VU+ duo met firmware 2.0.4 en Blackhole 1.4.5 bm750 wil niet comuniceren met dreamset of dreamboxedit. Testen van de verbinding werkt goed.Satellites.xml geeft altijd een transport failure en de bouquets vind ik niet terug in de map waar ze in geplaatst zouden moeten zijn.
Met commander kan ik de files benaderen, maar dit werkt ook niet geheel vlekkenloos.
VuCC en Dcc gaat ook niet.
Iemand een idee?
  • Moderator
Heb je een password opgegeven voor de root user?
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Ja, en hij doet hetzelfde als ik het niet opgeef.In Dreamset zijn beide tests succesvol en ziet het logbestand er zo uit:
Info 2012-02-01 17:53:38 DreamBoxEdit 3.0.0.0 gestart
Info 2012-02-01 17:53:38 Map D:\Program Files\Dreambox control\settings 23 januari 2012 geselecteerd
Info 2012-02-01 17:53:39 Bestanden geladen
Info 2012-02-01 17:53:48 Er is geen nieuwere versie van DreamBoxEdit beschikbaar online
Info 2012-02-01 17:54:10 Start ophalen bestanden van de Dreambox/
Info 2012-02-01 17:54:10 Connecting to 192.168.1.33.
Info 2012-02-01 17:54:10 Connected.
Info 2012-02-01 17:54:13 Dreambox reactie: Login successful.
Info 2012-02-01 17:54:13 ** Ophalen bestandslijst uit "/etc/enigma2/" **
Info 2012-02-01 17:54:13 Starting FTP transfer
Info 2012-02-01 17:54:13 Switching to ASCII mode.
Info 2012-02-01 17:55:13 Transfer aborted
Info 2012-02-01 17:55:13 Failed to establish connection.
Error 2012-02-01 17:55:13 Fout bij ophalen van de bestanden van de Dreambox.
Info 2012-02-01 17:55:13 Disconnecting.
Info 2012-02-01 17:55:13 Goodbye.
Info 2012-02-01 17:55:13 Disconnected.
Error 2012-02-01 17:55:13 Er waren fouten bij het ophalen van de bestanden van de Dreambox.
Kijk in de log voor meer informatie.
Info 2012-02-01 18:07:22 Log bestand opgeslagen in C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\DreamBoxEdit Logging.txt
In dcc vraagt hij om het pw als ik het niet ingeef.
Enig idee?
  • Moderator
geen idee, het lijkt erop alsof er iets mis is met de ftp server die op je box draait.
Wat wizx bedoelt is:
Heb je een paswoord via telnet voor de root aangegeven .
  • Moderator
password zou correct moeten zijn, in de logging staat login succesful, dus dan zou dat moeten kloppen lijkt mij
dat probleem deed zich ook voor bij m'n broer met dreamboxedit 3.0.0.0
ik heb toen de firewall van fsecure voor ftp <--> heen en weer toegestaan
bleek dat ie het nog niet wilde doen
nadat we er de nieuwe 5.0.0.3 op hebben gezet was dat probleem over
raar hè?
ciao
Mr. Blue Sky
Electric Light Orchestra
Dit probleem had ik ook met image update. Alle settings terug gezet inclusief p.w. en hij gaf aan Login succesful ,
maar als ik met VuCC wilde streamen dat ging niet. In Dcc viel "FTP connectie" uit .
Voor mij de oplossing was, het p.w. opnieuw instellen.
Apparaat praat niet tegen een xp en een W7 machine. Heeft het wel naar beide gedaan en ook de 7025 heeft het gedaan.
Vandaag ook een nieuw passwd gegeven en ook dat helpt niet. Verder nog suggesties?
  • Moderator
als je vanaf een werkstation eens een ftp start naar je box?
dus in windows xp start run cmd, en dan ftp <ip van je box>. Probeer eens in te loggen met root en je password om te testen of je inderdaad kan inloggen en of je ftp server het wel doet?
Dank je voor je meedenken. Ja ik kan er met ftp in en succesvol inloggen, maar als ik een dir commando geef geeft hij:
200 PORT command successful. Consider using PASV.
425 Failed to establisch connection,
ftp>
Dus ....
  • 3 weken later...
Iedereen bedankt.
Nadat ik geen mail meer kon versturen met bijlage ontving ik een nieuw modem/router.
En raad eens wat allemaal het weer doet.
Allemaal veel plezier met de VU.
Groeten
