Big fellow Geplaatst: 8 maart 2012 Geplaatst: 8 maart 2012 De trommel kan ook draaien als er geen water in de machine zit. (Mijn machine start met draaien voordat de water solenoid opent!) Echter ik ben het eens met rudolfdebeer. Ik denk dat het waterfiltertje van de vul solenoid vol zit, of de solenoid zelf... Afhankelijk van de hardheid van het water kan dit binnen 4 jaar echt het geval wezen... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
R@oul Geplaatst: 8 maart 2012 Geplaatst: 8 maart 2012 (aangepast) Dag Satos, Sluit de pomp eens aan met een losse snoer om te weten dat deze draaid. (misschien is de spoel onderbroken) Voor veel machines is dit een beveiliging. Kan niet afpompen dan neem ik ook geen water. Deze situatie kan ook gebruikt worden voor het verwarmingselement. Element stuk dan kan ik niet verwarmen, als ik dat niet kan dan neem ik ook geen water. Ook de klixon van dit verwarmingselement kan mogelijk niet meer schakelen, en dan krijg je dezelfde situatie. Zelfs voor de motor kan deze beveiliging gebruikt worden, als er een spoel onderbroken is waar doorheen gemeten wordt naar de electronika in de timer (programmaklok) en dit zou niet goed zijn dan gaat het programma niet verder. Het klikken wat je hoord is waarschijnlijk een pal in de timer (programmaklok) die niet aangetrokken wordt omdat eerst alles moet werken wat nodig is voor het gekozen programma om zodoende deze klok automatisch iedere keer een stap verder te zetten tot dat het programma klaar is. Mijn idee is om een monteur te bellen en te vragen naar een eventuele prijsopgave, en als je een nieuwe machine zou kopen om dan de onderzoekkosten terug te krijgen. P.S. deze pragramma klok kan ook stuk zijn, komt dikwijls voor. Suc6, R@oul 8 maart 2012 aangepast door R@oul Laat de vogels fluiten en probeer het zelf ook.Lassen sie die Vögel zwitschern und versuchen sie es selbst auch.Let the birds whistle their song and try to do it yourself.
sattos Geplaatst: 10 maart 2012 Auteur Geplaatst: 10 maart 2012 monteur bellen zit niet in,dan maar een nieuwe aanschaffen. het zou mooi zijn als ik bijv stap voorr stap wordt geholpen,om bijv inlaat ventiel uit te kunnen sluiten en zo verder(pressostaat) en zo kom je bij de boosdoener
Lex_luthor Geplaatst: 10 maart 2012 Geplaatst: 10 maart 2012 Ik zie nergens om welk merk/type wasmachine het gaat. Wat dacht je van het opvragen van de service documentatie.
DeBeek Geplaatst: 10 maart 2012 Geplaatst: 10 maart 2012 Ik zie nergens om welk merk/type wasmachine het gaat. Tijd voor een bril ??? ik zie het wel....(met bril)
sattos Geplaatst: 10 maart 2012 Auteur Geplaatst: 10 maart 2012 merk staat in mijn 1e posting helemaal onderin: edy easy w212 deze fabriekant is failliet
trust Geplaatst: 10 maart 2012 Geplaatst: 10 maart 2012 sattos je hebt PM Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Lex_luthor Geplaatst: 10 maart 2012 Geplaatst: 10 maart 2012 Tijd voor een bril ??? ik zie het wel....(met bril) Verrek nu zie ik het ook (met bril!)
sattos Geplaatst: 14 maart 2012 Auteur Geplaatst: 14 maart 2012 ik heb spanning op de inlaatventiel gezet,en ik kreeg gelijk water,dus inlaat ventielen kan ik uitsluiten, wat is de volgende stap?
trust Geplaatst: 14 maart 2012 Geplaatst: 14 maart 2012 (aangepast) Heb je de pressostaat al doorgemeten , niet of er 220 op staat maar de hoodstroom eraf , slangetje eraf en blazen in het pijpje . Als je de druk langzaam opvoert , moet je hem 2 keer horen klikken , dit zegt alleen dat het membraan goed is . Met een universeelmeter in de Ohm of diode stand steeds 2 aansluitingen pakken en kijken of die een open of dicht kontakt zijn . Bij een gesloten kontakt loopt de meter terug naar nul en/of piept hij . Blijven ze in die toestand bij het blazen , dan is er iets mis met het app. 14 maart 2012 aangepast door trust Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
sattos Geplaatst: 18 maart 2012 Auteur Geplaatst: 18 maart 2012 Trust, pressostaat bestaat uit de draden, rode witte en zwarte.ik heb vervolgens ieder keer 2 aansluiten genomen om te kijken wat er gebeurt. # rode + zwarte = open (hoor geen gepiep), bij het blazen hoor ik klik,en als ik iets meer druk op zet(meer blaas) gaat het piepen.dus maw,na druk hoor je klik en na drukverhoging gaat het piepen. # rode + witte= is zelfde als rode en zwarte # zwart + witte = open (hoor geen gepiep),bij het blazen hoor ik gelijk en met klik het signaal dus gepiep. dus maw is de pressostaat in orde of heb ik het verkeerd?
columbo Geplaatst: 19 maart 2012 Geplaatst: 19 maart 2012 Je moet de kontakten Meten,dus blazen en met een multimeter de kontakten meten ,want als er een contakt ingebrand of geoxideerd is zal hij wel klikken maar niet werken niet werken,dat gepiep zal niet uit de Pressostaat komen,want anders is hij lek.
sattos Geplaatst: 19 maart 2012 Auteur Geplaatst: 19 maart 2012 waarom piept die wel?als ik bijv de druk verhoog na het klikken?
columbo Geplaatst: 19 maart 2012 Geplaatst: 19 maart 2012 geen idee,als je twijfeld ga er mee naar een wasmachine specialist. Ik heb zelf een AEG Turnamat bovenlader met aparte centrifuge ruim 40 jaar oud daait nog prima,zelfs de water slang en afvoer slang zijn nog prima 'het enige wat ooit vervangen is het slangtje aan de pomp.en het netsnoer is vervangen door een dikere kabel.
trust Geplaatst: 19 maart 2012 Geplaatst: 19 maart 2012 ,dat gepiep zal niet uit de Pressostaat komen,want anders is hij lek. Ik gok op gepiep uit de multimeter Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
