Wageningen1911 Geplaatst: 22 februari 2012 Geplaatst: 22 februari 2012 Vandaag heb ik een Dreambox DM 800 HD PVR gekocht. Deze gebruik ik voor Kabel tv Maar krijg een aantal dingen niet voor elkaar. 1 Hoe krijg ik bij 4:3 uitzendingen volledig beeld. 2 Hoe krijg ik de AB zo ingesteld dat ik i TV modus mijn tv kan bedienen. Ik heb een Samsung TV 3 Bij mijn oude dreambox de 600 PVR kon ik op mijn Dreambox het geluid van de tv harder zetten zonder te hoeven over te schakelen naar tv modus. Zodra ik dan de Tv harder wilde zetten ging TV lampje op mijn AB branden 4 Is het mogelijk om het beeld te stramen naar bv mijn laptop eo GSM
Loui (K) Geplaatst: 22 februari 2012 Geplaatst: 22 februari 2012 Om je 4:3 beeld volledig te krijgen hangt van de uitzending af.Maar om er zeker van te zijn dat jou dreambox goed staat ga je naar Menu/Instellingen/Systeem/AVInstellingen en daar zet je 4:3 op alleen scalen.desnoods 16:9 ook. En om je Tv ook op je dreambox te laten werken TV-Codelisten.pdf moet je hier even in kijken
Wageningen1911 Geplaatst: 22 februari 2012 Auteur Geplaatst: 22 februari 2012 Heb beide op scalen staan. De meeste kanalen wel goed behalve Rtl 5 en Net 5 die blijven in 4:3
Loui (K) Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 (aangepast) Dan kun je daar niks aan veranderen dat licht dan puur aan de uitzending, dat heb ik hier ook wel eens vooral zie je dat veel op 13estreet ouwe 4:3 serie's die in hd norm worden uitgezonden. 23 februari 2012 aangepast door Loui (K)
Wageningen1911 Geplaatst: 23 februari 2012 Auteur Geplaatst: 23 februari 2012 Wat de afstandsbediening betrefd. Ik heb de volgende codes geprobeerd, Maar niets lukt Ik heb een Samsung TV 0648 0617 0067 0208 0586 0123 0674 0039 0247 0478 0400 0294 0246 0320 0102 0238 0193 0655 0842 Code : 0039 Code : 0062 Code : 0067 Code : 0090 Code : 0102 Code : 0123 Code : 0193 Code : 0208 Code : 0238 Code : 0246 Code : 0247 Code : 0294 Code : 0320 Code : 0400 Code : 0478 Code : 0512 Code : 0586 Code : 0617 Code : 0648 Code : 0655 Code : 0674 Code : 0712 Code : 0842
Loui (K) Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 Heb je dat ook in de goede volgorde met de shift toets gedaan? ik heb ook een samsung LedTv en bij mij doet hij het wel.
mobieltje Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 Bij mijn oude dreambox de 600 PVR kon ik op mijn Dreambox het geluid van de tv harder zetten zonder te hoeven over te schakelen naar tv modus. Zodra ik dan de Tv harder wilde zetten ging TV lampje op mijn AB branden Dat kan dan moet je de afstandsbediening programmeren: TV geluidsvolume regelen met de dreambox AB op de DREAM stand ============================================================= Op zijn engels heet dit "Volume Punch Through" Inschakelen, 1 Druk op SHIFT en houd vast totdat het rode licht 2 keer knippert. 2 Druk in 9 9 3 3 Druk op de TV knop, de TV knop zal 2 keer rood knipperen. Uitschakelen, 1 Druk op SHIFT en houd vast totdat het rode licht 2 keer knippert. 2 Druk in 9 9 3 3 Druk op de Volume + knop, de SAT knop zal 4 keer rood knipperen. Grts.
Loui (K) Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 Werkt niet bij mijn DM8000 met een zwarte AB.
mobieltje Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 Is dat wel een originele AB dan? Bij mijn Rev. 1.3 DM8000 zat ook een zwarte AB en die werkt met die code 993 prima. Tijdelijk heb ik ooit een DM500 HD met een zwarte AB gehad en die werkte ook prima met die code. (Ook de unlock code 9-8-2 werkt prima) PS bij de Rev. 1.2 sat toch een grijze AB? Grts.
Wageningen1911 Geplaatst: 23 februari 2012 Auteur Geplaatst: 23 februari 2012 Onderstaande ook geprobeerd ook met 0993 maar geen resultaat Tevens ontbreekt het 2 X knipperen 1 Druk op SHIFT en houd vast totdat het rode licht 2 keer knippert. 2 Druk in 9 9 3 3 Druk op de TV knop, de TV knop zal 2 keer rood knipperen. En Loui (K)Bovenstaande met alle codes geprobeerd. Bij sommige codes knippert de AB wel 2 X maar reageert niet op de TV
guppje29 Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 bij mij gaat het tv of dream lampje niet meer uit als ik de shift ingedrukt houd. hij kinperd 1 keer en blijft dan branden DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
guppje29 Geplaatst: 23 februari 2012 Geplaatst: 23 februari 2012 Wat de afstandsbediening betrefd. Ik heb de volgende codes geprobeerd, Maar niets lukt Ik heb een Samsung TV 0648 0617 0067 0208 0586 0123 0674 0039 0247 0478 0400 0294 0246 0320 0102 0238 0193 0655 0842 Code : 0039 Code : 0062 Code : 0067 Code : 0090 Code : 0102 Code : 0123 Code : 0193 Code : 0208 Code : 0238 Code : 0246 Code : 0247 Code : 0294 Code : 0320 Code : 0400 Code : 0478 Code : 0512 Code : 0586 Code : 0617 Code : 0648 Code : 0655 Code : 0674 Code : 0712 Code : 0842 0112 werkt op mijn samsung tv DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Wageningen1911 Geplaatst: 23 februari 2012 Auteur Geplaatst: 23 februari 2012 Ingevoerd lampje wordt even rood. Maar geen reactie op de tv
