Gast Geplaatst: 10 september 2002 Delen Geplaatst: 10 september 2002 @Schotelmaf Ja ik heb al meerdere merken c.d's getest Merken waarop staat dat ze 16 maal aan moeten kunnen. En die ook bij andere branders 16, of meer, maal werken. gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2002 Delen Geplaatst: 10 september 2002 @Tonskidutch, Het kan inderdaad zijn dat het defragmenteren er iets mee te maken heeft. Ik had net voor de firmware update een DVD geript( <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> ), die file gebrandt en weggegooid.Daarnaast nog een aantal andere grotere files gedumpt. Daarbij had ik ,wat ik normaal wel doe, verzuimd om de harde schijf te defragmenteren. p.s ik heb 2 harde schijven, 1 van 5400 rpm en 1 van 7200 rpm. Kan dit ook meespelen in het probleem?? p.s p.s kun je mij vertellen(p.m?) waar ik diskkeeper vind b.v.d m.vr.gr Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2002 Delen Geplaatst: 10 september 2002 @Biggbull, Dat hoorde ik dus vanmiddag ook van een collega dat 5.5.9.0 niet helemaal goed zou zijn. Ben nu andere versie van Nero aan het opzoeken. gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2002 Delen Geplaatst: 10 september 2002 @Razor, De temp, en ook de zelfgemaakt map was al leeg. gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2002 Delen Geplaatst: 10 september 2002 Hmmz... dan moet ik eens bij een kennis van me gaan kijken want die stikt ook van de schrijfproblemen, en volgens mij heeft die ook een Nero update gedaan. Ik werk zelf met 5.5.5.6 en heb totaal geen problemen. Of het zou moeten zijn dat Nero iets met die nieuwe versie uitgespookt heeft zodat ie vervelende dingen gaat doen als je een illegale key gebruikt. Iets soortgelijks doet cdrwin namelijk ook. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2002 Delen Geplaatst: 10 september 2002 Hallo Black Tiger, Ik kan al sinds tijden(eigenlijk sinds ik de Philips-brander heb)geen ene versie van Cdrwin meer aan de praat krijgen op mijn p.c. Krijg constant de melding dat er geen goede drivers voor dat progje zijn. <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Van Nero heb ik ondertussen versie 5.5.4.0 en 5.5.8.0 NL gevonden. gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
razors Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 Antonieq lees dit eens door misschien dat dit ook voor jou type schrijver geldt ik had begrepen dat je veel cd achter elkaar brand, dan zou de drive te warm kunnen worden met onder staande gevolgen Lately you can hear a lot of complaints about certain CD-Writers going bad after some time. The Philips CDD3610 is one of these CD-Writers which is getting "old" and as a lot of CD-Writer vendors are using the same drive, a lot of them are also bound to fail. The same happened about a year ago with the Philips CDD2000/CDD2600 & HP4020/6020 CD-Writers which also had aging problems related to a faulty spring. More info here. Usually the problems will occur after the warranty is over and then getting the CD-Writer repaired will be a big problem. Problems with the drive not reading the CD, buffer underrun errors and other errors are generally associated with the laser head not tracking the sectors on the CD properly. This can happen from the laser itself no longer being properly calibrated or aligned. When this happens, the laser floats over the CD in search of the initialization information that all CD's have written into the first sectors to let the drive know that there is a CD in it. A laser that is out of calibration or out of tracking will look for these sectors but can't find them. Usually this causes the LED's on the front of the drive to keep on flashing indicating that an error occurred. The main cause for all these problems is the intense heat which is produced by the laser & motor inside the CD-Writer. Usually the laser head assembly or parts of it are made of plastic which deforms over time by the generated heat. Just a tiny distortion of this plastic is enough to cause these failures. index Cleaning a CD-Writer About 75% of the CD-Writer related burning problems are not caused by electronically but purely by mechanical & optical problems. The CD-Writer laser unit is mounted onto a guiding frame on which it can move back and forth (driven by a small motor). In time the lubrication on this frame tends to disappear or it becomes unevenly spread to one side. When needed, remove existing dirt & hairs from the guiding rails. Now apply some silicone grease (heat resistant, non stick, for both metal and plastics) to the guiding rails. Make sure the grease gets applied evenly along the guiding rails by physically moving the laser head back and forth. If the motor doesn't allow you to move the head assemble the drive and use, for example, an audio CD and repeatedly do a intro-play of the first and last track. This way the laser head is moved over the full length of the guiding rails. Afterwards check if there is enough grease on the rails. Also check if the laser lens is clear, if it is not clean it with some CD cleaning fluid or distilled water. Never EVER use alcohol to clean a lens as this will leave a thin film on the lens and it may react with some plastic lenses! In most cases this will solve the CD-Writer related burn problems like buffer underrun errors & calibrating errors. NOTE: Technical experience is needed to disassemble and clean a CD-Writer or CD-ROM. Usually the whole drive needs to be taken apart to get to the laser head & guiding rails! So be very careful disassembling the drive as this will void any warranty. razors be smooth [color:"00FF00"] Philips DSX 6072 (Goldbox) + DREAMBOX 80GB + 2.6 skystar 2 monoblok DiSEqC 2.0 triax 88 [/color] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /><img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 Antonieq: Dat stukje van Razors kan heel belangrijk zin, ik heb vroeger met een oude 2 speed HP ook een probleem gehad en na zuiver maken van de lens was dat ook voorbij. Nero 5.5.5.8 zou ik niet gebruiken, daar regent het klachten over. Dan zou ik eerder de 5.5.5.4 eens proberen. Zelf heb ik de 5.5.5.6 en die werkt ook perfekt. Doch ik heb ook eerder het idee wat Razor heeft, en anders kun je in de MM in Duitsland een nieuwe LG halen bijv., kost maar 59 euro en dat is de ergernis over een andere schrijver niet meer waard. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 @Razors, Thanx ik zal eens kijken wat ik hiermee kan. gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 Ik had je vraag eventjes doorgestuurd naar iemand die dagelijks met computers werk en die gaf me het volgende antwoord:: 1. Heb je de nieuwste firmware? (halen op de firmware page ->> http://poepdoos.da.ru) 2. Gebruik je de juiste CDR media? 3. Is het brandprogramma wel compatible met jouw writer 4. Gebruik je meerdere brandprogramma's die met elkaar in conflict kunnen komen. Hier zal je antwoord ongetwijfeld bij zitten. Veel succes. Als ie 't nog niet doet moet je 'm laten testen op een andere pc. maybe heb je er wat aan....succes Groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 Hoi ThaFreak, 1)Ik had via de url van Razor firmware gevonden?? p.s jou link doet niets. 2)Ik heb alle gangbare merken al eens geprobeerd; Philips, TDK,Arita, Lifetec, Emtec om er een paar te noemen. 3)Easy c.d creator was erbij geleverd, CDRwin heeft het ook een paar maal goed gedaan......en je mag toch wel aannemem dat een merk als Philips wel ergens mee overweg kan. 4)Ik weet/merk dat Easyc.d creator met Nero op 1 p.c fout gaat. Andere fatale combinaties ken ik niet. En dan dat testen op andere p.c's ?? Hier brandt tie ook, maar niet altijd even goed. En de laatste tijd eigenlijk nooit meer goed <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 Klopt dat die link het niet doet omdat hij het haakje sluiten op het eind erbij pakt....ik heb je antwoord weer doorgemail....misschien dat er zo nog een oplossing komt....want het moet mogelijk zijn... Groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 @ antonieq Probeer eens je windows opnieuw terug te zetten. Je systeem even zo clean mogelijk houden,zo weinig mogelijk installeren verder en dan kijken wat je writer doet.Misschien dat je dat wat verder helpt!!! <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2002 Delen Geplaatst: 11 september 2002 @ dommelsch_fan Potver.... <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> je was me voor... @ antonieq ik had je antwoorden doorgemail en kreeg ook het advies om windows compleet opnieuw te installeren!!!! Groeten.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2002 Delen Geplaatst: 12 september 2002 @ThaFreak en Dommelsch Fan, Het opnieuw installeren van windows heb ik gister gedaan. Nu moet ik dus nog ondervinden wat ik er mee opgeschoten ben. Ik heb ondertussen ook de 5.5.9.0 versie van Nero gedumpt. Ik heb ondertussen ook de harde schijven gedefragmenteerd. Ik heb ondertussen ook de temp map geleegd En nog wat dingen die ik nu even vergeet. gr, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
