sattos Geplaatst: 20 maart 2012 Auteur Geplaatst: 20 maart 2012 hoe kom ik achter dat het aan de slang ligt?
trust Geplaatst: 20 maart 2012 Geplaatst: 20 maart 2012 Waaron denk je dat de slang het probleem is ? omdat Columbo die van z'n 40 jaar oude machine vervangen heeft ?? Je hebt toch 220 v op het inlaatventiel gezet en toen kwam er toch water !! Er zit toch niet toevallig een lek-detektie onder in de machine zoals bij vaatwassers ? Dan zit er een verzamelbakje met een tempex drijver aan een schakelaar . Ik weet dat er types wasmachineszijn die dat ook hebben . Kun je foto's maken van beide zijden van de regelprint . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
rudolfdebeer Geplaatst: 23 maart 2012 Geplaatst: 23 maart 2012 Dat tempex drijvertje kom je zo achter, effe schuin houden komt er water onder de machine. Maar is zot dat wasmachines dit nodig hebben. Zit bij vaatwas om speciale reden daar, die dingen lekken vaak. Heeel ander werkingsprincipe........ Vroeger waren die wasmachines vlot te troubleshooten en een kapotte schakelklok (mechanisch was ook wel eens aan de orde. Boorde dan gaatje en zette kleine schroefje waar tandje afgebroken. Mijn moeder had meeste last van een rijksdaalder in mijn jeans die altijd de afvoer naar pomp afsloot. Ik eruithalen meteen (ding op kant, klem eraf en hop) Echter rijksdaalder in die broek die ik aanhad en week daarop wederom zelfde euvel........ Ik heb al jaren nergens meer een nieuwe motor of verwarmingspiraal in moeten doen. Schimmel doet ze aan einde komen vanwege huidige wasmiddelen op lagere temperatuur............................. Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
sattos Geplaatst: 8 april 2012 Auteur Geplaatst: 8 april 2012 ik heb inmiddels al een nieuwe wasmachine gekocht,deze topic mag dicht,iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd
