Philips Geplaatst: 25 maart 2012 Geplaatst: 25 maart 2012 I heb de nieuwe firmware er inziiten maar de kanalenlijst heb ik niet meegenomen. Kan ik zo de lijst van Johan gebruiken of moert ik nog de Eporm meenemen bij het flashen? Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Johan45 Geplaatst: 26 maart 2012 Geplaatst: 26 maart 2012 Philips Mijn Johan45 kanalenlijst is voor RayhTec firmware, die kan je niet gebruiken voor de originele firmware. In de originele firmware zit al een originele kanalenlijst ingebakken. Als je de beschikking hebt over een Oslink dan flash je alle 16 blokken en daarna de eeprom. Vult u rustig aan !!!
Philips Geplaatst: 26 maart 2012 Auteur Geplaatst: 26 maart 2012 (aangepast) Hoi Johan45, ik heb op de philips de oude firmware gezet en inderdaad ik kreeg de oude kanalenlijst. Alleen deze is niet meer volledig. Als ik met de oude firmware een CD lijst inlees dan krijg ik niet meer de CD volgorde maar alles door elkaar. Die opties werken dus niet meer vanuit de oude firmware. als je nog een andere lijst heb kan ik die mogelijk gebruiken. Ik heb geen oslink of iemand die te ver woont, dus kan ik beter even alles opstarten en gewoon laten flaschen en klaar is kees wel bedankt overigens AANVULLING: de receiver wordt alleen gebruikt in de zomerperiode met de basis CD kaart, als dit slimmer is met een andere firmware en kanalenlijst is het voor mij ook goed. 26 maart 2012 aangepast door Philips Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Johan45 Geplaatst: 26 maart 2012 Geplaatst: 26 maart 2012 Philips. Ik vermoed dat je de kanalenlijst niet mee hebt geflast. Als je originele firmware serieel flasht met FlashDSX moet je een vinkje zetten bij Firmware, Eeprom en Channel 512kb ¤ Bij firmware schrijf je de originele firmware met snelscan functie voor jouw decoder. ¤ Bij eeprom kies je voor de bijgesloten eeprom. ¤ Bij Channel 512kb kies je ook voor de originele firmware met snelscan functie. Dit laatste, de Channel 512kb, is belangrijk omdat je nu in de originele firmware de snelscan functie toevoegt. Hiermee ben je van het probleem af dat de decoder niet op CanalDigitaal volgorde inleest. Voor een stabiele werking is het ook nodig de drie bestanden in een sessie te schrijven. Het voordeel van de snelscan funtie is dat de decoder in +/- een minuut een nieuwe kanalenlijst heeft in CanalDigitaal volgorde. Verder werkt het flashen van je decoder precies hetzelfde als beschreven in de handleiding voor FlashDSX Vult u rustig aan !!!
Philips Geplaatst: 28 maart 2012 Auteur Geplaatst: 28 maart 2012 Klopt ik heb de kanalenlijst niet meegenomen. Ik heb ook geen lijst. Nu heb ik het nog eens geprobeerd om een vinkje erbij de plaatsen maar zonder een lijst toe te voegen. Toen gaf FlasDSX een foutmelding, hij wil wel een kanalenlijst bestand hebben. heb je nog een andere oplossing Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Johan45 Geplaatst: 28 maart 2012 Geplaatst: 28 maart 2012 heb je nog een andere oplossing Nu even niet, ik zal een nieuwe originele 6071 firmware met apart een kanalenlijst en eeprom moeten produceren. Als ik even tijd heb ga ik er aan beginnen en plaats ik hem in een bijlage. Vult u rustig aan !!!
Philips Geplaatst: 29 maart 2012 Auteur Geplaatst: 29 maart 2012 Hallo Johan45, ik heb nu de oplossing NIEUW* Originele 6071 firmware met snelscan en CDS DUO lnb functie. werkend dus wacht even, ik dit morgen uitproberen op een schotel met een LNB op Astra 19 bedankt voor het meedenken. Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Johan45 Geplaatst: 30 maart 2012 Geplaatst: 30 maart 2012 Ok, dan wacht ik het resultaat af... Vult u rustig aan !!!
Philips Geplaatst: 10 april 2012 Auteur Geplaatst: 10 april 2012 Hallo Johan45, het werkt allemaal naar wens, dus dit probleem is opgelost. bedankt voor het meedenken en reageren. Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Johan45 Geplaatst: 11 april 2012 Geplaatst: 11 april 2012 Fijn dat de originele firmware nog steeds werkt. En bedankt voor de terug koppeling. Vult u rustig aan !!!
