ben klever Geplaatst: 11 april 2012 Delen Geplaatst: 11 april 2012 Hallo satters, Ik heb een Thomson TS4H, van een kennis, met een defekte voeding gereapareerd. (4 x bolle elco's vervangen) Alle spanningen zijn correct, zoals op de printplaat vermeld. Box werkt weer prima echter verliest elke keer de kanalen-lijst als de box in standby wordt gezet of van de spanning wordt gehaald. Heeft iemand dit wel eens meegemaakt of is dit een geheugen probleem ? Gr., Ben TF7700HSCI, HS2100CICD, xTrend et4000Big Bisat met 9 LNB's, Draaibaar SG3100 met 90 x 98 cm Archsat schotel van 45.0W t/m 57.0E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ben klever Geplaatst: 13 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 13 april 2012 Niemand ! Nog even ter verduidelijking.... Box moet altijd aan blijven staan en werkt dan prima. Zodra deze op standby wordt gezet, met de ab. reageert hij nergens meer op en kan alleen met een cold reset (stekker eruit/erin) tot leven worden gewekt. Box komt dan weer op met het fastscan menu. Iemand ! TF7700HSCI, HS2100CICD, xTrend et4000Big Bisat met 9 LNB's, Draaibaar SG3100 met 90 x 98 cm Archsat schotel van 45.0W t/m 57.0E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 13 april 2012 Delen Geplaatst: 13 april 2012 Dan zal je de andere elco's ook moeten vervangen ,de elco's die vaak stuk zijn, c51 c41 en kijk ook even naar de andere elco's met een hoge uf waarde en lage spanning waarden die gaan meestal het eerst stuk Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ben klever Geplaatst: 13 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 13 april 2012 Hallo satencom, Met dank voor je antwoord.... Ik had al de nodige ervaring met de voedingsprint van de Philips 5816 en 707x series, en al heel wat gerepareerd. Maar dit is de eerste Thomson waarvan ik C41, C51, C52 en C81 al vervangen heb met een hogere spanningswaarde en 105 gr. Het gekke is dat alle spanningen korrekt zijn, een rimpel meten met scoop zou meer duidelijkheid moeten geven, denk ik. Het is natuurlijk ook mogelijk dat, met de defekte elco's en dus een slechte afvlakking, de geheugen-chip het loodje heeft gelegd maarja dat blijft gissen. Ik zal de andere elco's ook eens vervangen, ik laat het hier weten.... Gr., Ben TF7700HSCI, HS2100CICD, xTrend et4000Big Bisat met 9 LNB's, Draaibaar SG3100 met 90 x 98 cm Archsat schotel van 45.0W t/m 57.0E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ben klever Geplaatst: 15 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 15 april 2012 @satencom, Andere elco's ook vervangen, helaas heeft geen verbetering opgeleverd. Tenzij iemand nog een tip heeft mag dit topic gesloten worden. Gr., Ben TF7700HSCI, HS2100CICD, xTrend et4000Big Bisat met 9 LNB's, Draaibaar SG3100 met 90 x 98 cm Archsat schotel van 45.0W t/m 57.0E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 15 april 2012 Delen Geplaatst: 15 april 2012 Jammer ben, dan kan het moederbord ook nog stuk zijn ,ik had hier ook 1 te staan waar van de voeding ook stuk was, de voeding gerepareerd , hij starten wel weer op maar dat was dan ook alles ,hij staat nu op de plank voor onderdelen Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
waca Geplaatst: 3 augustus 2012 Delen Geplaatst: 3 augustus 2012 Hoi Allemaal bedankt voor de info de 4 bewuste elco's vervangen en de ontvanger doet het weer prima Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
