sattos Geplaatst: 3 maart 2012 Geplaatst: 3 maart 2012 Hallo, mijn was machine wast droog,als ik die aanzet draait deze gewoon,behalve het water komt het wasmachine niet in, #kraan is goed,hieruit komt water #filter is schoon,ook filter aan de voorkant heb ik schoon gemaakt #inlaatventiel:ik heb heb spanning op de inlaatventiel gemeten maar ik kom niet verder dan 4 milli-volt wisselspanning,en schommelt,(deze heb ik uitgevoerd op moment dat er waterdruk staat en hoofdwas 90 graden) #waterpomp:tijdens het wassen heb ik handmatig water toegevoegd,door opening waar je wasverzachter moet doseren.na verloop van tijd word het water weg gepompt,dus hiermee heb ik waterpomp uitgesloten,ook heb ik deze door gemeten en hier staat ook 220 volt op. #pressostaat:Ik heb ook de pressostaat gemeten hier staat 220 volt op,en ik heb ook door heen geblazen,op moment dat er druk op staat hoor je klik en als druk weg is hoor weer klik.De slang die van pressostaat die naar beneden loopt,en deze komt ergens zijkant van de trommel,hier heb ik ook door geblazen,is niet verstopt. aan de achterkant (3 aansluitingen)heb ik op 2 punten gemeten daar meet ik 30 volt op,vanaf deze punt loopt een draad naar 1 punt en die bestaat weer uit 4 aansluitpunten(niveaumeter??) #printplaat deze heb ik ook bekeken,hier zie ik niks geks,niks is door verbrand of losse verbindingen waar ligt het probleem?is het toch de niveauregelaar?en hoe kam je die meten en waar ligt die? edy easy w212?
Loui (K) Geplaatst: 3 maart 2012 Geplaatst: 3 maart 2012 Wat dacht je van het waterslot bij de kraan, die verdikking bij de aansluiting van de kraan die wil nog wel eens stuk gaan.
sattos Geplaatst: 3 maart 2012 Auteur Geplaatst: 3 maart 2012 hoi, was vergeten te melden,ik heb geen waterslot,kraan zit rechtstreek aangesloten op inlaatventiel
Eddy VL Geplaatst: 3 maart 2012 Geplaatst: 3 maart 2012 En de beveiliging op het sluiten van de deur? Eddy Vl
sattos Geplaatst: 3 maart 2012 Auteur Geplaatst: 3 maart 2012 als de beveiliging op de deuren niet goed is,zou de machine niet draaien,en het komt ook soms voor dat ik bijv de wasmachine aanzet en wil deze niet draaien dan druk ik bijv de deur goed in,dan begint deze weer te werken
katwezel Geplaatst: 3 maart 2012 Geplaatst: 3 maart 2012 kijk eens op het inlaatventiel voor welke spanning het geschikt is , gewoonlijk is dat 220 volt , dus dat zou je er moeten meten , maar zoals je reeds hebt aangegeven krijg je slechts 4 millies , dus de volgende stap is het controleren van de veiligheidsscakelaar van de deur , die moet gesloten zijn , en de volgende stap is controleren of het contact van de leveldedector " bevind zich meestal aan de achterzijde van de trommel " gesloten is , anders vrees ik dat je stuurmodule het begeven heeft M7 Sat 801-Technomate 5600 ci-usb - Pace dsr8141/22 - Smartwi=rip - 1x disc triax 88 thuis - 1x disc hirsman 64 camping - duo lnb's astra1-3 + nog een hoop antiek Lokatie's hoevenen & blier (belgië)
satencom Geplaatst: 3 maart 2012 Geplaatst: 3 maart 2012 Er zitten een aantal relais op de stuurprint daar zou 1 stuk van kunnen zijn, wat is het merk en type van wasmachine Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
sattos Geplaatst: 3 maart 2012 Auteur Geplaatst: 3 maart 2012 katwezel: citaat:dus de volgende stap is het controleren van de veiligheidsscakelaar van de deur , die moet gesloten zijn, hoe moet ik dat kontroleren(meten)?en wat bedoel je met"die moet gesloten zijn" als de deur niet gesloten is,draait de machine niet. citaat: controleren of het contact van de leveldedector " bevind zich meestal aan de achterzijde van de trommel " gesloten is leveldedector hoe ziet deze eruit?(geprobeerd op google te vinden,maar vid niks),deze leveldedector hoe te controleren of deze gesloten is? op achterzijde van de trommel zijn 2 aansluitingen(3 draden),op de ene heb ik 30 volt gemeten en op andere aansluiting tref ik 4 draden(2witte en 2 grijzen)
sattos Geplaatst: 3 maart 2012 Auteur Geplaatst: 3 maart 2012 oja tijdens het draaien van de wasmachine hoor ik om zoveel tijd iets klikken,zou dat een relias zijn of een klep ??
trust Geplaatst: 3 maart 2012 Geplaatst: 3 maart 2012 Lijkt me dat de machine denkt dat het water al op niveau is (omdat de trommel wel blijft draaien) en dus het inlaatventiel niet open stuurt . Dus toch maar de pressostaat onder de loep nemen , kontroleren met ohm meter of de kontakten wel sluiten en openen .(hoewel die bijna nooit kapot gaan) Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
sattos Geplaatst: 3 maart 2012 Auteur Geplaatst: 3 maart 2012 trust, en hoeveel moet de weerstand zijn als die gesloten of geopen is? en prossostaat heeft ook 3 aansluitingen de welke moet ik doormeten?vandaag heb ik 220 v gemeten
Jan Ambers Geplaatst: 4 maart 2012 Geplaatst: 4 maart 2012 Is het een machine met mikroproc gestuurde controller of een mechanische?
sattos Geplaatst: 4 maart 2012 Auteur Geplaatst: 4 maart 2012 jan ambers, ik heb geen flauw idee,het is wel een machine van ruim 4 jaar oud
rudolfdebeer Geplaatst: 7 maart 2012 Geplaatst: 7 maart 2012 (aangepast) Vroeger toen ik er veel aan sleutelde waren het vrijwel atijd de solenoidjes die dicht zaten met kalk of de bekrachtigingsspoel kapot. Tegenwoordig mogen ze niet gaan draaien als ze geen water krijgen. Maar uit bezuinigingsoogpunt zijn dure flow detectors weer uit beeld................. Solenoid zit direkt in de machine achter de waterinvoer. Maar je hebt veel andere insteken tegenwoordig. en vergezochte was ook de waterniveau meter, vroeger een slangetje naar een membraan. Maar ik doe al 30 jaar niks meer aan die dingen. Nooit wat aan. Ik gooi er niet eens ontkalker bij......................... 7 maart 2012 aangepast door rudolfdebeer Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
