Hallo luitjes,
ik heb een vreemd probleem,
allereerst de betrokken apparatuur:
woonkamer DB 7025+ met interne HD en PLI Jade-3 van 16-11-2009
slaapkamer via share DB 7020 met interne HD en PLI Jade-3 van 27-06-2009
alles bekabeld op netwerk via router.
Het geval is dat ik al geruime tijd als ik opneem in de woonkamer via Multi EPG
de DB 7025+ gaat hangen op een willekeurig moment tijdens deze opname,
dan moet ik de opname stoppen en alleen na het opnieuw opstarten van enigma
komt de box weer met normaal beeld terug.
Ben al een mooi poosje bezig te achterhalen waar dit nu aan ligt, maar geen resultaat.
Wellicht dat een van jullie met een idee komt....daarvoor alvast dank.
groet, digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
hoi wat dacht je van de PLI Jade-3 van 16-11-2009 om die eens te vernieuwen we zijn al weer heel wat verbeteringen aan gebracht in de jaren na 2009
wie weet lost dit jou problem op het proberen waard
suc6 ;)
aangepast door DIGIWIEW
Dreambox 7080 HD 1TB
Tuner A bcm4506 dvb-s2
Tuner C si2166b    dvb-s2
Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
Aan deze opmerking heb ik niet zoveel,
geef dan gelijktijdig aan met welke image dan en betreft dit dan beide boxen?
digipaps
digipaps
de dm7025 heeft een wankel PSU
is vaker voorgekomen, dat bij meer stroomverbruik (dus door harddisk activiteiten) de stroom toevoer dusdanig is dat je receiver crashed
nieuwe PSU (is uitwisselbaar bij dm7025)
Power supply unit.
ciao
Carnaval
iedereen onbereikbaar in Maastricht
Ha die Ton,
nou daar heb ik ook aan gedacht echter hij heeft het eerder nooit gehad,
pas nadat ik (denk ik) een andere image gebruik is dit zich gaan voordoen.
Alleen weet ik dit niet geheel zeker, dus als iemand een recente stabiele image voor de 7025+ weet
houdt ik me aanbevolen :-)
digipaps
digipaps
digipaps
Hoi paps :grin:
uh welk image dan?
(niet om af te leiden maar een PSU kan, tegen einde levensduur / slechter te zijn geworden, rare fenomenen met zich brengen
als je altijd al Pli gebruikte is de laatste van hen wellicht een test waard.
maar soortgelijke fenomenen waren er ook met de CCcam en met fouten in de EPG.dat
gebruik je rytec?
ciao
Carnaval
Thanks Ton, ik gebruik inderdaad CCcam 2.1.3, hiermee share ik naar de box in de slaapkamer DB 7020
rytec zegt mij niets, volgens mij zit die multi EPG standaard in mijn image, maar daar kan ik mij vergissen.
Hoe kan ik zien of het rytec is?
saludos, digipaps
p.s. ik neem wel altijd op via multi EPG, je weet wel "knop info, dan blauwe knop en dan naar 19E"
dan zie ik alle zenders en kan via blauw en geel heen en terug naar verschillende uitzendtijden.
aangepast door Digipaps
digipaps
Overigens doet de hapering zich ook voor bij opname via timer uit menu instellingen,
welke nieuwere stabiele image zou voor de DB7025+ te gebruiken zijn?
digipaps
digipaps
is er wel een enigma1 versie van CCcam die (met de nieuwe anti-share wijzigingen op je abo kaart) werkt?
dm7025 wel als server 2.3.0
dm7020 niet als client 2.1.4 wel
volgens andere zoek resultaten moet je overstappen naar oscam - ccam of oscam - oscam (server-client)
die is redelijk makkelijk voor een kaart en reader met s3 kaart in te stellen middels dvbapi
en voor de user ook
dat subforum osam geeft zelf mooie voorbeeld configs
ciao
aangepast door Tonskidutch
Carnaval
Ziet er uit als een voedingsprobleem, hoewel ik er mijn hand niet voor in het vuur steek want ik ken het volledige plaatje niet. Ik heb vroeger een volledig crashende DM7025 gehad. Eerst begon het idd bij harddisk activiteit (dit eet nogal wat stroom) en nadien kon ik niet meer zappen. Een aantal dagen was de droomdoos dood. Het vervangen van de elco's op de voeding heeft het probleem opgelost.
De 7025 en de + reeks heeft nogal wat voedingsproblemen gekend.
VU+ Duo VTi - DM 7025 OpenPli - DM600 OpenPLi
Visiosat Big Bisat 3Gc Astra 1,2,3 - 3 x Triax Diseqc Switch
3 Inverto Quad LNB
ik dacht dat bij de + reeks , de voeding wel goed was ,is toch dezelfde als de 8000 voeding? ik denk toch of hardeschijf probleem of rytec?
ik heb deze week hetzelfde probleem als Digipaps,met nieuwe voeding,laatste openpli en ik gebruik ook rytec, heb nu ff geen tijd, ga van het weekend me eigen ff verdiepen in het probleem!
aangepast door wortellica
en voor de user ook
ciao
Nou, het sharen is geen probleem dat gaat wel goed, het is alleen als ik aan het opnemen ben dat de server (DB7025+) freezed
voor wat betreft CCcam, ik heb geen flauw benul was die Oscam toestand is, dit zal ik even moeten opzoeken wat dat doet.
Ik zou wel graag willen weten welke image het meest stabiel is voor de DB7025+, dan kan ik dit ook uitproberen.
wordt vervolgd :crazy:
digipaps
digipaps
Hoi digipaps,
# with this setting you can
# configure how many emm listeners are started.
# for example use 2 when recording
# and viewing different systems and both need constant updates
# default : 1
EMM THREADS : 4
deze aanpassing in CCcam.cfg kun je misschien eens proberen in de beide machines
ciao
Carnaval
