Octagon firmware V1.10.35 voor de RE-4000, RE-8000 en RE-9000
Octagon heeft nieuwe firmware V1.10.35 uit gebracht voor de oudere modellen.
Hieronder de Release notes in het Engels
Changes :
- Upgrades & Imporvements :
--> Before Start update pls. stop PlugIns !
--> Pls. update Bootloder version (L2.54) !
--> Voulume not working in specific channel solved
--> No Subtitle in BBC World channel solved
--> Tivusat Card Freezing solved
--> Poor SD quality in LED TV improved
--> STB Hangup after Pausing and CH Up & Down solved
--> Eternal CI Standard initializing message solved
--> Defult timer setting value changed to Recording
--> Hang up in continuous EPG in specific channel Solved
--> Noise & Picture Fall-out on certain TV set solved
--> Dolby Digital setting issue solved
--> Background color of Subtitle language changed
--> Freezing with quick zapping solved
--> EPG Data input improved
--> Uninstall Function add. by Pugin Menu
--> Menu - Utilities - Plugin : Yellow Button
--> 2 x INFO Button bug fix.
--> Turksat42 E EPG improved
--> TRT TP 11919 (42E) bug fix.
--> fixed “slow, freezing, and hang-up” matters
--> Specific TP hangup & locking bug fix.
--> Diverse minor bugs fixed
Ik heb hem er vandaag op gezet en het werkt goed.
Wat direct opvalt is dat bij Travel channel nu eindelijk een fantsoenlijke ondertiteling wordt gebruikt.
Dus geen hinderlijke groene achtergrond.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Dagoe, welke MCAS versie gebruik jij? Ik heb regelmatig dat MCAS niet goed werkt of niet goed opstart, waardoor de box vastloopt. Het lijkt met deze versie erger te zijn geworden. Ik heb althans al twee opnames naar de prullebak gegooid, omdat ze gecodeerd waren opgenomen doordat de MCAS-(server) niet (meer) werkte.
VU+ Uno 4K SE
Zgemma 7HS
4x Duo Alps-LNB, Visiosat Bisat G4B
Netgear ReadyNAS 426, Netgear ReadyNAS 4 Ultra
Ik gebruik zeker niet de laatste versie.
Op het scherm staat Built date: Jan 18 2012
De kaart start hiermee feilloos op, wel wat traag, maar dat ben ik ondertussen gewent.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat ik geen opnames maak.
Ik heb beide ontvangers puur om programma's te kijken.
Als ik een film of zo wil zien, dan weet ik die wel op internet te vinden :D
Onze Duitse vrienden raden al maanden lang aan om bootloader 2.54 aan te brengen.
Dat zullen ze waarschijnlijk toch niet voor niets doen.
Een echte reden hebben ze echter nog nooit gegeven
Rebox heeft deze bootloader nooit vrijgegeven en het werkt ook.
Ik heb destijds voor zekerheid gekozen en toch maar 2.54 aangebracht.
Naar mijn behoefte heb ik nu sinds FW V1.10.05 een perfect draaiend systeem.
Versie 2.54 is niet geschikt voor de 9000 toch ?
Ik heb .35 hier ook lopen met mcas16032012.
Het lijkt tot nu toe dat het erg goed gaat....
Dat klopt helemaal. Voor de 8000 en 9000 dient bootloader versie L1.54 gebruikt te worden. De L2.54 is alleen voor de 4000!!!
VU+ Uno 4K SE
Zgemma 7HS
Ik heb de laatste versie er ook maar op gezet met de laatste Mcas.
Alles lijkt voorlopig goed te werken
Joh14 Voor de 9000 moet je de booloader aanpassen naar L2.54
Het nut hiervan is niet bekend maar het wordt toch duidelijk aangegeven bij elke software update
Groeten Remo
Joh14vers6 heeft wel degelijk gelijk.
L1.54 is voor de RE-8000 en de RE-9000
L2.54 is voor de RE-4000
Dat komt omdat de hardware van de RE-4000 anders is.
Ik had dat bij de release notes erbij moeten zetten..
Ik gebruik de laatste versie van rebox 9000. Gewoon tv kijken levert niet veel problemen op (behalve irritante kleine hikjes in hd die willekeurig voorkomen). De problemen zitten juist in het opnemen en bekijken van opgenomen programma's. Het soms niet weg kunen gooien van opgenomen bestanden, na deep sleep lukt dit weer wel. Het soms vastlopen van de box als je de opgenomen lijst oproept. Doorspoelen loopt niet altijd even soepel, soms geluid niet synchroon even terugspoelen en weer op play verhelpt dit.Een keer voorgekomen dat de box uit deep sleep niet meet opstartte en niet verder kwam dan start 1 op display. Laatst een programma opgenomen en dit ging mis doordat de box vastgelopen was: in beeld stond voorbereiden van de opname en beeld was bevroren . Alleen door de knop achterop weer op te starten. Als ontvanger waar je gewoon tv meekijkt functioneert de rebox redelijk, maar het is een pvr en juist het opnemen van programma's en het bekijken daarvan zou goed moeten werken. Of dit met de octogan firmware veel beter gaat weet ik niet.
..... Of dit met de octogan firmware veel beter gaat weet ik niet.
Ondanks dat de Rebox en Octagon dezelfde bron hebben n.l. Fortis in Korea, werken ze niet altijd hetzelfde.
Rebox sloopt namelijk een aantal zaken uit de originele firmware.
De belangrijkste is teniet doen van het plugin gebruik, maar er zijn ook andere "aanpassingen".
Het door jouw geschetste probleem is mij in de Octagon firmware niet bekend.
Nou heb ik natuurlijk een RE-4000, dus is een vergelijking een beetje krom.
Wellicht kan een RE-9000 gebruiker met Octagon firmware hier een beter antwoord op geven.
  • 1 maand later...
Hallo Dagoe,
Ik ben ook wel geintresseerd om de octogan firmware op mijn Rebox RE-4000HD PVR te zetten. Ik heb me ook al aangemeld bij het Octagon Support Forum. Waar kan ik die firmware vinden? Alvast bedankt.
Roberto
Hallo Roberto,
De firmware vindt je op het Octagon forum, waarop je je hebt aangemeld.
Daar ben je alleen niet mee, je moet ook je reseller ID en je loader versie wijzigen.
Hoe dit gaat is al een paar keer op dit forum beschreven.
Ik heb dit zelf nu niet direct voorhanden, omdat ik op vakantie in Spanje ben.
Met de zoekfunctie van het forum is dit wel te vinden.
Ik meen dat Jürgen daar eens een uitgebreide omschrijving over heeft geschreven
Succes, Dagoe
p.s. de laatste goedwerkende firmware is V1.10.49
