Wie heeft advies over wat problemen met de rebox 9000
Vraagje over de rebox 9000 die heb ik omgebouwd tot een octagon 1018 incl. loader 154,de laaste software erop gezet mcass erin draait perfect, nu mijn vraag de epg werkt niet goed kan ik dat nog ergens instellen? tweede vraag als ik opname wil doen dan gaat dat niet langer dan 5 min. wat doe ik fout moet ik terug in software zoja welke.
Het niet correct bijhouden van de epg data is in de laatste releases van FW's (ongeacht het merk of reseller) een probleem; dit wordt hopelijk in een nabije release opgelost. Dit is zo sinds ze naar 110.05 gegaan zijn, en is er helaas nog niet uit.
Voor je opname problemen is het raadzaam meer info te geven: welk medium gebruik je? interne/externe hd; usb stick? op welke manier is deze geformatteerd? Hoe stel je iets in voor opname: via epg of met de record toets terwijl je naar het programma kijkt? Staat timeshift aan of uit?
[Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x]
[TVV Basic+] - [CD TopHD]
Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Bedankt voor je antwoorden ik werk met interne hd erin en wil opnemen via epg en gewoon timer gaat goed draait de hele opgenomen tijd op speelt 5 minuten af en stopt ermee.Timeshift uit.
Kan je eens nakijken in de lijst recordings hoe groot de bestanden zijn?
Verder gebeurt het af en toe dat mcas niet correct automatisch opstart. Maar dat merk je natuurlijk wel bij manuele opname als je een zender uit je abo wil opnemen.
  • 6 maanden later...
is de octagon firmware nog steeds beter dan de rebox firmware?
Alleen al dat je plugins kunt gebruiken maakt hem een klasse beter.
Plus is de stabiliteit beter. Het is tijden geleden dat ik een vastloper had.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
  • Moderator
waarbij aangetekend mag worden, dat de huidige Rebox software tegenwoordig ook goed werkt?
Ikzelf heb nog geen vastloper gehad en er is nog nooit een opname mislukt?
