nlrela Geplaatst: 20 februari 2012 Geplaatst: 20 februari 2012 Heb het probleem, dat ik remote niet met het FTP protocol op m'n Dreamboxen kan toegrijpen, terwijl dit vroeger wel functioneerde.... Ik gebruik nu actuele PLI images en op m'n routers zijn de betreffende poorten naar de poort 21 op m'n Dreamboxen geforward. Hetzelfde heb ik bij m'n vader ingericht en helaas werkt het daar ook niet. HTTP werkt zonder enkel probleem, terwijl telnet ook problemen geeft. Het hele forwarding gebeuren op m'n routers ist juist ingericht, echter lijkt het wel of de Dreambox een verschil waarneemt tussen FTP toegang vanaf het lokale en FTP tioegang extern waarneemt. Lokaal FTP werkt perfect. Als ik vanaf een extern adres toegang tot de Dreambox probeer te krijgen, krijg ik het volgende resultaat: TotalCommander: PASV 227 Entering Passive Mode (10,0,0,100,199,80) Server reports local IP -> Redirect to: xxx.xxx.xxx.xxx Afbreken ingedrukt! PORT 192,168,0,107,193,70 500 Illegal PORT command. FileZilla: Status: Verbonden Status: Mappenlijst ophalen... Commando: PWD Antwoord: 257 "/" Commando: TYPE I Antwoord: 200 Switching to Binary mode. Commando: PASV Antwoord: 227 Entering Passive Mode (10,0,0,100,201,102) Status: Server genereerde een passief antwoord met een ontraceerbaar adres. Gebruikt het serveradres in de plaats. Commando: LIST Fout: Verbinding verloren Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt Heeft er iemand een idee, hoe ik wel remote toegang kan krijgen ? 2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
nlrela Geplaatst: 20 februari 2012 Auteur Geplaatst: 20 februari 2012 TotalCommander: ---------- Connect to: (20-02-2012 9:03:35 PM) hostname=xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy username=root startdir= 220 Welcome to the OpenPLi FTP service. USER root 331 Please specify the password. PASS *********** 230 Login successful. SYST 215 UNIX Type: L8 FEAT 211-Features: EPRT EPSV MDTM PASV REST STREAM SIZE TVFS 211 End HELP SITE 214-The following commands are recognized. ABOR ACCT ALLO APPE CDUP CWD DELE EPRT EPSV FEAT HELP LIST MDTM MKD MODE NLST NOOP OPTS PASS PASV PORT PWD QUIT REIN REST RETR RMD RNFR RNTO SITE SIZE SMNT STAT STOR STOU STRU SYST TYPE USER XCUP XCWD XMKD XPWD XRMD 214 Help OK. OPTS UTF8 ON 501 Option not understood. Connect ok! PWD 257 "/" Directory ophalen TYPE A 200 Switching to ASCII mode. PORT 192,168,0,107,197,101 500 Illegal PORT command. PASV 227 Entering Passive Mode (10,0,0,100,201,44) Server reports local IP -> Redirect to: xxx.xxx.xxx.xxx PORT 192,168,0,107,197,103 500 Illegal PORT command. 2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
dagg Geplaatst: 22 februari 2012 Geplaatst: 22 februari 2012 (aangepast) 2 mogelijkheden die je kunt doen 1) met je ftp programma passive (pasv) uitzetten, en alleen active gebruiken naar poort 21 van de dreambox (1 portforward in de router) 2) pasv blijven connecten met je ftp programma, maar de ftp server van de dreambox correct configureren met ingestelde pasv poorten, en diezelfde poorten mee-forwarden in de router (meerdere portforwards in de router): in /etc/vsftpd.conf erbij zetten pasv_min_port=12345 pasv_max_port=12370 (voorbeeld poorten) en diezelfde poortrange 12345 t/m 12370 -naast die naar poort 21 gaat van je dreambox- ook port forwarden in je router. ciaoo. 22 februari 2012 aangepast door dagg .: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :..: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
