klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Geplaatst: 9 februari 2012 hallo, Ik heb sinds vandaag de overstap gemaakt van een vu+duo naar een vu+uno nu heb ik die nieuwste blackhole geinstaleerd samen met Cccam echter kan ik geen kanalen ontvangen. moet dit zo werken? gebruik ik de verkeerde Cccam of moet ik iets anders doen? ik gebruik een ziggo smartcard en zit in regio 1111 heeft er iemand de juiste Cccam voor mij met evt de juiste instellingen? alvast bedankt voor jullie hulp.
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 naar uren zoeken heb ik nog steeds geen beeld op mijn vu+uno met ziggo openlpi erop staan en Cccam 2.2.1 smartcard erin zitten(de oranje) wat doe ik verkeerd? dit zou toch gewoon moeten werken? ik zou zo graag tv willen kijken vanavond ook google kan me niet helpen.....wie wel?
Satkieker Geplaatst: 9 februari 2012 Geplaatst: 9 februari 2012 Zitje ziggo kaart wel op de juiste manier in het slot. ~ VU+ ULTIMO ~ Open pli® 4 ~ HUMAX 5100 ~ Kabelbox ~ TRIAX 78 ~ Astra (19,2) Astra (23,5)
Moderator wiz Geplaatst: 9 februari 2012 Moderator Geplaatst: 9 februari 2012 in je browser http://ip van je box:16001 en dan entitlements, zie je dan wel dat cccam je kaartje kan lezen? Kan je wel kanalen scannen en zie je dan dat er kanalen worden gevonden? Als je naar zo'n kanaal zapt, zie je dan dat er een lock is op de afgestemde transponder? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 in je browser http://ip van je box:16001 en dan entitlements, zie je dan wel dat cccam je kaartje kan lezen? Kan je wel kanalen scannen en zie je dan dat er kanalen worden gevonden? Als je naar zo'n kanaal zapt, zie je dan dat er een lock is op de afgestemde transponder? ik zie niks als ik zap zie ik dat er 60% signaal is verder niks en ook als ik laat zoeken vind hij niks
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 Zitje ziggo kaart wel op de juiste manier in het slot. kaartje zit in het onderste slot met de chip naar beneden
Moderator wiz Geplaatst: 9 februari 2012 Moderator Geplaatst: 9 februari 2012 Domme vraag wellicht, maar heb je die dvb-t/c tuner wel in dvb-c mode gezet? en kan je met http://ipvanjebox:16001 en dan entitlements zien dat jouw cccam die kaart kan lezen? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 (aangepast) Domme vraag wellicht, maar heb je die dvb-t/c tuner wel in dvb-c mode gezet? en kan je met http://ipvanjebox:16001 en dan entitlements zien dat jouw cccam die kaart kan lezen? card reader /dev/sci0 no or unknown card inserted card reader /dev/sci1 handled 0(0) ecms and 0(0) emms Irdeto card Caid 604 ACS 5 NLD Cardserial xxxxxxxxxx (8a1188) Provider 00 05118c Chid FFE0 - date 0xbe0 valid 0x1e Chid 0001 - date 0xb9c valid 0x1e Chid 0008 - date 0xb9c valid 0x1e Chid 000B - date 0xbe0 valid 0x1e Chid 000C - date 0xb9c valid 0x1e Chid 0384 - date 0xbe0 valid 0x1e 9 februari 2012 aangepast door wiz cardserial verwijderd
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 card reader /dev/sci0 no or unknown card inserted card reader /dev/sci1 handled 0(0) ecms and 0(0) emms Irdeto card Caid 604 ACS 5 NLD Cardserial xxxxxxxxxx (8a1188) Provider 00 05118c Chid FFE0 - date 0xbe0 valid 0x1e Chid 0001 - date 0xb9c valid 0x1e Chid 0008 - date 0xb9c valid 0x1e Chid 000B - date 0xbe0 valid 0x1e Chid 000C - date 0xb9c valid 0x1e Chid 0384 - date 0xbe0 valid 0x1e dit is wat ik lees... de tuner is ingesteld op dvb-c als ik een cabelsearch doe geeft hij failed aan.
Moderator wiz Geplaatst: 9 februari 2012 Moderator Geplaatst: 9 februari 2012 het is dus geen cccam probleem, je kaartje wordt goed gezien en is uit te lezen. Blijft de vraag staan of je die dvb/c-t tuner in dvb-c mode hebt staan of in dvb-t? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 het is dus geen cccam probleem, je kaartje wordt goed gezien en is uit te lezen. Blijft de vraag staan of je die dvb/c-t tuner in dvb-c mode hebt staan of in dvb-t? tuner staat dvb-c ingesteld
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 tuner staat dvb-c ingesteld zou jij mij eens de juiste tunerconfig willen sturen? ik zit in regio 1111 mischien doe ik daar iets verkeerd?
Moderator wiz Geplaatst: 9 februari 2012 Moderator Geplaatst: 9 februari 2012 Ik heb zelf geen ervaring met de dvb-c tuner omdat ik hier geen dvb-c tot mijn beschikking heb. probeer deze cables.xml er eens in te zetten: http://www.sat4all.c...ttach_id=101665 zipfile uitpakken en ftpen naar /etc/enigma2. Daarna je uno opnieuw opstarten. Die cables.xml is de file die gevuld wordt als je een scan doet, dus dan heb je de ziggo kanalenlijst er alvast inzitten. "Ziggo Brabant Limburg (1111)" zit er ook in. Kijk eens of dat helpt? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
klapkonijn Geplaatst: 9 februari 2012 Auteur Geplaatst: 9 februari 2012 Ik heb zelf geen ervaring met de dvb-c tuner omdat ik hier geen dvb-c tot mijn beschikking heb. probeer deze cables.xml er eens in te zetten: http://www.sat4all.c...ttach_id=101665 zipfile uitpakken en ftpen naar /etc/enigma2. Daarna je uno opnieuw opstarten. Die cables.xml is de file die gevuld wordt als je een scan doet, dus dan heb je de ziggo kanalenlijst er alvast inzitten. "Ziggo Brabant Limburg (1111)" zit er ook in. Kijk eens of dat helpt? die heb ik er in gezet, echter vind ik niets met een kabelscan. mischien klopt mijn netwerk id niet of de frequentie of symbolrate weet jij wat ik daar moet invullen? de frequentie moet volgens mij 356000 zijn en netwerk id 1111
Moderator wiz Geplaatst: 9 februari 2012 Moderator Geplaatst: 9 februari 2012 als je die erin hebt zitten zou je met pijltje omhoog en dan de gele toets voor provider moeten kunnen kiezen, daar dan ziggo brabant limburg 1111 kiezen en dan zou je daar kanalen moeten zien. stem eens af op een van die kanalen, wat gebeurt er dan? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
