Simpel op te lossen, start de box gewoon op,ook al blijft hij hangen gewoon laten gaan start nu DccE2 en ga via ftp naar usr/share en klik op enigma 2 al het goed is staat daar de map van je skin die je hebt toegevoegd verwijder gewoon die map en als het goed is start je box nu gewoon door.
Suc6
  • Like 1
  • 1 maand later...
Suc6
ik heb sinds vandaag hetzelfde probleem hij update iets (startup menu en of skin) hij reboot zie inderdaad een andere boot plaatje en loopt vast..
maar hoe kan ik nu er in met DCC-E2 als die niet doorstart hij ziet de dreambox ook niet in search van DCC-E2
PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)
4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC Switch
Triax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
Ik denk dat jij hem even in de stop stand moet zetten en kijken wat voor ipadres de box heeft.vaak blijft dat zo als hij online blijft.vul dat ook in op je DccE2 en het zou moeten lukken.Na de stop stand wel de box weer gewoon opstarten.wat je ook kan doen is tijdens het opstarten even de aan/uit toets ingedrukt houden.
Owke nu doet die helemaal niets meer :sick: Dream Multimedia -> error! * ERR01: NO CA FOUND
Iemand in rotterdam die het kan fiksen tegen betaling van mij part heb er nu totaal 2 aan de beademing liggen
gelukkig heb ik er nog een 3e als reserve dus zit nog niet helemaal zonder :whistle:
aangepast door san
Lijkt mij ook deze melding komt normaal niet voor voor zover ik weet.
normaal nie nee maar heb ut ook al met mn 8000 gehad simkaart zit er dan te los in druppie lijm doet wonderen
dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
