gattaccio Geplaatst: 6 april 2012 Geplaatst: 6 april 2012 hallo, Het probleem dat ik voor heb is dat ik er niet in slaag om openwrt te compileren voor een i386 systeem. Heb het a geprobeerd met imagebuilder van openwrt zelf, maar elke keer krijg ik eem img die voor i686 is bestemd. Dit kan ik zien als ik "uname -a" ingeef. Aangezien dat mijn pc er enkele uren over doet en dit dus vervelend is vraag ik of er mss hier iemand is die weet wat ik fout doe. De pc die ik gebruik om te compileren is een 64 bit pc met ubuntu op. En de image die ik zou willen hebben draai ik in virtual box. Iemand een idee wat ik zou kunnen doen?
RS2000 Geplaatst: 6 april 2012 Geplaatst: 6 april 2012 Volgens de documentatie: Running the command "make menuconfig" will bring up OpenWrt’s configuration menu screen, through this menu you can select which platform you’re targeting, ... Dus heb je al "make menuconfig" geprobeerd?
gattaccio Geplaatst: 6 april 2012 Auteur Geplaatst: 6 april 2012 Ja zo heb ik het gedaan maar na de compilatie zegt hij i686 als ik uname -a ingeef. En in de venster van menuconfig kan ik enkel x86 ingeven
RS2000 Geplaatst: 7 april 2012 Geplaatst: 7 april 2012 Wat je nog kan proberen is om de configfile zelf te editen, daar zie je ergens CONFIG_DEFAULT_TARGET_OPTIMIZATION="-O2 -pipe -march=i486 -funit-at-a-time" staan en wat verderop CONFIG_TARGET_OPTIMIZATION="-O2 -pipe -march=i486 -funit-at-a-time" van die i486 maak je i386 en je kan er eventueel nog -mcpu=i386 achterzetten: CONFIG_DEFAULT_TARGET_OPTIMIZATION="-O2 -pipe -march=i386 -mcpu=i386 -funit-at-a-time" CONFIG_TARGET_OPTIMIZATION="-O2 -pipe -march=i386 -mcpu=i386 -funit-at-a-time"
