hulp=site is ook geen ander stuurprogramma te vinden
als diegene die ik al meerdere malen heb proberen te installeren.
Met de bijgeleverde software, inc driver, wordt ik ook niets wijzer.
Ik gebruik Win 98SE op een AMD550 PC met 256MB geheugen.
m.vr.gr,
  • Reacties 37
Heb je al eens in het brandprogramma zelf gekeken als de instellingen van de snelheid goed staan???
Groeten
Ja Thafreak dat heb ik gedaan.
Heb trouwens meerdere progjes in gebruik.
Nero en Easycd-creator...blijft 8 maal.
Cd-clone...zegt niks over de snelheid,
maar vermenigvuldigt WEL een c.d binnen 4 minuten.
Als ik bij Nero of Easy de snelheid op 16 maal zet,
dan gaat het laatje van de brander open met de vraag
om er een bruikbare c.d in te stoppen.
gr,
Hoi, ik had iets vergelijkbaar voor. Ik had in "een goedkoper warenhuis" een schrijver gekocht die 8X kon en ook slechts 4X schreef. Na een jaar was ik dat grondig beu (ik had daarvoor een 2X en was toch nog iets of wat tevreden met de verdubbeling) en heb ik de hulplijn gebeld (nummer stond op het garantiekaartje vermeld). Daar had men een link van hen doorgegeven waar ik een up-date van iets kon downloaden. En jawel, nu deed ie het zoals het hoorde. Misschien ben je wat met dit verhaal.
Ter info: na nog een jaar had ik weer probs met iets anders (cd's mislukten steeds) en had ik opnieuw gebeld. Toen moest ik naar het service-center komen en daar heb ik een gloednieuwe gekregen die 16X ging en vooral: het was een ander merk(mits opleg van 40euro)
Kijk hier eens voor een firmware upgrade van Ph@l@ps
dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn
h t t p ://w w w .p c s t u f f .p h i l i p s .c o m/
ff de spatie verwijderen en in de adres regel plakken s6
razors
be smooth
[color:"00FF00"] Philips DSX 6072 (Goldbox) + DREAMBOX 80GB + 2.6 skystar 2
monoblok DiSEqC 2.0 triax 88 [/color] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /><img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
Razor bedankt!!!
Ik was al eerder op de pagina van flips geweest,
eerder nog geen firmware e.d tegengekomen.
Nu wel!!
En het mooiste is er zat er 1 bij die ervoor
gezorgt heeft dat mijn brander nu wel 16maal
brandt.
<img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
gr,
Brander heeft een paar keer 16 maal gebrandt.
De laatste paar maal dat ik een c.dtje wilde
maken ging het helemaal niet meer!!
Ik probeerde via Nero een paar mp3tjes om te zetten,
na de eerste MP3 gaat dat programma niet verder
met tellen.
De ene poging blijft tie op 10% staan, een andere keer
op 5% en net nog op 7%.
En allemaal na verschillende MP3's.(Dus daar ligt 't niet aan).
Ook Data heb ik geprobeerd.
Gisteravond deed de brander 51(eenenvijftig)minuten over een 670MB
grootte C.D!!!!
Er werdt ergens eerder geopperd dat de DMA van de brander
niet aangevinkt moest zijn.
Meteen na de firmware-update was dit zo.
Nu krijg ik het vinkje niet eens meer weg,
telkens na het opstarten staat ie er weer.
Wie weet raad???
gr,
Je hebt geen andere brandersoftware of software die je cd aanspreekt geinstalleerd?
Ik weet dat ik zoiets had met iets soortgelijks als WinDVD. Dat was met automatisch opstarten en daar kreeg ik het vinkje pas weer weg toen ik dat in dat nieuw geinstalleerde programma deed.
Het is een heel strange fout, lijkt wel of hij schrijfproblemen heeft op een andere manier.
Hoe lang heb je hem al en hoeveel cd's heb je er inmiddels ongeveer mee gebrand? Het zou kunnen zijn dat misschien de lens ietwat vuil is en deze eens schoongemaakt dient te worden (nee meestal zijn die schoonmaakcd's er niet echt goed voor).
Hallo BlackTiger.
Ik had eerst,toen de brander nog 8x brandde, Nero 5.5.4 in gebruik.
Sinds een kleine week heb ik Nero 5.5.9 in bezit , omdat deze ook
S-VCD aankon(maar dit terzijde).
Na dus de firmware -update , waarbij de installatie al aangaf dat
het vinkje bij DMA van de brander WEGmoest, ging het even goed.
Tweemaal een c.d op 16 speed gebrand, de derde deed er 51 minuten over.
De brander zelf heb ik ongeveer 1 jaar.
In die tijd heb ik er , denk ik, iets van 200-250 c.d's meegemaakt.
gr,
Hmmz.. een gewone Nero upgrade van dat versie verschil zou dat niet mogen veroorzaken.
2x goed branden en de derde al weer mis klinkt als versleten in de oren, en qua leeftijd kan dat ook wel, maar qua aantal gebrande cd's niet.
Met een brander zou je toch ongeveer 1500 cd's moeten kunnen branden, 80 branduren. Over het algemeen gaan branders veel langer mee (ja er zijn er die al aan de 3500 cd's zitten en nog altijd branden).
Dus in die zin zou je geen probleem moeten hebben.
Het enige waar ik dan nog aan kan denken is zuiver maken van de lens en misschien een warmte probleem.
Laat de pc vannacht eens uit staan, start morgen op en probeer als eerste weer te gaan branden, als ie dan wel weer wenst te werken, ook al is het maar 1 of 2 cd's, dan zou een extra koeler misschien handig zijn.
Maar het kan ook iets anders zijn. Je zou eens op de forums van cdcopyworld of cdmediaworld kunnen kijken misschien dat je daar postings tegen komt over hetzelfde probleem.
Thanx maar weer Black Tiger,
zal eens kijken op die forums.
Maar denk haast wel dat er zowiezo
iets met mijn P.C helemaal fout is dan.
De ene keer kon ik zo 4 a 5 c.d's achterelkaar
maken, bij een andere keer moest ik al na de
tweede c.d de P.C opnieuw opstarten.
gr,
Even kijken of de map die de tijdelijke bestanden opslaat leeg is of je verwijst naar een map die je zelf hebt aangemaakt om tijdens het branden te gebruiken voor opslag
dit wil ook wel eens helpen
razors
be smooth
bij nero 5590 en hoger zitten fouten want ik probeerde een cue sheet te branden en dan blijft hij hangen terwijl ik met 5582 geen problemen heb..
het is niet helemaal een kant klare oplossing maar het lijkt erop dat je veel bestandjes op de harddisk laad en daarna wegschrijft... of ik moet me vergissen???
maar een writer zoals jij gebruikt via IDE poort is natuurlijk ook afhankelijk van een perfecte data-flow.
dus een zwaar gedefragmenteerde harddisk kan je roet in het eten (writen) gooien...
Ikzelf defragmenteer heel regelmatig (automatisch) mijn win2000 ntfs-schijfje en daarmee is de schijf met contingious files erop altijd op zijn snelst...
Ik heb het daarom gemerkt daar ik een tijd mijn burner op het oude bureau heb gebruikt waar de nt machientjes absoluut geen defrag proggies erop hadden (niet nodig bij ntfs zij de admin). Maar Fat is nog snelheidsgevoeliger!!!
Tijdens die burnsessies ging het waardeloos traag en men twijfelde aan mijn perfecte hardware.... tot ik er effe illegaal een shareware diskkeeper defragmenteer programma op heb gezet en na twee uur de ntfs-schijf harstikke brandschoon heb gekregen, toen liepen mijn burnsessies net als hier thuis binnen 5 minuten.
het is maar een idee dat je kunt gebruiken (of niet)
maar een scsi burner heeft die problemen niet en een ide burner dus wel.
chiao
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
Hoi heb zelfde probleem gehad en kwam er achter dat ik de verkeerde cd,s had die konden nl. niet hoger dan 8 speed gebrand worden heb je dit al gecheckt??? <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
