ik heb 2 stuks ledlampen die beide geen licht geven als ik ze in een E14 fitting schroef.
Als ik "gewoon" een fase en nuldraad tegen de aansluitpunten houd geet de lamp wel licht.
Nu heb ik al geprobeerd om de pinnetjes in de fitting wat de verbuigen zodat deze eerder de contactpunten van de lamp raken,maar dit haalt niks uit. Ook een bolletje tin aan de onderzijde van de lamp doet geen wonderen.
De E14 fitting van de ledlamp is qua lengte hetzelfde als een E14 gloeilamp die wel werkt.
Wie heeft dit ook ooit meegemaakt of weet wat er nog meer aan de hand kan zijn?
mvg
The Iron Maiden
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
Niet met een ledlamp , maar na het wisselen van een gloeilamp (E27) in een buitenlantaarn ook zitten klooien .
Zat hem toch in een minimale afwijking in de uitvoering van de lamp waardoor het zij-kontakt van de fitting , niet de lamp kon raken .
aangepast door trust
toevallig toch geen dimmer er tussen zitten ? en ja sommige fittings wijken een beetje af van de standaard , ik heb het ook al gehad dat het buitenste contact de boosdoener was , deze stond iets te hoog , dit kun je effe na meten met een schuifpasser ( meter )
M7 Sat 801-Technomate 5600 ci-usb - Pace dsr8141/22 - Smartwi=rip - 1x disc triax 88 thuis - 1x disc hirsman 64 camping - duo lnb's astra1-3 + nog een hoop antiek
Lokatie's hoevenen & blier (belgië)
Wel effe de stroom eraf :lol:
Groeten Willy
Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
Om er achter te komen of het puntje van de ledlamp wel contact maak ,moet je de
gewone lamp er indraaien en op meten hoe ver hij in de fitting draait, of een streepje op
de rand zetten van de lamp, en dat vergelijk je met de led lamp hoe ver die er in draait
Ik heb al 1 mm soldeertin tussen de lamp en fitting gedraaid zodat het tin contact maakt met de zijkant van de lamp en aan de bovenzijde uitsteekt.
Vervolgens met een ohmmeter op de aansluitdraad en soldeertin meten. Daar zit een elektrische verbinding, dus het probleem zit aan de onderzijde van de lamp
Dit is overigens ook aan de lamp te zien. Als je alleen de zijkant van de lamp verbindt met 220, brandt de lamp heel zwak. Waarom weet ik eigenlijk niet.
Als ik de onderzijde van de lamp verbindt met 220 gebeurt dit niet.
mvg,
The Iron Maiden
aangepast door The Iron Maiden
Wat ook zou kunnen, is een moertje op het puntje solderen
Zit er niet toevallig een lichtsensor in je fitting?
Je meet dan vaak wel spanning op de aansluitingen maar doordat de led lamp zo weinig stroom trekt denkt de electronica vaak dat er geen belasting is en gaat de lamp niet aan.
Ik dacht zelf ook even de nachtlampjes van 7W te vervangen door een Led van 1W maar mooi dat het niet werkte.
Daarna de lichtsensor er tussenuit gehaald en dan werken ze wel. (alleen blijven ze nu ook overdag branden)
suc6
Gerrit
Nee, ik heb even voor het gemak een goedkope e14 fitting gekocht en daar een draad aan gemaakt, zodat ik makkelijker kan meten.
mvg,
The Iron Maiden
Heb het zelfde probleem gehad,ook met led lamp.
In draaien vast maar geen licht.
andere ledlamp erin en wel licht.
Bleek de ene lamp simpelweg niet diep genoeg in de fitting gedraaid te kunnen worden.
De kraag was iets dikker waardoor hij eerder klemde in de fitting.
Maar dat zal het bij jou dan wel niet zijn?.
HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
Daar lijkt het nu wel op. De lamp zit wel stevig in de fitting. Halverwege de kunststof schroefdraad zit het metalencontact voor de zij-aansluiting van de lamp.
Dit moet dus wel contract maken met de lamp. Als ik nu een moertje aan de onderzijde soldeer kan ik eventueel nog een kort schroefje in dat moertje draaien als de lamp nog niet diep genoeg in de fitting gaat.
mvg,
The Iron Maiden
Als je de lamp op zo'n "houtje touwtje" manier werkend moet krijgen ging het spul linea recta terug naar de afzender.
Dit moet je IMHO niet eens in huis willen hebben.
HCO.
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
