Ik ben van plan om de overstap te maken van de satelliet naar Ziggo kabel.
Ik ben in het bezit van een IPbox 900 & een IPbox 910.
Heeft iemand ervaring met de ombouw naar de kabel van deze tuners ?
Kan je dan ook HD signalen van de kabel bekijken ?
Zijn er wellicht nog leden die een DVB-C tuner hebben liggen die ik kan overnemen ?
GNcontrol
als je dat werkend krijgt, laat mij dan even weten hoe, ik wilde die stap ook maken met een aantal ipbox 9000, maar krijg de goede configuratie niet voor elkaar, het werkt wel als je een aparte cccam heb draaien, maar de cccam werkt schijnbaar niet (goed) op de ipbox.
Groet Robert
een Sony 40W4500, 2x ipbox 9000, Triax 110, Moteck SG-2100 A ontvangst van 53,1 Oost t/m 24,5 West en een Logitech Harmony Remote 785 (ideaal)
  • 1 maand later...
HAllo,
volgens mij is 't niet gelukt he?... Ik heb ook wat geprobeerd. Kan alleen vrije kanalen (NED1HD - NED1 - Lokale omroepen ontvangen.
De smartCard van ziggo krijg ik helaas niet aan de praat.
Heb zelf ook glasvezel van XMS en daar kan ik wel de sd-kanalen van ontvangen... stuk of 40 dacht ik. Maar geeft nog wel steeds prachtig beeld.
Graag hoor ik van mensen die hem wel aan de praat hebben gekregen.
  • 2 maanden later...
Ik heb inmiddels een DVB-C tuner op de kop getikt, en op zich werkt het wel, maar niet naar tevredenheid.
Niet alle images ondersteunen de DVB-C tuner, en de interne kaartlezer werkt niet met de Ziggo smartcard.
Via een externe CCcam server werkt het wel, maar wat mij betreft niet goed genoeg.
Nu wordt er gekeken via de Cisco 8485 en dat werkt naar tevredenheid.
GNcontrol
  • 6 maanden later...
**** update *****
We zijn weer aan het experimenteren geweest, en ik heb het nu voor elkaar.
Weliswaar niet met de interne smartcard-reader, maar met een Smargo USB reader.
Gebruikte setup; IPbox 910HD / PGI 1.4 / Smargo USB reader / NewCS & Newcamd
De prestaties zijn eigenlijk net zo als bij DVB-S, en stabiliteit is ook in orde.
Mocht er belangstelling zijn voor de config-files, dan hoor ik het wel........
GNcontrol
Zit de Smargo USB reader in de ipbox, en zo ja wordt de ziggo kaart wel geüpdate? zo ja dan heb ik er wel interesse, ik kan met de interne lezer wel de ziggo kaart gebruiken, maar deze wordt niet geüpdate.
Groet Robert
aangepast door naze1975
Robert,
De smargo zit rechtstreeks in de USB aansluiting van de IPbox. En wat betreft updates; het gaat hier (na een dag testen) goed. Hoe snel loopt een Ziggo kaart eruit als hij geen updates ontvangt ?
Mijn config:
newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 127.0.0.1 15050 gebruiker1 wachtwoord1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E
newcs.xml
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>127.0.0.1</listening-ip>
</globals>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>reader0</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>32100</newcamd_port>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>reader1</name>
<type>Phoenix</type>
<node>/dev/ttyUSB0</node>
<mhz>600</mhz>
<parity>even</parity>
<irdetomode>0</irdetomode>
<irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<blockc0>yes</blockc0>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<carddetect>no</carddetect>
<autosid>yes</autosid>
<newcamd_port>15050</newcamd_port>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console</output>
<console_options>normal, init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<password>DebugPass</password>
<tcp_options>normal, init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E</deskey>
<name>newcs</name>
<user>
<name>gebruiker1</name>
<password>wachtwoord1</password>
<au>on</au>
<allow>reader1</allow>
<spider>no</spider>
</user>
</newcamdserver>
<httpd>
<server>
<port>9000</port>
</server>
<user>
<name>root</name>
<password>relook</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
</radegastserver>
</newCSconfig>
Succes met testen
Vriendelijke groet,
GNcontrol
Hij liep er bij mij na ongeveer een maand er uit, ik kon in oscam zien dat de datum niet vernieuwde. Ik ga ook nog wel even kijken of dit werkt op mijn ipbox 9000
groet Robert
  • Like 1
