Dreampie Geplaatst: 1 april 2012 Delen Geplaatst: 1 april 2012 Ik heb een AZbox Premium plus en ik krijg op geen mogelijkheid de interne kaartlezer aan de gang. Ik heb momenteel RTI 1.7.0 draaien en als ik mijn canal digitaal kaart in de gleuf steek (chip naar onderen) gaat alles erg traag werken en ook opstarten duurt veel langer. Ik heb ook tevergeeft een RSI image geprobeerd en zelfs de orginele software maar ik krijg het niet werkend. Als cam heb ik CCCam draaien en in de orginele firmware de cam die ze voorschrijven. Dat de ontvanger via een verkeerde cam niet werkt begrijp ik maar waarom loopt het systeem zo traag zo gauw ik er een kaart in stop ? Ik heb er 2 tuners in zitten een voor satelliet en een voor kabel kan daar een probleem door ontstaan ? Helaas kan ik nu alleen FTA kanalen bekijken die werken prima. Ik zal wel iets doms verkeerd doen maar de vraag is wat Wie heeft hier een oplossing of een tip voor ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
VluggeW Geplaatst: 1 april 2012 Delen Geplaatst: 1 april 2012 Hallo, Draait Cccam wel? http://ipadresazbox:16001 ? Welke kaart gebruik je? OpenRSi draait hier zeer goed met CD kaart. Greetz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dreampie Geplaatst: 1 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 1 april 2012 (aangepast) CCCam draait dat kan ik ook via CCCam-info zien dat is in de box geinstalleerd en ook via de browser kan ik de status van CCCam uitlezen. Ik gebruik een oranje Canal-digitaal kaart afbeelding hieronder die geactiveerd is en die in een andere ontvanger wel werkt. Ook heb ik een orginele Ziggo kaart geprobeerd maar met hetzelfde resultaat. Vast bedankt voor je reactie, Paul 1 april 2012 aangepast door Dreampie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dreampie Geplaatst: 2 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 2 april 2012 Hallo, Ik heb nu RSI geinstalleerd met een nieuwe Kernel. De AZbox reageert nu anders want om de 5 seconden hikt het beeld want dan probeerd hij denk ik de kaart uit te lezen. Bij RSI SySinfo krijg ik wel een paar foutmeldingen in de Kernel misschien dat het jullie wat zegt. sci00:scard present detected. [2009-10-15 v1.7D-B05]sci00:scard activation starts ..[ sci00:Try 5V.. sci00:no response from scard-->reject[reset_fail_ sci00:ATR_Fail_CNT=0 >>>>>>Jump RE_ACTIVE_CARD... sci00:Try 5V.. sci00:no response from the scard-->reject[Reset_fail_ sci00:ATR_Fail_CNT=2 sci00:scard removal detected. Misschien kan iemand hier wat meer mee om een oplossing te bedenken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dreampie Geplaatst: 15 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 15 april 2012 Helaas geen reactie gekregen over dit probleem wel begrijpelijk omdat het een probleem is wat zelden voorkomt. Ik ben zelf met een tweede AZbox aan het meten geslagen en het bleek een hardware probleem te zijn. Onder de kaartlezer zit een chip (TDA8024T) die defect bleek te zijn. Na het vervangen van deze chip werkt de kaartlezer weer zoals hij hoort te werken. Het vervangen is niet makkelijk je hebt er speciaal soldeergereedschap voor nodig dus als je hetzelfde probleem hebt pas wel op met solderen voor je de printplaat beschadigd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
