remmie Geplaatst: 12 maart 2012 Geplaatst: 12 maart 2012 mede gebruikers ik heb als tweede ontvanger naast de Rebox een wat ouder topfield 5000ci. Deze heeft het altijd goed gedaan. Sinds enkele dagen zijn alle NL zenders op zwart (geen of gecodeerd signaal). op astra 19.1 op de LNB setting zie ik wel signaal maar geen kwaliteit, een beetje spelen met de frequenties geeft op een aantal transponders wel signaal en dan vindt ik weer enkele zender (Taquila). bij het zoeken valt op dat er geen enkele zender met symbol rate 27500 wordt gevonden, en verticale polaristaie doet ook niks. Handmatig zoeken werkt ook niet Nu zou je gaan denken dat de LNB niet goed staat uitgericht op de asra 19.2 maar mijn rebox heeft twee tunerkabels naar dezelfde quad LNB en die ziet alle zenders op deze transponders, dus de LNB is het niet Ik heb geen idee waar te zoeken, heeft iemand een idee wat dit kan zijn thx a lot Remco Rebox RE-9000HD PVR, HDD WD green 500GB Visiosat 70, Astra 19,23,28
Eduard07 Geplaatst: 12 maart 2012 Geplaatst: 12 maart 2012 Ik begrijp dat je uitsluit dat 1 van de aansluitingen van een quad lnb kan haperen terwijl de andere goed functioneren. Dit is een onterechte aanname. Tenzij je kabel of f-connector van deze aansluiting niet meer deugt. Heb je dat al gecheckt? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
remmie Geplaatst: 13 maart 2012 Auteur Geplaatst: 13 maart 2012 helaas, het is de tuner net de rebox er op gehad en daar draait alles naar wens op dezelfe LNB plug ik vrees dat mijn tuner richting de recycling moet :-0 dank voor de tip ! Rebox RE-9000HD PVR, HDD WD green 500GB Visiosat 70, Astra 19,23,28
satencom Geplaatst: 13 maart 2012 Geplaatst: 13 maart 2012 Het lijk er op dat de voeding stuk is ,kijk even in de ontvanger dat er op de voeding print ook bolle elco's zitten . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
CDZakelijk Geplaatst: 13 maart 2012 Geplaatst: 13 maart 2012 De Topfield 5000 gaat eigenlijk nooit stuk. Staat de disq 1.0 aan. Astra 1 van 4 Astra3 2 van 4 Probeer anders eens te kijken of de lnb instelling goed staat. 9750/10600 dacht ik zo.
remmie Geplaatst: 14 maart 2012 Auteur Geplaatst: 14 maart 2012 lnb spaning stat aan, geen geroosterde onderdelen in tuner 9750/10600 staat aan en disecq af (hij gaat direct in de LNB) disecq aangezet, geen signaal op lnb nu komt het mooie, zoeken zonder signaal levert ineens weer alle zenders op dank voor de tip allen, hij doet het weer ! Rebox RE-9000HD PVR, HDD WD green 500GB Visiosat 70, Astra 19,23,28
CDZakelijk Geplaatst: 15 maart 2012 Geplaatst: 15 maart 2012 Waarschijnlijk heeft de signaal zoeker op een niet bestaande frequentie gestaan. Dit is te controleren door de ontvanger op handmatig zoeken te zetten en hier een bestaande frequentie in te geven.
PeHa Geplaatst: 24 april 2012 Geplaatst: 24 april 2012 probeer eens een fabrieks reset(fabrieksinstellingen). Ik kan mij nog eens een keer herinnerren, in de vakantie , niets kunnen vinden, nieuwe lnb gekocht(30 minuten uitrichten en nog niets te vinden), toen een fabrieks reset gedaan, opnieuw een bestaande frequentie ingevoerd en binnen 5 minuten had ik de schotel uitgericht, daarna nieuwe zenders gezocht en alles weer gevonden. VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
ben klever Geplaatst: 6 mei 2012 Geplaatst: 6 mei 2012 Om misstanden te voorkomen wis ik altijd een ongebruikte Transponder op de 1e plaats bij alle Satellieten. Met TopSet is dit gemakkelijker te doen. Zo heb je altijd een level-uitslag als je gaat scannen. TF7700HSCI, HS2100CICD, xTrend et4000Big Bisat met 9 LNB's, Draaibaar SG3100 met 90 x 98 cm Archsat schotel van 45.0W t/m 57.0E
