doe dat
als het goed is zaj je hdd vanzelf mounten in pli dee hij bij mij ook
hoor het wel veel suc 6 ;)
Dreambox 7080 HD 1TB
Tuner A bcm4506 dvb-s2
Tuner C si2166b    dvb-s2
Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
Gisteravond kreeg ik een groenscherm met een schermvol met foutregels en hij bleef maar opnieuw op starten. Ook na geheel uitzetten kwam hij weer in deze situatie.
Alles er maar weer op nieuw opgezet (Gemini3) alles werkt weer prima alleen Ned1 HD geen beeld, wel een prima signaal en zender gegevens(EPG) De rest van de HD zenders allemaal wel.
Heb er nieuwe zenderlijsten in gezet en ook laten zoeken maar zonder resultaat. Het ligt niet aan de kaart want in mijn Dream 800 werkt het wel.
Suggesties waar dit aan kan liggen?
gr
Opie
Hoe kun je nu van het één probleempje (een luttel zendertje) zo dramatisch op het andere uitkomen > oplossing schrijft iemand is je HDD opnieuw formateren
NU ja ik vraag me af wat een en ander met elkaar te maken heeft.
Opie is je hdd helemaal vol?
ciao
Orlando in Love
Japanese Breackfast
Hoe kun je nu van het één probleempje (een luttel zendertje) zo dramatisch op het andere uitkomen > Hoe kun je nu van het één probleempje (een luttel zendertje) zo dramatisch op het andere uitkomen > oplossing schrijft iemand is je HDD opnieuw formateren
ciao
dat was geen oplossing maar een deel uit het vehaal ;)
maar goed hij is nog steeds niet geholpen
wie heeft de oplossing?
aangepast door DIGIWIEW
heeft hij al gedaan maar zonder suc6 geen net 1
en daar gaat het nou net om ;)
Nee is inderdaad nog niet opgelost. Div. zendelijsten erin gehad, ook een zenderscan waarin Ned1 HD gewoon binnen komt.
Met PLI krijg ik wel Ned1 HD maar na een flash met iCVS naar Gemini3 weer geen Ned1 HD beeld, zie wel de programma status e.d. , wel andere HD kanalen. Heb een abbo voor HD.
Dit is toch gek he!
gr
Opie
aangepast door opie
Dreambox 8000s (720 hdd, PLI)
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
hoi
zou ik gewoon bij pli blijven
een goede image draai hem al jaren met veel plezier
icvss ?
Ik heb PLI er nu opstaan. Alleen hoe kan ik files toevoegen, ik zie geen " tmp" waar ik iets te installeren in kan zetten.
gr
Opie
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
wat wil je opslaan dan ?
ik gebruik dit http://filezilla-project.org om te toegang to de mappen te krijgen
in loggen met je ip dan root en dan dreambox poort 21 dan krijg je de mappen te zien
dan zie je tmp staan suc6
DIGIVIEW,
dat is wel frappant maar bekend (als er verkeerde satellite.xml's meegeladen worden tijdens setup en niet correct gescanned wordt)
menig soortgelijk probleem is verholpen door deze procedure:
bij flashen
klaar reboot
setupwizard
tijdens alle instellingen middels de setup wizard wordt JOU ook gevraagd een default settingslist te laden
NEE
en of je de ingesteld tuner configuratie nu wilt laten scannen
NEE naderhand
zodra je ip connection hebt en het rootpaswoord hebt ingesteld
zet je der een werkende lijst in
KLAAR
zo doe ik dat altijd en heb met alle images werkende zenders
(of je moet als je boevenstaand geignoreerd hebt, de satellite.xml handmatig vervangen en die staat op 2 plekken)
misschien voor de toekomst een tip hoe je kunt omgaan met settingslijsten
hetgeen je ook nog heel veel tijd spaart daar je geen scan hoeft uit te voeren... :D
Orlando in Love
Japanese Breackfast
bedankt voor de tip
zal er aan denker mocht het ooit veerkeerd gaan tot nu toe geen probleemen hier met pli werkt top
fijn zondag nog :);)
Dank aan allen!
Pli werkte goed, maar ik heb nu weer Gemini3 erop en Ned1 HD werkt ook weer. Ik vind laatst genoemde toch makkelijker en prima beeld.
gr
Opie
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
DIGIVIEW,
bij flashen
klaar reboot
setupwizard
NEE
NEE naderhand
KLAAR
Op deze manier doe ik het ook,en dan heb je bijna nooit zeg maar nooit geen probleem met de zenders. En af en toe je zenderlijst zelf updaten door gewoon even automatisch laten zoeken.
