Gast Geplaatst: 9 september 2002 Geplaatst: 9 september 2002 Via het echostar-forum heb ik diverse instellingen geprobeerd, maar niets lijkt te helpen, vandaar deze vraag in dit forum. Een originele Echostar 9800 van een kennis geeft direct na het aanzetten een rood knipperend standby-lampje en de melding 'geen signaal'. Ik weet 100% zeker dat mijn schotel, LNB en kabel in orde zijn, omdat ik op dezelfde kabel met mijn eigen strong 8100 geen problemen heb. Kan ik met bv een multimeter een aantal zaken controleren? De zekering is in ieder geval wel in orde.
Big fellow Geplaatst: 9 september 2002 Geplaatst: 9 september 2002 Arjan, Aangezien je niet aangeeft wat je al geprobeerd hebt, en ik (eerlijk gezegt) te lui ben om in het echostar forum te gaan zoeken, hier dan een paar vragen/tips.. Heb je gemeten of je daadwerkelijk 14 of 18 Volt DC op je LNB ingang van je receiver hebt staan? Zo niet --> Probleem gevonden... Ik zou zo niet uit mijn hoofd weten of er een zekering inzit voor dit gebruik, of dat het een stroom begrenzings circuitje heeft.... Wat je kan proberen is je ontvanger aan te sluiten op je lnb/schotel en de "defecte" onvanger via een eventueel aanwezige loop through (LNB out) uitgang aan te sluiten. Dan beide ontvangers op de zelfde zender, en hij zou moeten werken... Ik weet helemaal nix van echostar receivers af, maar ik weet wel dat het af en toe helpt om de firmware opnieuw te laden van ontvangers... Kan net dat ene bitje wat is omgevallen misschien weer gereset worden... Suc6 ermee.. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
CB1 Geplaatst: 10 september 2002 Geplaatst: 10 september 2002 Misschien een stomme opmerking maar toch. Ik heb dit ook al eens gehad en wat was er aan de hand? Ik had een diseque switch en aangezien ik de hotbird altijd met een analoge ontvanger moest kunnen kijken ivm hongaarse kanalen stond deze op 1. Dus andere ontvanger aangesloten en Geen signaal. Deze keek namelijk op d1(hotbird). ALS je ee diseque hebt kijk hier eens naar. Anders ligt het toch aan de ontvanger. Kijk niet op schrijffouten van diseque, je weet wat ik bedoel gr cb1
Gast Geplaatst: 10 september 2002 Geplaatst: 10 september 2002 Controleer de instellingen voor de home transponder eens. Voor zover ik me nog kan herinneren geeft de Echostar 9800 biij een verkeerde instelling ook aan "geen signaal", ondanks dat schotel etc in orde zijn. hoi, Swaag.
CB1 Geplaatst: 11 september 2002 Geplaatst: 11 september 2002 Is ook een mogelijkheid ja had ik nog niet aangedacht. Moet staan op geloof ik 12515-h-5/6 (uit het hoofd) Dit is de transponder van c+rood/blauw ned1,2,3 enz. gr cb1
Gast Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Sorry jongens dat mijn reaktie zolang geduurd heeft, maar het probleem is inmiddels opgelost. Er zat kortsluiting in de antennekabel van mijn kennis, zodat de ontvanger ook naar de bliksem is. Hierdoor werkte deze ontvanger dus ook niet bij mij thuis. Toch nog een vraagje. Mijn sat-dealer zegt nu dat het moederbord vervangen moet worden en dat dit circa EUR 95,- moet gaan kosten. 't is een heel aardige vent, maar volgens mij wordt ik genaaid, of niet? Vrienden allemaal bedankt voor jullie reakties.
Gast Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Is die receiver dan zo gevoelig? Als er telkens een receiver naar de knoppen is door een kortsluiting in de antennekabel, dan zouden er heel wat meer postings op dit board komen en zou de verkoop van receivers verdubbelen. Ik heb de indruk dat je sat-boer geen kennis van zaken heeft. Maar langs de andere kant, als ie gelijk heeft, kan je voor 95 treuro geen nieuwe receiver kopen. Kan je hem niet binnensteken bij een andere satboer? Een "second opinion" vragen zoals men zegt.
Pieter-Brugge Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Ik heb ook eens kortsluiting gehad via de coax-kabel. Ik heb enkel een zekering moeten laten vervangen in de receiver en klaar is kees. Normaal zou dit moeten voldoende zijn, denk ik. Pieter Visiosat Big Bisat 5W - 19,2E - 23,5E - 28,2E (Atlantic Bird & Astra 1, 2 & 3) Rebox RE-2200HD HD-ontvanger (Astra 1 en 3) - VU+ Duo (Enigma 2 met CCcam & officiële canal digitaal module) M-7 Telesat officiële box Sony HX-850 (40 inch) Sony W85C (65 inch)
asslab Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 Sterker nog meestal is de receiver hier juist tegen gezekerd (de kortsluiting) Dus maak het ding zelf maar eens open en kijk/of meet of je een zekering kunt vinden. Die 99 euro is zo snel terug verdiend :-)
Gast Geplaatst: 24 september 2002 Geplaatst: 24 september 2002 En als je toch het moederbord laat vervangen, zet dan ergens een heel klein merkteken op het moederbord. Na reparatie kan je dan zien of het moederbord al dan niet vernieuwd is <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 september 2002 Geplaatst: 26 september 2002 De meeste ontvangers hebben een kortsluitingbeveiliging. Mocht het toch zo zijn dat er een zekering kapot is dan is alleen de vraag of deze zekering niet in een smd-techniek uitvoering is. Als dat zo is dan heb je enige technische kennis nodig om deze zekering te herkennen.
